Пластиковые окна со скидкой прикупить?
Re: Пластиковые окна со скидкой прикупить?
Сообщение Джунгар » 13 май 2017, 20:46
Ребята кто окнами занимается? Нужен совет по устранению недостатков социального ремонта. Из подоконника дует по всей длине окна.Можно ли устранить самим этот недостаток или менять окно?
Джунгар
Доп. информация: не смогла выбрать тип машины из представленного списка,у моей 2.5 л. ДТ и 147 л/с, 7 мест (комплектация полная).
Сообщение sund » 13 май 2017, 22:31
Джунгар
Переустановить подоконник надо, пены не доложили :cry: Длинный нож или пилу и вперед
sund
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение rotenflecke » 15 май 2017, 10:58
мне сейчас Nils окна ставит - раздолбили стену, поставили окна на пену
пока нет штукатурки - дует просто через кирпичную кладку :cry: дом-то не молодой у меня
поэтому штукатурам прошу убрать по максимуму пену, добавить по максимуму штукатурки ))
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Доп. информация: Santa Fe 2.2 Dynamic, были - Sorento 2.4 2010, Sorento 2,5D 2002
Сообщение Джунгар » 06 июн 2017, 16:32
rotenflecke писал(а):мне сейчас Nils окна ставит
Вот и я решилась на смену окон.Холодная погода показала качество установленных.Летом замерзли %) 2 обогревателя спалили. :(
Джунгар
Сообщение I-man » 06 июн 2017, 18:48
Если менять - обратись к Косте ака kostello.
А если регулировать или переустановить подоконник, я могу помочь.
Выбирай.
Лучше один раз потрогать, чем семь раз увидеть.
I-man
Благодарил (а): 196 раз.
Доп. информация: Киа была, Додж Караван тоже был.
Теперь у меня старый добрый Тахыч (Шевроле Тахо).
Сообщение БСВ » 06 июн 2017, 20:30
Вопрос по окнам. Зимой в морозы от 15 и ниже на кухне начинают потеть и промерзать до льда на внутренней поверхности окна. Дуть вроде ни откуда не дует. Менять или что-то регулировать?
БСВ
Благодарил (а): 130 раз.
Доп. информация: дизельэлектроход.... теперь ещё и ЧИПОВАННЫЙ
Сообщение I-man » 06 июн 2017, 21:16
БСВ писал(а):Менять или что-то регулировать?
Для начала, проверить вентиляцию, отопление, а тлько потом к окнам. Стеклопакет двойной?
I-man
Сообщение БСВ » 06 июн 2017, 21:19
Двойной это когда три стекла?
БСВ
Сообщение kostello » 06 июн 2017, 22:35
БСВ
Стандартная проблема. Но как правило причина не в окнах а в температурно-влажностном режиме. Тем более кухня. Варите, парите, моете. Проверить вытяжку, установить принудительный вентилятор. Проветривание кардинально решает проблему. Но становится холодно. Есть несколько решений. Многоступенчатое проветривание (откидывание окна на маленькую щелочку) Приточный клапан на створку аир бокс. Вопрос цены рублей 500-600 р. установить очень просто. Подвести к окну как можно больше тепла, отодвинуть занавески, поднять жалюзи,и убрать источник влаги (цветы) Шоковое проветривание. когда ни кого нет в помещении. А вот когда все эти меры не помогут, то нужно уже смотреть что с окном.
kostello
Благодарил (а): 217 раз.
Сообщение WWL5 » 06 июн 2017, 22:46
kostello
Костян,а резинки,уплотнительные,реально самому поменять?
WWL5
Благодарил (а): 46 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение I-man » 06 июн 2017, 23:13
БСВ писал(а):Двойной это когда три стекла?
Да.
I-man
Сообщение БСВ » 06 июн 2017, 23:28
kostello
Спасибо. На счет аир бокса почитаю, что штука. Тепла на кухне как такого нет, только стояк в стене. Ну и плита. При готовке окна приоткрывает, и оттуда начинает "парить". Окна при этом запотевалют и текут. Чем ниже температура на улице, тем больше проблема.
I-man
Одинарный стоит.
БСВ
Сообщение Колпакoff » 06 июн 2017, 23:43
БСВ писал(а):Тепла на кухне как такого нет, только стояк в стене.
Мне кажется с этого надо было начинать, а не с
:D
Колпакoff
Благодарил (а): 398 раз.
Доп. информация: Был. Сейчас Volkswagen SHUTTLE, 4Motion 2004 г/в 2.5TDi,
Toyota RAV4 2.0AT 2013 г/в,
ГАЗ 69, 1962 г/в, Москвич педальный 1988 г/в.
Сообщение kostello » 07 июн 2017, 00:39
WWL5 писал(а):Костян,а резинки,уплотнительные,реально самому поменять?
Точного ответа дать не могу, реально не реально.
Я в основном использую для замены, ремонтную резину КВЕ 228. Но не под все профили она подходит. В основном ее хватает, она немного толще, что и дает результат.
Два сложных момента. Первое - если резина экструдированная в профиль, то углы запаяны. Надо вырвать резинку и буром зачистить углы.
Второе- створку надо снять т. к. протянуть резинку под верхней петлей сложно. На поворотно откидной створке петля откидывается, а вот на поворотной ее надо откручивать. Стык резины делается в верхней части, и желательно его заклеить. Нельзя сильно натягивать но и напихивать тоже, иначе будет гармошка. Вот и весь тех процесс.
Добавлено через 4 минуты 25 секунд:
БСВ писал(а):Одинарный стоит.
Есть два путя. :D
Первый - заменить однокамерный на однокамерный энергосберегающий (низкоэмисионное стекло "I") Вопрос цены одного стеклопакета примерно 1000 р. + работа.
Второй - заменить на двухкамерный, но для этого придется менять штапики.
kostello
Сообщение I-man » 07 июн 2017, 06:31
Штапики тоже копейки стоят.
Не такая уж это и проблема.
I-man
