Страница 1 из 5
				Сварочный аппарат для "лично попользоваться"
01 янв 2009, 14:47 Alexander
				Кто что посоветует? Электрод или проволока(кэмпи)?
				Re: Сварочный аппарат для "лично попользоваться"
01 янв 2009, 14:58 TZYus
				Цели/задачи какие для аппарата? Время непрерывной/всего работы? свариваемые материалы Черный/Нерж/Алюминий?
01 янв 2009, 15:05 Alexander
				Для дома, для семьи. Металл разнообразный: черный, аллюм., чугун. Универсальный хочется, опыта ноль.
01 янв 2009, 15:19 Устиныч
				Alexandr писал(а): Металл разнообразный: черный, аллюм., чугун.
Я может отстал от жизни, но алюминий всегда под аргоном варили
  Чугун -вообще первый раз слышу, что в бытовых условиях варят. Неужели промышленность так далеко шагнула вперед и есть портативный сварочник, способный это все сделать
01 янв 2009, 15:34 Alexander
				Устиныч писал(а):Я может отстал от жизни, но алюминий всегда под аргоном варили  Чугун -вообще первый раз слышу
Сварочный аппарат Русич 200 предназначен для сварочных работ в бытовых, стационарных и полевых условиях, в гаражах и на дачном участке. Сварка всех черных металлов, высоколегированных сталей, нержавейки, чугуна, алюминия и его сплавов, меди, латуни и т.д. Самый компактный источник аргонодуговой сварки.
http://www.dreli.org/shopid-265-cat-162.htmlВот как далеко жизнь шагнула!
01 янв 2009, 15:43 TZYus
				Вот такой я купил: Инверторный источник тока GYSMI 161 в комплекте в кейсе (Франция),9'950.00 руб. , для черных, и нержавейки. для аргоновой - GYSMI TIG-160 - понравился больше, но дороже.(ок. 23000 руб.) Второй, TIG-160, для всего, кроме алюминия,  пашет уже около трех лет,работает и на работе, и где придется. Запускается и дугу держит оч хорошо. Рекомендую.
Если алюминий нужен, то вроде вот этот нужен: Инверторный источник тока GYSMI TIG 180 AC/DC с комплектом TIG и MMA  39'900.00 руб.  Цены нижегородские.
01 янв 2009, 15:45 TZYus
				Может и Русич для дома подойдет, но я пробовал, мне больше GYSMI понравился.
01 янв 2009, 16:30 Alexander
				Цена! И варить только гараж-дача, а скорей для того чтобы было.
01 янв 2009, 17:36 TZYus
				AlexandrЯ всё-таки рекомендую этот:
http://www.dreli.org/shopid-322-cat-161.html, намного проще будет работать, особенно если вы не профессионал.
А разница небольшая, и не будет потом обидно за напрасно потраченные деньги.
01 янв 2009, 18:33 Alexander
				Благодарю всех за помощь. Бум думать.
01 янв 2009, 19:21 Aleksandr
				Касаемо сварки алюминия данным аппаратом(Русич):
Аргонно-дуговая сварка неплавящимся электродом (TIG)
Подсоединить аргоновую грелку к выходной клемме (болту) сварочного аппарата, а газовый шланг к редуктору баллона с аргоном, открыть вентиль баллона и кран редуктора. Подготовить свариваемые поверхности, удалив с них посторонние вещества, зачистить поверхность металлической щеткой и снять окисную пленку. Включить аппарат, взять в руки аргоновую горелку, надеть защитную маску, занять положение для сварки, открыть вентиль горелки и подобрать необходимое давление струи аргона.
Поднести вольфрамовый электрод к свариваемому изделию и не касаясь поверхности, зажечь дугу. Сварка производится либо с присадочной проволокой, либо с использованием самого свариваемого материала.
Аргонодуговая сварка позволяет получать высокое качество сварного шва и сваривать разнородные металлы.
ВНИМАНИЕ:  для всех моделей.
Господа, дело не в цене и номере модели, а в аргоне или гелие.
Не забудьте купить:
1) аргонодуговую горелку типа ГДС-(80-160), АГНИ-0ЗМ;
2) баллон с аргоном или гелием
3) понижающий аргоновый редуктор.
01 янв 2009, 20:32 TZYus
				Aleksandr, 1) аргонодуговую горелку типа ГДС-(80-160), АГНИ-0ЗМ;
У GYSMI TIG-160 горелка есть, Аргонно-дуговая сварка неплавящимся электродом (TIG)- это для нержавейки, для алюминия и цветных - AC/DC с комплектом TIG и MMA,
пункты 2 и 3 для всех нужны, без инертного газа - бестолковое дело варить.
А если "И варить только гараж-дача, а скорей для того чтобы было" наверное AC/DC с комплектом TIG и MMA не надо.
А ещё есть плазменные горелки на спирту - говорят, неплохие, не пробовал.
01 янв 2009, 20:55 TZYus
				В общем выбор встает между электромагнитным аппаратом и инверторным:
Инверторный зажигает и держит дугу гораздо лучше, весит меньше, надежность у Гисми высокая, из трех аппаратов ( два на работе и один дома) около трех лет без поломок.
 Плюсов в электромагнитных не вижу, только если пробки - жучки и электричество ворованное.
Разница в цене относительно небольшая, GYSMI 161 в комплекте в кейсе (Франция),9380 руб.
Сварочный аппарат Русич 200, 6500 руб.
Вопрос: Электромагнитный клапан для инертного газа входит в комплектацию русича? То есть это полноценный TIG?
ссылку на инструкцию можно?
P.S. Дешевых инверторов полно в "МЕТРО", о качестве их не знаю.
01 янв 2009, 21:00 Владимир Ростов
				Alexandr писал(а):Сварочный аппарат Русич 200
Недопонял. Что это за чудо? Если инвертор - то весит до.... Если обычный - почему постоянный ток? Если весит 19 кг - значит - медный транс? Если медный транс - то стоит слишком мало.... И за нал дешевле, чем за безнал. Настораживает.
01 янв 2009, 21:03 TZYus
				Владимир Ростов писал(а):Что это за чудо? Если инвертор - то весит до.... Если обычный - почему постоянный ток?
Те же вопросы, Выпрямитель с осциллятором? уж лучше настоящий инверторный!
