Реле контроля напряжения
Сообщение sotesu » 16 сен 2017, 21:38
Задача:
Обезопасить электрооборудование квартиры от скачков напряжения и обрыва нуля.
Вопрос: какую модель реле вкрячить в щит?
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Re: Реле контроля напряжения
Сообщение YAN » 16 сен 2017, 21:53
УЗО не помогает?
HS elektro вроде не плохие, по крайней мере по отзывам.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение sotesu » 16 сен 2017, 22:11
Не нашел у них с функцией контроля обрыва нуля
sotesu
Сообщение sotesu » 16 сен 2017, 22:16
Вот нашел тут у братьев... Интересно, как качество?
http://fif.by/catalog/cp-722
sotesu
Сообщение Юджин » 17 сен 2017, 10:37
sotesu
У тебя в хату три фазы, или одна заведена? Просто по ссылке однофазное реле.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение sotesu » 17 сен 2017, 11:41
1ф.
Купил Digitop VA63
sotesu
Сообщение Юджин » 17 сен 2017, 18:17
Расскажешь, как часто будет срабатывать.
Юджин
Сообщение sotesu » 17 сен 2017, 19:02
Конечно. Поставил на 190-250В.
Нижний порог не низко?
sotesu
Сообщение Юджин » 17 сен 2017, 20:50
Нижний порог влияет исключительно на запуск асинхронных двигателей, например, холодильника. Остальное барахло, если не заработает при такой напруге - не заработает, да и всё.
Здесь другой вопрос... Лишний защитный аппарат с маловнятным назначением может оставить без питания тот же холодильник. Аппарат, насколько я понимаю, без АПВ?
Маловнятным для меня назначением потому, что для реального получения 380 В в розетке нужно не только 0 оборвать, но ещё и чужую фазу глухо на этот же 0 посадить с "твоей" стороны.
Не, я не отговариваю. Установил - и установил. Пусть работает.
П.С. Если с АПВ - то нормально.
Интересно, как он в однофазной сети определяет обрыв 0?
Юджин
Сообщение sotesu » 17 сен 2017, 21:28
Никак, этот только по низкому/высокому напряжению и по перегрузке отрубает. АПВ через 15-300секунд. Поставлю на 250 наверное
sotesu
Сообщение Юджин » 17 сен 2017, 21:47
Поставь чуть больше. 250 бывает частенько в штатном режиме.
Ты, кстати, освещение в обход аппарата пустил, надеюсь?
Юджин
Сообщение sotesu » 17 сен 2017, 22:11
Канеш
sotesu
Сообщение SSSergey » 17 сен 2017, 22:56
Ставил себе на даче Дижи-топ. 5 -6 лет работал исправно (2 шт. На разные фазы). Потом глючить начал. Отключил. По документам срок годности - 5-7 лет. Вроде так.
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Сообщение rotenflecke » 18 сен 2017, 07:26
андрюха ice поставил релюху по напруге на вход, когда щит делал мне на дачу
я туда добавил цифровой вольтметр для красоты
так трансформатор в поселке старенький - когда нагрузки большие там минимальное значение 165 - у соседей худо-бедно все пашет - насосы/бойлеры, у нас релюха отрубает - и сидим ждем )
по высокому напряжению нормально отрабатывает
а от пробоя на землю - УЗО на каждую группу потребителей стоит
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Accent-58 » 18 сен 2017, 12:34
нужно реле напряжения, как выше написали
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
