Нет питание на модуль зажигания
Сообщение AxL » 25 июн 2014, 14:48
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой пропало питание на модуль зажигание на первый модуль есть питание так же на третий а именно на второй нету менял модуль провода свечи даже провода питание поменял нет не работает!! подскажите мож кто сталкивался с подобным на четвертом цилиндре стоит модуль в отношении 1 цилиндра вот оба и не работают
AxL
Re: Нет питание на модуль зажигания
Сообщение Saybb » 25 июн 2014, 16:46
коды ошибок напиши уже
а я пока погадаю и дам расклад
1) P0304 одна (и нет смежного цилиндра) - не правильные метки ГРМ (нечет - проскочил, чет - недоскочил)
2) P0304+P0301 - катушке пц
если первый вариант, переставь катушку с других цилиндров номер ошибки если не меняется (P0304 остался) не в катушке дело, метки ГРМ не выставлены
если второй тупо катушка под замену.
Когда летишь с моста, понимаешь, что все твои проблемы решаемы.
Кроме одной. Ты уже летишь с моста. (Выживший самоубийца)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
