Кухонная вытяжка "шьёт" на корпус.
Сообщение runner_Perm » 07 мар 2015, 13:32
Вытяжка Shindo с электронными управлением, металлическая. "шьёт" на корпус. При прикосновении чуствуется вибрация, индикатор показывает наличие фазы на корпусе. Розетка стоит без заземляющего контакта (хотя провод заземления подходит). Переключение вилки наоборот, что бы поменять местами ноль и фазу, результата не дает.
Вопрос. Достаточно ли поставить другую розетку и заземлить вытяжку? Или надо полностью ее демонтировать, потрошить и искать где утечка?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Кухонная вытяжка "шьёт" на корпус.
Сообщение operator » 07 мар 2015, 13:38
Однозначно искать утечку. Возможно, причину можно найти и без демонтажа всей вытяжки.
Если есть возможность заземлить розетку, то это в любом случае не помешает.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Юджин » 07 мар 2015, 13:59
runner_Perm
Вопрос неоднозначный. Попытка поменять местами фазовый и нулевой проводник, разумеется, не даст эффекта. Квартирные сети оборудованы УЗО?
Добавлено через 3 минуты 37 секунд:
Вибрация и покалывание ощущаются на каком полу?
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение runner_Perm » 07 мар 2015, 14:09
Покалывавший нет. Вибрация ощущается при легком прикосновении. Пол -плитка. Босиком.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
Розетку куплю как из дома выйду.
А утечку искать, по любому разбираться полностью. Там больно за мороченная конструкция. :(
Последний раз редактировалось runner_Perm 07 мар 2015, 14:43, всего редактировалось 1 раз.
runner_Perm
Сообщение operator » 07 мар 2015, 14:13
Безопасность дороже.
operator
Сообщение Юджин » 07 мар 2015, 14:17
А колет при работающем моторе, или при выключенном тоже?
Юджин
Сообщение runner_Perm » 07 мар 2015, 14:31
Всегда. Но не колет, а легкая вибрация при прикосновении.
runner_Perm
Сообщение Юджин » 07 мар 2015, 15:24
runner_Perm
Стас, на ней есть значок двойной изоляции: квадратик, а внутри него - ещё один квадратик? Вибрация - Вопрос интересный, равно как наличие фазы на корпусе по фазоискателю (у меня фазоскателии часто в руках светятся).
Юджин
Сообщение runner_Perm » 07 мар 2015, 15:29
Нашел.
Отключил все от платы управления. Все так же.
Открутил провода с корпуса. Один из сетевого шнура (заземление), второй с платы управления. Все нормализовалось. Смотрим на эти провода висящие в воздухе, 220 включено. На проводе с платы управления появляется фаза. :(
Померял мультиметром напряжение между этим проводом и нолем, показало 16 вольт.
Плата визуально целая, чистая. Следов влаги и пыли нет.
Добавлено через 6 минут 13 секунд:
Юджин.
Значков вообще никаких нет.
Индикатор светится когда стою на полу. Встаю на деревянную табуретку, гаснет. Касаюсь ногой пола, снова загорается. С вибрацией то же самое.
Ну и напряжение между нолем сети и заземляющим проводом с платы есть независимо от того где стою. :)
runner_Perm
Сообщение Юджин » 07 мар 2015, 15:45
Сделай заземление в розетке, УЗОшку, и забей. Это не фаза на корпусе, а что-то развязанное от 220 по электронике. Если будет реальная фаза на корпусе, УЗО отключит, или автомат (по току к.з. через РЕN проводник).
Юджин
Сообщение YAN » 07 мар 2015, 15:58
runner_Perm
А в розетку кроме вытяжки ещё что-нибудь включено?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Юджин » 07 мар 2015, 16:05
Что это меняет?
Юджин
Сообщение Risha » 07 мар 2015, 16:07
Ничо не меняет. Заземлить и забыть!
Risha
Куратор
Сообщение Юджин » 07 мар 2015, 19:33
Можно и не заземлять, и забыть! :D
Юджин
Сообщение runner_Perm » 07 мар 2015, 21:20
В данную розетку кроме вытяжки ничего не включено, но на этой линии сидит варочная панель и пара розеток, что равнозначно включению в розетку.
Поменял розетку, поставил с заземляющим контактом, и внешние признаки проблемы пропали.
Спасибо, друзья, за помощь.
runner_Perm
