Печники есть? Есть вопрос по трубе.
Сообщение BRV » 16 сен 2016, 11:45
Есть печники на форуме? Нужен совет по монтажу трубы, и по самой трубе.
BRV
Благодарил (а): 148 раз.
Re: Печники есть? Есть вопрос по трубе.
Сообщение Юджин » 16 сен 2016, 12:32
BRV
Учитывая то, что дымоход очень важная с точки зрения пожарной безопасности конструкция, обязательно сам проштудируй необходимую документацию (СНИПы, инструкции к котлу, печи и прочему, если изделие покупное), а то наслушаешься советы "бывалых". Месяц назад в Солнечногорском районе семья из 6 человек сгорела от каминного дымохода. Очень серьёзный вопрос!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение I-man » 16 сен 2016, 12:55
Юджин прав! На дачах и коттеджах проводка и дымоходы дают до 90% возгорания.
У меня есть опыт, спрашивай.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение BRV » 16 сен 2016, 13:04
В доме есть печь, когда-то была настоящая русская печь, позже её переложили, и сделали другую. Даже не знаю как правильно называется,похожа на "шведку", а может и нет, у нас её просто плита называют)
Так вот сейчас хотим перекрыть крышу металлочерепицей, и хотим разобрать кирпичную трубу, которая идёт от горизонтального борова на чердаке, и выходит на крышу.
Но не знаем, чем её лучше заменить, и как установить в боров. Многие ставят асбестовые трубы, в магазине же говорят, что для этого они не пойдут, т. к. при высоких температурах могут треснуть, и мои разговоры о том, что там нет высокой температуры, даже слушать не хотят.
Позже решили ставить сэндвич-трубу, но опять же в другом месте сказали, что не пойдёт.
А кирпичную оставлять не хочется(
BRV
Сообщение I-man » 16 сен 2016, 13:17
Ставят и асбест, и сендвич. От печи до трубы какая длина дымохода и сколько колен?
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение SSSergey » 16 сен 2016, 18:11
Асбест????
Ни в коем случае
SSSergey
Благодарил (а): 19 раз.
Доп. информация: Сейчас другая машина
Сообщение BRV » 16 сен 2016, 21:15
I-man писал(а):От печи до трубы какая длина дымохода и сколько колен?
Значит так, от печи идёт на чердак вертикальный дымоход, потом он переходит в горизонтальный боров, около 2-х метров длинной, и от него уже кирпичная труба на крышу, которую, собственно, и хотим заменить. Это если я всё правильно понимаю.
По факту боров всегда тёплый, а труба никогда не нагревается. Поэтому все ставят асбест, но вот я начитавшись отзывов в интернете, побаиваюсь его ставить, тем более печь топится углем.
BRV
Сообщение Komod » 16 сен 2016, 21:39
а я вот немножко другую задачу решаю, но, в общем, по теме. Хочу перевесить настенный котел, который сейчас висит прямо под дымоходом, соответственно, труба, соединяющая котел и дымоход в стене, имеет длину 1 метр и одно колено. Перевесить хочу на 2 метра правее. Каким образом нужно сделать дымоход, какие углы и длина горизонтального участка дымохода (наклонного?), чтобы не нарушить тягу. Есть возможность перенести котел пониже, если нужно.
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Юджин » 16 сен 2016, 23:01
Komod
Чертежи бы посмотреть, чтоб понять, что хочешь сделать.
Добавлено через 3 минуты 49 секунд:
Я не профессионал, но пару - тройку кирпичных печей с дымооборотами, и пару-тройку железных банных собирал. По разделке дымоходов - к СНИП. Я их боюсь, и перестраховываюсь. Посему советовать не буду.
Юджин
Сообщение I-man » 16 сен 2016, 23:42
BRV
При такой длине дымохода ставь что хочешь.
Про вредные свойства асбеста я думаю, ты знаешь.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду:
Komod
Есть формулы расчёта, но я их не помню. :(
Обратись к людям, которые торгуют каминами. Они точно скажут.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Selevan » 17 сен 2016, 10:16
SSSergey писал(а):Ни в коем случае
Обоснование? Если асбестовая труба стоит в НЕ жилой комнате и при НЕ очень большой температуре, проблем не вижу. У меня в бане сквозь потолок проходит труба из шамотного кирпича, на чердаке она переходит в асбестовую которая и проходит через крышу металлочерепици.
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение SSSergey » 17 сен 2016, 15:03
Береженого бог бережет
SSSergey
Сообщение Azyrynga » 17 сен 2016, 15:08
Асбест в изделии опасности не представляет. Вредна его пыль, которая возникает при монтаже и демонтаже конструкций.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение Стож » 17 сен 2016, 18:07
Я тоже за асбест. Железка от окиси разрушится один хрен. А асбест - на всю жизнь хватит.
Отправлено с моего HUAWEI VNS-L21 через Tapatalk
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Владимир Ростов » 17 сен 2016, 18:40
Асбест тоже утеплять надо.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
