Расчет балки
Напишу сюда. Считаю же для строительства
Запутался я мальца.
Делаю расчет прогиба балки. Балка защемленная с двух концов. Нагрузка распределенная.
Читаю "Справочник конструктора-машиностроителя", Анурьев.
Формула расчета vmax = -(ql4)/(384*E*Jx)
Решил проверить на единицу измерения.
q, кг*с
l, см
E, кг*с/см^2
Jx, см^4
Получаем следующее vmax = - кг*с * см^4 / кг * с / см^2 * см^4 Получаем см ^ 2
Но максимальный прогиб должен быть в см.
Взял формулу для сосредоточенной нагрузки. vmax = P * l^3 / 192 * E * Jx = кг*с * см^3 / кг*с / см^2 * см^4 = см, как и должно быть.
Что-то я забыл
А что упустил из виду, понять не могу.
Может кто из добрых инженеров подскажет?
Запутался я мальца.
q, кг*с
l, см
E, кг*с/см^2
Jx, см^4
Что-то я забыл
