Расчет балки
Расчет балки
Сообщение Страусь » 08 май 2017, 21:20
Напишу сюда. Считаю же для строительства :)
Запутался я мальца.
Делаю расчет прогиба балки. Балка защемленная с двух концов. Нагрузка распределенная.
Читаю "Справочник конструктора-машиностроителя", Анурьев.
Формула расчета vmax = -(ql4)/(384*E*Jx)
Решил проверить на единицу измерения.
q, кг*с
l, см
E, кг*с/см^2
Jx, см^4
Получаем следующее vmax = - кг*с * см^4 / кг * с / см^2 * см^4 Получаем см ^ 2
Но максимальный прогиб должен быть в см.
Взял формулу для сосредоточенной нагрузки. vmax = P * l^3 / 192 * E * Jx = кг*с * см^3 / кг*с / см^2 * см^4 = см, как и должно быть.
Что-то я забыл :)
А что упустил из виду, понять не могу.
Может кто из добрых инженеров подскажет?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Расчет балки
Сообщение morbid » 08 май 2017, 22:28
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Расчет балки
Сообщение Страусь » 08 май 2017, 22:33
morbid
Ну расчёт. И что? Я же инженер по первому образованию. Решил таки посчитать, что мне строители тут утверждают.
Страусь
Re: Расчет балки
Сообщение I-man » 08 май 2017, 22:34
Страусь
Леха, а что ты строишь, мост, состоящий из одной балки? :D
Если нет, то считать надо в системе. Раскрывй все карты.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Re: Расчет балки
Сообщение Юджин » 09 май 2017, 02:00
Распределённая нагрузка измеряется не в кгс, а в кгс/м, Н/см, и т.д. Таким образом, в приведённой формуле всё встаёт на места.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Расчет балки
Сообщение Страусь » 09 май 2017, 04:49
Юджин
Вот я же говорил, что что-то упускаю!
I-man
В системе это мост. А я так, балуюсь. Забор считаю :D
Страусь
Re: Расчет балки
Сообщение bog13bog » 09 май 2017, 14:10
Страусь писал(а):Забор считаю
К соседу, клубника скоро поспеет :crazy: :Yahoo!:
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Re: Расчет балки
Сообщение sund » 09 май 2017, 18:18
Страусь
А какой смысл считать прогиб одиночной балки, забор состоит не из одних прожилин. Обшивка всю картину сразу изменит.
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Re: Расчет балки
Сообщение Страусь » 09 май 2017, 19:09
sund
А я расчёт одиночной балки и не делал :D
Я привёл лишь проблемное место, где у меня не сходилось.
Что бы никого не путать, приведу весь ход расчёта
Добавлено через 9 минут 14 секунд:
Надо сделать забор.
Опорные столбы будут из 57 трубы.
Чертеж приводить не буду, на словах объясню. Бурим лунку глубиной 1 метр, диаметр 300 мм. Вставляем столб, заливаем раствором с щебнем.
Высота забора 2 м.
Из чего сделать прогоны? Напрашивается профильная труба 40х20х1.5 (есть в ассортименте местного магазина).
Какой ширины сделать секцию забора? И тут началось. Строители прищурились и говорят - 2.5м.
Я спрашиваю - а чего так? Чего не три? Строители снова прищурились - не три не выдержит.
Мне мое инженерное образование не дает так просто принять "не выдержит". А обоснование? Насколько я помнил из курса термеха, который сдавал 4 раза, не шибко сложно посчитать прогиб.
Получаем систему.
Две балки из профильной трубы 40х20х1.5. К ней крепится доска 150х2000х25. Материал сосна.
Считаем вес балок, считаем вес дерева. Получаем нагрузку. Характер нагрузки распределенный. Вот тут я и косякнул с единицей измерения распределенной нагрузки, да Юджин поправил.
Считаем момент инерции Jx для этого профиля.
Считаем какой должен быть момент инерции у этой системы при допустимом прогибе 1/200. Берем запас 20% (на всякий пожарный).
И получаем, что момента инерции у этого профиля более, чем достаточен для нашей цели. Ширина секции может быть 3 метра.
Экономическая выгода понятна :)
Страусь
Re: Расчет балки
Сообщение I-man » 09 май 2017, 19:25
Штакетины сухие считал или мокрые?
А что будешь делать в пургу после ледяного дождя?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Re: Расчет балки
Сообщение Страусь » 09 май 2017, 20:37
I-man
Конечно мокрые. Считал по массе как свежеспиленные.
Запас по допустимому изгибу еще 40%
Страусь
Re: Расчет балки
Сообщение I-man » 09 май 2017, 20:59
Так-то да, но забор из профнастила с шагом столбов 3 м на 2-х слегах ведет себя как оно в проруби. А профнастил легче и слеги скрепляет в систему.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Re: Расчет балки
Сообщение sund » 09 май 2017, 21:28
Страусь
На самом деле, шаг 2.5 общепринят и фактически гарантирует отсутствие проблем. Вы еще не учитываете ветровую и снеговую нагрузку. Плюс коррозия прожилин на стыке дерево-металл.
ИМХО, экономия сомнительная.
sund
Re: Расчет балки
Сообщение sidoroff68 » 09 май 2017, 21:53
Меня не устраивает заглубление. Ниже глубины промерзания на 20 см! Обязательно. Иначе как сказал коллега- как в проруби.
Добавлено через 34 секунды:
Доска вплотную?
дороги хватит на всех
sidoroff68
Re: Расчет балки
Сообщение Страусь » 10 май 2017, 04:32
I-man
Расчёт показывает, что прогиб в допустимых пределах.
sund
Логично. Докину снеговую и ветровую.
sidoroff68
До глубины промерзания нам ещё далеко :D Практика показывает, что достаточно метра с заливкой. И то на пучинисьых грунтах. В этом месте грунт не пучинистый.
Добавлено через 2 часа 28 минут 5 секунд:
Докинул снеговую. Из расчета для нашей местности получаем добавку 0,288 кг на секцию :)
Коэффициент во втором знаке после запятой :) Не существенно.
Площадь снега очень маленькая.
А с ветровой сложнее. Я думаю, она не будет создавать давление на прогиб балки. Секция стоит вертикально. Ветровая нагрузка будет создавать силы на кручение балок. Это тоже можно будет посчитать. Займусь позже.
Страусь
