Печники. Вопрос про отопительный щиток.
Сообщение Страусь » 30 июн 2015, 21:06
Доброе время суток, коллеги.
В баньку собрался сделать отопительный щиток.
Вход труб в щиток будет на высоте двух метров от пола (соответственно ход вниз будет большим).
Потянет ли тяга?
Я в печках не очень силен.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Печники. Вопрос про отопительный щиток.
Сообщение I-man » 01 июл 2015, 09:45
Леш, а какой высоты будет основной выхлоп?
Если запускать и прогревать печь на прямотоке, а затем подключать отопительный щиток, то потянет или нет зависит от высоты трубы. Расчета я не знаю, но при высоте в 2-2,5, превышающий щиток должна тянуть.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд:
А что тебя останавливает глухие колодцы сделать или отопительные пазухи? Зачем огород городить?
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Страусь » 01 июл 2015, 11:34
I-man
Высота основного выхлопа метров шесть, а то и больше. Как будто тяги хватает.
Щиток больше нравится. Да и ширина не большая, не до колодца :)
Страусь
Сообщение I-man » 01 июл 2015, 11:59
Страусь
Пробуй. На крайняк нарастишь. :D
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Страусь » 01 июл 2015, 16:21
I-man писал(а):Пробуй. На крайняк нарастишь.
Есть! :pioneer:
На худой конец буду снижать точку входа в щиток. Позорно, конечно, но вполне можно :)
Страусь
