Нашел.
Отключил все от платы управления. Все так же.
Открутил провода с корпуса. Один из сетевого шнура (заземление), второй с платы управления. Все нормализовалось. Смотрим на эти провода висящие в воздухе, 220 включено. На проводе с платы управления появляется фаза.
Померял мультиметром напряжение между этим проводом и нолем, показало 16 вольт.
Плата визуально целая, чистая. Следов влаги и пыли нет.
Добавлено через 6 минут 13 секунд:Юджин.
Значков вообще никаких нет.
Индикатор светится когда стою на полу. Встаю на деревянную табуретку, гаснет. Касаюсь ногой пола, снова загорается. С вибрацией то же самое.
Ну и напряжение между нолем сети и заземляющим проводом с платы есть независимо от того где стою.
