Катализаторы и масло - вот такая вот закавыка
Re: Катализаторы и масло - вот такая вот закавыка
Сообщение EugeneB » 12 янв 2009, 09:13
Попробую по-порядку:
1) запах гари не то что невыносим, но скажем так: в гараже с включенным двиглом находиться сильно проблемно.
2) первый раз слышу что кат чистят. это, насколько я помню, необслуживаемая деталь. единственный известный мне способ - это выжигание отложений на сотах.
3) какой нафик блок для обмана лямбд? решается все небольшой модификацией прошивки ЭБУ и заглушками вместо датчиков.
4) скорее всего маслосьемным кольцам пришел конец. можно попробовать в МОСКЭБ съездить. ну или куда ближе (там чипико, тирэкс). сервисы тут обсуждались. отличный моторист из мне известных - это Николай Васильевич Редько (Никола), но он пропал из поля зрения давным давно.
5) при таком отжоре масла надо было сначала двигло править, а потом - кат. молись на то, чтобы он не забился раньше, чем ты доберешься до моториста.
EugeneB
Доп. информация: Created by FRUKT
Сообщение SINGLGREY » 12 янв 2009, 16:37
remer@sorento
При покупке своей авто был примерно такой же пробег. И была такая же проблема с компрессией.
По совету спеца поменял гидрокомпенсаторы (на холодную ляпали громко) и сделал раскоксовку мотора - мотор не вскрывался и в цилиндры заливалась какая то атомная хрень HIGH GEAR которая разъедала отложения. Машина стояла 2-3 дня, после этого сливалась и заливалась новая. И так до тех пор пока сливаемая жидкость не перестала менять цвет. После этого компресия во всех 6 цилиндрах 12 (или 11 - не помню, но какая должна быть с новья). Масло от замены до замены (для моей авто 8 тыс миль) не доливал вообще. Уровень упал примерно с максимума на минимум. Вот такие дела. масло лил Castrol 5w40. сейчас залил Titan 5w50, посмотрим как будет...
P.S. Мастер категорически не советовал лезть в сам мотор, мотивировал тем что:
1. в этом нет необходимости с технической точки зрения
2. стоимость работ гораздо выше
3. Самое главное - разобрать каждый может а правильно собрать назад могут единицы...
Мой тебе совет - совмести данную процедуру с заменой ремня ГРМ...
SINGLGREY
Доп. информация: скайп - singlgrey
Сообщение Багряша » 12 янв 2009, 16:44
Для раскоксовки луше применить наш "Лавр 2000" - а уж потом ковыряться в движке. Хлопотно это, да и дорого.
Багряша
