Забилась канализационная труба
Сообщение operator » 18 июн 2015, 17:02
Вот. :( Случилась вчера такая неприятность.
Труба канализационная, пластиковая, 32-го диаметра. От умывальника в ванной комнате. Через полтора метра тройник с ванной, далее 50-й трубой ещё метр к стояку.
Химию сыпал, эффекта не дало. Сегодня был сантехник. Тросом пробовали, не получилось. Конкретная пробка на удалении около метра от умывальника. Судя по запаху и консистенсии того, что налипло на трос, похоже на известку. Осенью делал косметический ремонт. Похоже, мастер (будет ему сегодня икаться целый вечер :crazy: !!!) мыл инструмент в раковине или выливал туда остатки побелки :evil:
Провозились сегодня несколько часов, результата ноль. Как вариант, "Афоня" предложил завтра попробовать химию для чистки теплообменников котлов. Типа налет, известь и краска для стен из одной оперы.
:!: Собственно, вопрос.
Может кто сталкивался с подобным дома (не дай бог) или владеет таким вопросом по работе. Буду благодарен за любой совет или идею, уж больно пугает перспектива ломать перегородку, чтобы добраться до трубы.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Re: Забилась канализационная труба
Сообщение zxcvb71 » 18 июн 2015, 17:09
есть специальные машины для этого,искать не у "Афонь" у в организации.типа KERN Viper 400 и мощнее
Добавлено через 49 секунд:
вот http://kerntool.ru/catalog/elektrichesk ... ya-mashina
Добавлено через 1 минуту 20 секунд:
и вот что нашел-может даст в аренду...http://forum.auto.ru/housingbs/147913/
zxcvb71
Благодарил (а): 274 раз.
Сообщение Бубайло » 18 июн 2015, 17:15
operator
Ты конец троса у сантехника видел? Какой он? С железным концом, или просто разлохмаченный трос?
Про известку... это стиральные порошки, зубные пасты и прочее такую вот хрень создают.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение zxcvb71 » 18 июн 2015, 17:16
Bubaylo писал(а):Ты конец у сантехника видел? Какой он? С железным концом, или просто разлохмаченный
:lol: шютка юмора...
zxcvb71
Сообщение Бубайло » 18 июн 2015, 17:19
zxcvb71
Я даже по началу подумал, что я так описАлся :D
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Я у себя недавно пробивал=)Пробивал с двух мест, с ванной комнаты(умывальник) и с кухни. Я ее не пробил, а вытолкнул в общий стояк :D Но умаялся я прилично. Мне тоже не было резона вскрывать полы.
Бубайло
Сообщение zxcvb71 » 18 июн 2015, 17:21
Bubaylo
тему в верх-помогем коллеге
zxcvb71
Сообщение sotesu » 18 июн 2015, 18:19
Лимонной кислоты засыпь....
И водички чутка...
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 18 июн 2015, 18:56
Когда у меня забилась канализационка и трос (качественный) тоже не помогал, пришлось сделать самопальную хрень. У меня, к счастью, забилось по прямой трубе (то есть без изгибов). Короче я взял кабель 4-х жильный ХЗ на какую можность рассчитанный (но с палец толстый общая его толщина). На конце этого кабеля я слегка разогнул жилы, получил таким образом своего рода сверло. Другой конец кабеля загнулв петлю, чтоб крутить можно было. Начал крутить. Как только мое самопальное "сверло" забурилось в известковую пробку начал потихоньку тащить на себя (жилы в этом случае работали в качестве крючков). Так вытащил засор с буханку черного размером. Правда потоком дерьма чуть не смыло в септик (у меня засор был не в доме, а на входе в септик, точнее в метрах 5-6 от точки слива). Но мучался долго до момента пока не придумал свое хау-ноу. В твоем случае что-то похожее может помочь.
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение bbss » 18 июн 2015, 20:56
Фигня это всё! Примерно раз в два года случается именно такая фигня. У меня в тройнике где примыкает слив от стиралки. Жиры, которые смываются с посуды оседают в удобном месте, превращаются со временем в замазку. Не растворяется ничем. Только разборка и механическая очистка. Лучше разобрать.
bbss
Благодарил (а): 1286 раз.
Сообщение Колпакoff » 18 июн 2015, 20:59
bbss писал(а):Лучше разобрать.
И поставить 50 трубу. 8)
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 18 июн 2015, 21:06
А ещё лучше после разборки поставить 2 трубы- одну в другую, что бы потом разбирать было много проще.
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение operator » 18 июн 2015, 22:16
Уф! Наконец-то освободился. Денёк сегодня %) .. ещё тот! Всё на кучу!
По теме. Трос у сантехника (старый проверенный знакомый, Афоней прозванный лично мною :) за специфику работы) был обычный, с тупым наконечником. Ревизию сделать возможности нет, все трубы в стенах и стяжке. Чем руководствовались теплотехники, проектируя инженерию в моём доме, для меня загадка. В двухкомнатной квартире две точки ввода воды, три канализационных стояка. Два из которых - 50-го диаметра... и это в 14-ти этажном доме! Электрика достойна отдельных эпитетов. Вояки в восьмидесятых строили для своих, этим всё объясняется.
Завтра должны принести химию для котлов (на основе то ли серной, то ли соляной кислоты), будем пробовать. Сегодня ещё прикупил другой трос, для хозяйства, про запас. На конце (троса, :D не сантехника) спиралька. Типа штопора. Может поможет такая конструкция.
Буду надеяться на лучшее.
operator
Сообщение sotesu » 18 июн 2015, 22:31
С концентрированными кислотами поосторожней!
sotesu
Сообщение YAN » 18 июн 2015, 22:33
operator
Не поможет тебе химия. Калгоном пользуешься?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение operator » 18 июн 2015, 22:40
YAN писал(а): Калгоном пользуешься?
Нет. Жена покупает какау-то специальную химию у знакомых сервисантов стиральных машин. Раз в месяц пользуем.
И стиралка, вообще, на другой ветке висит. Здесь только умывальник и ванная.
operator
