Страница 1 из 3
приподнять готовую баню что бы залить ленточный фундамент
18 сен 2014, 18:55
Владислав
Друзья не думал раньше, а сейчас уже поздно но выход всегда есть
У меня баня стоит на бетонных блоках 40 х 20 см. Полы в душевой плитка, комната отдыха плитка с теплым полом! Хочу приподнять баню и одновременно залить фундамент ленточный!!!.
ВЫВОД:
-понемногу поднимать домкратом и подкладывать доски и потом капать и заливать. Интересует пол -плитке кирдык будет или нет?
- или есть другой выход?
 Замечание от модератора: Gads
название темы поправил
Re: приподнять готовую бану что бы затить ленточный фундамен
18 сен 2014, 18:59
sotesu
Большая баня-то?
Сделать можно все...просто экономику надо считать...
Может и фиг с ней, с плиткой?!)
18 сен 2014, 19:04
Владислав
баня уже после пристройки 7 длина.4 ширина,высота 2.06 и конек!
18 сен 2014, 19:05
Gnomus
а начерта ? .)
18 сен 2014, 19:06
Alexandr_1982
Может, поднимать сразу за 2 угла, тогда плитка с большей вероятностью останется целой.
ЗЫ Домкраты нужны ядреные.
18 сен 2014, 19:15
Миша Ч
Alexandr_1982 писал(а):ЗЫ Домкраты нужны ядреные.
Железнодорожные
18 сен 2014, 19:17
Владислав
5 тоники поднимут. или не заморчиваться?
18 сен 2014, 19:25
frol123
Владислав писал(а):5 тоники поднимут. или не заморчиваться?
это ради смеха написал
18 сен 2014, 19:28
Владислав
а что не поднимут
18 сен 2014, 19:34
Ветер
Миша Ч писал(а):Alexandr_1982 писал(а):ЗЫ Домкраты нужны ядреные.
Железнодорожные
+100500
18 сен 2014, 20:27
Стож
Залить рядом нормальный фундамент, и краном переставить. Если есть такая возможность, конечно
18 сен 2014, 20:33
sotesu
Можно и двумя автокранами, если место позволяет, переставить баньку на время...
Заводишь попарно двутавры под сруб, выштрабливая фундаментные блоки...обвариваешь раму, крепишь на ней сруб, делаешь траверсу и всего делов.... вес тока надо прикинуть)
Но, недешево будет) и краны участок разворотят...
18 сен 2014, 20:36
Astus
Ннвозможно ответить на вопрос про плитку, не зная как именно построена баня, какие перекрытия, балки, лаги и т. д. как именно установлены. Что под плиткой. Какая плитка, как и чем приклеена.
имхо 50х50
Зашвырнуто сандалькой.
18 сен 2014, 20:50
Юджин
В своё время, классе в 7 или 8 поднимал вместе с отцом деревянный дом, но не для ленточного фундамента (это блажь и трудоёмко), а для поднятия его на бордюрный камень (дом сел на землю первым рядом). Поднимали одновременно двумя небольшими гидравлическими домкратами по 5 т грузоподъёмностью с одной стороны, при этом поднималась "четверть" (если так можно выразиться) дома, под неё подсовывался бордюр, и переходили к следующему участку. Плитка, скорее всего, отвалится.
18 сен 2014, 20:51
bog13bog
Согласен. Опять же равномерно поднимать не получиться и как вся конструкция сыграет.............Это только Богу известно.
А чем блоки не устраивают???????
Не нравиться вид???
Возьми обвяжи арматурой, соедини все вместе, в межблочное залей бетон, а для красоты...сейчас полно разной отделочной плитки или пластиковых щитов специально что бы подчеркнуть фундамент.
