Очистка воды
Очистка воды
Сообщение anlevin » 14 фев 2016, 21:36
Последний анализ воды из колодца в загородном доме показал превышение нормы по нитратам, остальные показатели по химанализу в норме.
Изучение вопроса очистки воды от нитратов привело к технологии очистки обратным осмосом.
Из того, что нашел в предложениях, это либо высокопроизводительные системы с соответствующей стоимостью и занимаемыми площадями, либо бытовые на отдельный кран для питьевой воды с малой производительностью.
Что бы хотелось? разумно-достаточная установка с монтажом в пространстве под столешницей, можно с накопительным баком, но что бы это чистило воду при нормальном протоке из обычного крана в мойке.
Кто-нибудь сталкивался с таким вопросом?
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Re: Очистка воды
Сообщение YAN » 14 фев 2016, 21:43
anlevin
Андрюха! Посмотри в инете обессоливатели, есть модели размером как стиральная машинка малыш. Правда они делают почти мёртвых воду,как дистиллятор.
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Очистка воды
Сообщение Барс » 14 фев 2016, 21:51
Андрюха, лет 6 пользуюсь Атоллом с обратным осмосом. Стоит на кухне под раковиной, на столешнице отдельный кран. Воду пьём с удовольствием. Не знаю, насколько она "неживая" в части отсутствия минералов, это вопрос к специалистам. Покупал её примерно за 7.000руб. Сейчас встал вопрос о питьевой воде на новой квартире. Аналогичный аппарат от Атолла стоит порядка 15.000руб. Поэтому взял почти такой же Аквафор за 6.000руб. Ещё не установил, но думаю, что все то же самое - 3 фильтра, мембрана и постфильтр. Плюс бак литров на 18.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Re: Очистка воды
Сообщение anlevin » 14 фев 2016, 22:06
Витя, на сколько читанул, они для умягчения и обезжелезивания, у меня с этим феерично :)
Барс
Сергей, они не дают желаемого протока, набрать чайник или кастрюлю, да, нормально, но помыть овощи, фрукты и ягодки воды не хватит :(
Я бы поставил в котельной расширительный бак литров на 100, но у меня на этой же магистрали стиралка и посудомойка, им питьевая вода не нужна.
anlevin
Re: Очистка воды
Сообщение Барс » 14 фев 2016, 22:10
Я считаю, что мыть продукты можно и обычной водой, если уж она не совсем ужасная. Но если хочется - зайди на сайт того же Аквафора и выбери по производительности. Помнится мне, там есть модели с хорошей скоростью фильтрации.
Барс
Re: Очистка воды
Сообщение регион 63 » 14 фев 2016, 22:16
Не понял, зачем мыть овощи очищенной водой? У меня тоже колодец, вода чистая, но очень жесткая. Воду после осмоса используем исключительно для приготовления пищи и питья - производительности бытовой установки с "сотой" мембраной и восьмилитровым баком за глаза. Но при желании бак и побольше можно поставить.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Re: Очистка воды
Сообщение YAN » 14 фев 2016, 22:26
anlevin
Андрюха обратись сюда :arrow: http://filter-spb.ru/dlya-kottedzhej/ должны помочь,у них разные решения проблем. Многим делали,довольно всё грамотно и по цене можно говорить.
Re: Очистка воды
Сообщение anlevin » 14 фев 2016, 22:29
регион 63
Пока сомневаюсь между двух вариантов:
- бытовой обратный осмос с расширительным баком литров на 30, подключить к смесителю в мойке
- то же самое, но поставить отдельный кран с нормальным протоком.
Давление воды в системе гуляет от 2,5 до 4, есть смысл перед осмосом поставить обратный клапан, что бы расширительный бак был набит на максимальном давлении?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды:
Витя, спасибо, завтра позвоню им
anlevin
Re: Очистка воды
Сообщение Genakh » 14 фев 2016, 22:44
Андрей, никого клапана ставить на входе не нужно.
Если есть возможность поставить с большим гидроаккумулятором(30л и более) в котельной и бросить пластиковый шланг 1/4 или 3/8 до кухни на отдельный кран, этого будет за глаза и "на помыть фрукты" :lol: . Ты просто должен учесть, что на литр чистой воды ты сбросишь в каналью минимум 3-4л почти чистой воды!
Genakh
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: Черный, с защитой и порогами, с F900BT и с чипом от Олега, конями и пружинами от Николая, подогрев Бинар
Re: Очистка воды
Сообщение anlevin » 14 фев 2016, 22:51
Genakh писал(а):на литр чистой воды ты сбросишь в каналью минимум 3-4л почти чистой воды!
этого не жалко, дебет в колодце хороший, очистные до 300 л залпового кушают без проблем.
Genakh писал(а):в котельной и бросить пластиковый шланг
Нет возможности, между кухней и котельной санузел в плитке.
anlevin
Re: Очистка воды
Сообщение регион 63 » 14 фев 2016, 22:59
anlevin
А что значит "кран с нормальным протоком"? Кран должен быть отдельным, напора из того, что идет в комплекте, вполне достаточно, особенно когда бак полный. Хочешь, овощи мой, хочешь - умывайся))). А вот давление, если производительность важна, лучше поднять до стабильных 6-8 атм. В баке при этом 1,5-2,5 атмосферы.
регион 63
Re: Очистка воды
Сообщение anlevin » 14 фев 2016, 23:06
регион 63 писал(а):кран с нормальным протоком
1 литр секунд за 5 :)
anlevin
Re: Очистка воды
Сообщение регион 63 » 14 фев 2016, 23:11
anlevin
Андрей, зачем тебе такой напор? Вода из под осмоса не бесплатная, ресурс мембраны - 1500-2000 литров, смотря как повезет. Быстро набрать кастрюлю, это одно, но овощи под такой струей мыть - по-моему, расточительство.
ЗЫ. Производительность бытовой установки, если не путаю, литра 3-4 в час, а ты этот объем за несколько секунд в раковину спустить хочешь. :)
Ставь стандартный кран, идущий в комплекте, и даже не думай, напора на ополоснуть фрукты за глаза хватит, а помыть перед этим можно и под обычной водой.
регион 63
Re: Очистка воды
Сообщение anlevin » 14 фев 2016, 23:26
регион 63 писал(а):ресурс мембраны - 1500-2000 литров
Тогда точно отдельный кран
А может я вообще ерундой занимаюсь? у меня нитратов 56 мг/л, при норме 45, насколько это вредно?
anlevin
Re: Очистка воды
Сообщение регион 63 » 14 фев 2016, 23:30
Ну уж мыть овощи под такой водой точно можно без опаски. Превышения в городской водопроводной воде, порой, значительно выше бывают. В разы, не то, что у тебя.
регион 63
