Нужна помощь в выборе сплит системы !
Сообщение Алексей 45 » 29 ноя 2014, 14:17
Нужна помощь в выборе сплит системы !(воздух- воздух)бюджетную :oops:
Инвертор для поддержания +совой температуры в зимний период!
может у кого есть опыт эксплуатации
дом 2 этажа по 70 кв этаж!!!
или что то экономичное электро! камин уже есть :)
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Re: Нужна помощь в выборе сплит системы !
Сообщение Стож » 29 ноя 2014, 15:02
Инфракрасники - решение :)
Стож
Благодарил (а): 191 раз.
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 29 ноя 2014, 15:04
Илья_85
обратись к нему.
Если не подскажет,то 89255340804 Андрей.Мой товарищ.У него своя контора по кондеям и сплит системам.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bog13bog » 29 ноя 2014, 15:44
Алексей так ты определись, тебе надо обогреватель или все же сплин система....
Если обогреватель, то я то же за инфрокрасники, знакомый использует и очень доволен, а если все же нужен обмен воздуха, но с поддержанием определенной температуры, тады другое дело....
Опять же у тебя не голых 70 квадратов????? Наверно разбито на комнаты????Тады надо понимать сколько и как расположены... Даже если они проходные, то эффективность в следующей будет мала.....
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Алексей 45 » 29 ноя 2014, 16:13
Я ИХ ХОЧУ ПОСТАВИТЬ 2 ОДНУ НА ПЕРВОМ ДРУЮ НА 2 ЭТАЖЕ + либо инфрокрастные либо http://www.afalinaclimat.ru/step-34015x047.html
+ у меня еще камин на первом этаже :)
Последний раз редактировалось Алексей 45 29 ноя 2014, 16:14, всего редактировалось 1 раз.
Алексей 45
Сообщение Евген81 » 29 ноя 2014, 16:14
Тогда забираю свои контакты) Они по кондеям-вентиляциям...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Алексей 45 » 29 ноя 2014, 16:19
Спасибо Жень и с денюхой тебя!!!!
вот как вариант http://softtherm.ru/novinki.php
Алексей 45
Сообщение operator » 29 ноя 2014, 17:05
Алексей 45 писал(а):Инвертор для поддержания +совой температуры в зимний период!
... может у кого есть опыт эксплуатации
Для эксплуатации кондиционера в зимний период наличия инверторной схемы управления недостаточно. Необходим, так называемый, зимний комплект. Можно отдельно доставлять, так дешевле. Но и надежность меньше, опять же вопрос гарантии встаёт. Есть уже готовые изделия, с возможностью эксплуатировать их зимой, но минимальная допустимая наружная температура, все равно, не превышает -15С.
А, вообще, кондиционером дом не отопить. В переходной период весна/осень догреваться еще можно, а зимой - бесполезно.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Алексей 45 » 29 ноя 2014, 17:36
тоесть это миф :(
надо у профисионалов и установщиков спросить %)
Алексей 45
Сообщение Илья_85 » 30 ноя 2014, 14:06
Всё правильно расписали. Зимой как отопитель кондиционер использовать не удастся. Максимум - межсезонье. И рассчитывать на то что одна сплит-система будет охлаждать весь этаж не стоит. Какую бы мощную сплитуху вы не поставили, охлаждаться будет преимущественно только комната где установлен внутренний блок. Это уже многократно подтверждено сотнями монтажей.
Добавлено через 2 минуты 13 секунд:
Алгоритм работы на тепло таков, что потоки тёплого воздуха выдаются порционно, раз в 10-15 минут, а не постоянно как при работе на охлаждение.
Илья_85
Доп. информация: Subaru Tribeca.
Сообщение Алексей 45 » 02 дек 2014, 07:06
короче придётся качегарку строить пока газ не подведут ...а так не хотелось :cry:
Алексей 45
Сообщение kral796 » 05 дек 2014, 10:08
operator писал(а):Необходим, так называемый, зимний комплект.
с ним тоже только до -15? у меня самсунговский инвертор и так до -15 пыхтит не плохо.
operator писал(а):В переходной период весна/осень догреваться еще можно, а зимой - бесполезно.
смотря что считать зимой... я нынче недели 3 только конвекторы включал...
Алексей 45 писал(а):короче придётся качегарку строить пока газ не подведут ...
если нет 15кВт электричества и непреодолимое желание работать кочегаром - то строй! некоторым даже нравится :D
Алексей 45 писал(а):вот как вариант http://softtherm
нереально дорого и не все ясно с автоматикой... по мне так сразу нет!
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение operator » 05 дек 2014, 10:21
kral796 писал(а):у меня самсунговский инвертор и так до -15 пыхтит не плохо
У меня на работе обычный китайский старт/стоп Midea работает целый год и тоже пыхтит без проблем. Но рассчитывать, что кондицинерами можно отопить дом - колоссальный риск.
Кроме того, я вообще противник любого воздушного отопления в жилом доме.
operator
Сообщение kral796 » 05 дек 2014, 10:27
operator писал(а):Но рассчитывать, что кондицинерами можно отопить дом - колоссальный риск.
поэтому у меня и висят конвекторы...
operator писал(а):я вообще противник любого воздушного отопления в жилом доме.
будешь рассказывать про бактерии ивирусы?! :D
а по факту кондер мне нынче реальную копеечку сэкономил!
kral796
Сообщение operator » 05 дек 2014, 10:31
kral796 писал(а):... бактерии ивирусы?!
Это само собой. Не комфортно. Шум потока воздуха, особенно ночью, неравномерный обогрев, быстрое остывание помещения и пр.
Но, как резервный вариант или догрев в переходной период - самое оно.
operator
