Ошибки P0480 и P0327
Сообщение kollega » 12 мар 2014, 22:36
Доброго времени суток!
Проверил систему при помощи двух программ, первая показала температуру включения вентилятора 102 градуса, но ошибки не выдала. Вторая при сканировании определила 2 неисправности.
Коды неисправностей
12.03.2014, 19:37:10
Код: P0480
Статус: Сохраненная
Расшифровка: Цепь управления реле вентилятора 1 системы охлаждения, обрыв или замыкание Это накрылся один из двух датчиков, находящихся на кожухе радиатора?
Комментарий: Возможны 2 варианта:
1) При включении зажигания вентилятор системы охлаждения включается и работает непрерывно, можно ехать до СТО.
2) Вентилятор не включается. В этом случае существует большая опасность перегрева двигателя. Движение не желательно, обратитесь на СТО.
Код: P0327
Статус: Сохраненная, текущая
Расшифровка: Низкий уровень выходного сигнала с датчика детонации Где он находится?
Комментарий: Обнаруженная неисправность позволяет эксплуатировать автомобиль, но может вызвать затрудненный запуск двигателя, повышенный расход топлива и ухудшение ходовых качеств автомобиля. По возможности обратитесь на СТО в ближайшее время.
Спасибо всем, ответившим по-делу.
kollega
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Неторопливый
Re: Ошибки P0480 и P0327
Сообщение Gubkin » 13 мар 2014, 05:47
kollega писал(а):Низкий уровень выходного сигнала с датчика детонации Где он находится?
схема
http://img19.imageshack.us/img19/6176/n0p6.png
Сообщение kollega » 13 мар 2014, 08:40
Картинка с дизеля? У меня бензин.
Спасибо за подсказку.
kollega
Сообщение Gubkin » 13 мар 2014, 15:54
kollega писал(а):Картинка с дизеля?
с 2,4 бенз .. с GDS
Сообщение netoka » 13 мар 2014, 19:39
Гламур? На классике продольно движок стоит.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Gubkin » 13 мар 2014, 19:56
блин, парни, я что такой профан что напутал дизели, рестайлы и все остальное ?
KIA GDS, 100 раз про неё писал... выбирал 2,4 бенз, 2006 год...
так что все претензии к ним ))
