Фундамент для времянки
Сообщение morbid » 08 май 2020, 17:43
В плане времянку 3*6 поставить незадорого на участке. Чтобы переночевать, поесть-попить.
Есть небольшой уклон, около 40-50 см. на 3 метра.
Подскажите, мелкозаглублённый столбчатый из 2*2 кирпича (8 опор) +4 покрышки заполненные гравием с плиткой тротуарной сверху сыграют?
Под столбики планировал одинаковые ямки копать, не в уровеь с горизонтом.
Брус обвязка 100*100 лиственница
P.S. Покрышки решил потому что кирпича нет в количестве.
Участок 100+ км.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: HELP по фундаменту для времянки...
Сообщение 100$ » 08 май 2020, 18:38
morbid писал(а): Покрышки решил
У меня времянка в виде старой торговой палатки 5-угольной так и прижилась. Уже давно вокруг нее газон на насыпном грунте, плитка.
Думал потом ее убрать, а на месте "котлована" погреб соорудить да летнюю кухню поставить. Все жду когда сгниет, а она стоит...
Если сделаешь нормальную обвязку своему каркаснику - просто поставь на покрышки.
Моя стоит на уклоне: где одна покрышка, где 2, где легковые, где грузовые.
Совет: собери на ровном месте хотя бы каркас, а потом поставь на покрышки - под массой они придавят в уровень.
Совет2: не парься с брусом и деревяшками - купи лучше готовый вагончик строительный или, если хочется руками поработать и сделать для души - морской контейнер. В интернетах идей много.
Б/у-ный контейнер - рублей 25. Много дешевле, чем из досок городить.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение bog13bog » 08 май 2020, 18:46
[user]100$[/user] писал(а):сделать для души - морской контейнер.
Хорошая идея. А если взять два и раздвинуть их на ширину листа поликарбаната и уложить его сверху на профильную трубу чтоб не прогибался, то и вовсе дом с крытой верандой получиться. :wink:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение 100$ » 08 май 2020, 19:04
bog13bog писал(а):то и вовсе
Офф, но
Ты ж жешь читай вынимательно:
[user]100$[/user] писал(а):В интернетах идей много.
:wink: :wink: :wink:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Лео » 08 май 2020, 19:26
morbid
КМК, если низ конструкции столбиков будет выше глубины промерзания грунтов, то их будет вести, т.к. на солнечной стороне грунт оттаивает быстрее и "приподнимается", а на теневой стороне грунт остаётся промерзшим. Под Красноярском глубина промерзания чуть ли не 2 метра. Если участок песчаный на глубину 2м и более, то промерзанием песка-грунта можно пренебречь.
Ставь чисто на покрышки- "пружины".
Нет ни чего более постоянного, чем сделанное временно!
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение morbid » 08 май 2020, 20:58
[user]100$[/user] писал(а):купи лучше готовый вагончик строительный или, если хочется руками поработать и сделать для души - морской контейнер...
Вагон - дорого! Контейнер? В железяке сидеть?
[user]100$[/user] писал(а):Б/у-ный контейнер - рублей 25. Много дешевле, чем из досок городить.
За 25 не взять, +достака/установка - выйдет огого!
Да и смысл? Его же обшивать придётся, снаружи и внутри! Тупо деньги зашить? И париться летом от перегрева :(
Лучше утеплитель, паро-влаго-ветро изоляцию тогда сделать :victory:
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение morbid » 08 май 2020, 21:05
Лео писал(а):низ конструкции столбиков будет выше глубины промерзания грунтов, то их будет вести, т.к. на солнечной стороне грунт оттаивает быстрее и "приподнимается", а на теневой стороне грунт остаётся промерзшим.
Под Красноярском... 2 метра.
Всё верно, потому опорно-столбчатый без заглубления планирую.
Теоретически ничего не должно "выпирать"
Ямка, песок/щебень или наоборот щебень/песок (кто как пишет)
трабовка по возможности по максимуму и потом блоки 40*20*20 либо кирпич на раствор
Лео писал(а):Ставь чисто на покрышки- "пружины"
Было бы место ровное, даже и сомнений не возникло бы. Но уклон есть. Покрышки в ряд что-ли ставить, до выравнивания?
Как фиксировать?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение andresm » 09 май 2020, 10:19
Имхо фундамент это основа. Переделывать потом сложно и затратно. Лучше сразу слегка вложиться и сделать или сваи в пробуренных лунках на полтора метра, или винтовые сваи закрутить. Ну или совсем на крайняк почаще сделать опоры из заборных столбов с верхней обвязкой.
Так хоть гулять не будет и в землю уходить со временем
andresm
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Hotdad » 09 май 2020, 10:26
andresm писал(а): хоть гулять не будет и в землю уходить со временем
Так он же про ВРЕМЯНКУ. Плодородный слой подснять под чурбаки нужной высоты. Ставить готовую жёсткую конструкцию - стройвагончик, кунг, контейнер. Самостройный каркас обойдётся 100% дороже и главное - долго.
Если всё же сподобишься на самостройный каркас, то винтовые сваи. Остальное - или избыточно, или дорого, или ненадёжно.
Lift Me Higher
Hotdad
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Фундамент для времянки
Сообщение Boroda » 10 май 2020, 09:56
Я делал так:
Изображение[/url
[url=https://radikal.ru]Изображение
Стоит уже 6 лет, не шелохнётся.
"Авто - это всего лишь опция к жизни... одна из миллиона!"
Boroda
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение andresm » 10 май 2020, 18:31
Нет ничего более постоянного чем временное
andresm
Сообщение 100$ » 10 май 2020, 18:46
Boroda писал(а):не шелохнётся
Классный "сарайчик". Сразу видно душа вложена.
Только вотЬ...
У мну баня похожей формы. Я ее не стал ставить на шины, не стал ставить на столбики.
Я СТОЛБ распилил пополам... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Докопал до глины. Выровнил. А потом по углам кирпичиков...
10 лет. Сантима 3 сыграла постройка... :ROFL: :ROFL: :ROFL:
TAKE5...5/4
100$
Сообщение morbid » 11 май 2020, 19:27
Boroda писал(а):Я делал так
да, то что нужно!
опорно-столбчатый мелко заглубной вроде?
подушка щебень-песок отсыпано на какую глубину?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение 100$ » 11 май 2020, 20:08
morbid писал(а):то что нужно!
Организовать в контейнере вентиляцию дешевле... :P :P :P
TAKE5...5/4
100$
Сообщение Boroda » 12 май 2020, 16:09
Добавлено через 8 минут 56 секунд:
morbid писал(а):подушка щебень-песок отсыпано на какую глубину?
На глубину штыка выкопал, потом щебёнку, чутка тромбанул, затем песок.Всё пролил водой, чтоб всё плотно было. Сверху плитку тротуарную (потолще), ну а потом блоки.
Естественно всё по уровню.
Boroda
