Стратификацию никто не делал?
Сообщение Страусь » 09 июл 2014, 21:01
Мое почтение, дорогие коллеги.
Вопрос коллегам дамам, скорее всего к ним :wink:
Собрался посадить семена, двух видов. По спецификации партий (назову так, хотя наверное по другому называется :) ) написано так:
1. Клен. Стратификация 10 недель.
2. Кедр. Стратификация 34 недели.
До этого стратификацию не пробовал. Клена 25 семян, промахнусь не жалко. Кедра всего 5, жалко будет ошибиться.
Материал почитал. Решил пробовать использовать вертикулит.
А вот вопросы такие:
1. Фунгицид. Пробовать или нет? Или при вертикулите и не стоит? Или семянам от этого хуже не будет?
2. Когда высаживать? В расчете окончания периода стратификации весной, например к началу апреля или все равно? Если сейчас клен посадить, то всходы будут осенью. Хорошо ли это? Если сейчас кедр садить, то конец периода будет в марте.
3. Аэрация. Читал что надо. В контейнере сверлим дырочки. Вертикулит будет высыпаться. Жалко как-то.
4. Раскапывать периодически, проверять? Или засыпал, иногда увлажнять (в смысле опрыскивать пулевизатором верхний слой) и все?
5. Холодильник. Контейнер положу в отдел овощей в холодильнике. Холодильник nofrost. Будет сильно влагу высасывать? Успевать опрыскивать?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Стратификацию никто не делал?
Сообщение OEV » 09 июл 2014, 21:52
Леха, мощно спросил...
Стратификация, Фунгицид, Вертикулит...
Прости меня, я еще так молод :oops:
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение Страусь » 10 июл 2014, 04:18
OEV писал(а):Прости меня, я еще так молод
Это не для старых, это для интересующихся :)
Возьми набери в яндексе стратификацию, сразу станет все понятно.
З.Ы. Вертикулит, кстати, еще применяют в строительстве в качестве утеплителя. Очень хороший. Немцы у себя очень активно применяют, у нас не так, у нас он дорогой. Вертикулит запах не держит, поэтому в нем мыши не заводятся.
Добавлено через 4 дня 15 часов 3 минуты 29 секунд:
Вообщем буду выкладывать сюда. Вдруг, кто-то еще соберется к пенсии готовиться :D
Сейчас нахожусь на следующем этапе подготовки к пенсии.
На первом этапе вырастил свой любимый бонсай из саженца. Простой фикус Бенджамина. Сейчас смотрю на бедного, несчастного Фунтика (у него есть имя) и понимаю, как много он пережил. Бедолага. Как он был жестоко обрезан, коряво сформирован... Но он мой самый любимый :)
Итак, на втором этапе собрался вырастить из семян. Обожаю хвойные, но боюсь к ним приступить. Не простые растения в бонсаеводстве. Вторым захотел клен трехлопастной. Захотел добиться осеннего сада, опадания листьев.
Прикупил семен на ebay. У нас не нашел в продаже.
И вот, приступаю к стратификации.
Суть в имитации природного периода покоя.
Слева семена кедра. По кодировки SD написано - 2-10 недель холода во влажном компосте.
Справа семена клена. По кодировки DD написано - 34 недели холода во влажном компосте.
Замочил на 48 часов. С крылышками - это клен :D
Семена кедра очень пахнут смолой, свежие свежие :)
Добавлено через 14 минут 10 секунд:
Большой вопрос стоял по поводу компоста. В чем делать стратификацию.
Читал, чистую землю и торф не советуют. Проблема - грибок. Земля и торф являются хорошей средой для грибка.
Пропаривать это не хотелось.
Второй вариант - использовать вермикулит. Хорош тем, что имеет основы для роста грибка. Но как-то незнаю, страшно, что ли.
В результате решил пробовать на чистом вермикулите. Еще один плюс - он хорошо влагу держит.
Набрал вермикулита, увлажнил. Требуется увлажнить, но не сильно. Увлажнил, что бы вода еще не стояла. Вермикулит хорошо показывает, где вода.
Еще вопрос - делать вентиляцию или нет. Где-то пишут, что надо делать отверстия по бокам, для вентиляции. В инструкции к семена сказано про герметичный контейнер.
Решился на герметичный контейнер. Ковырять отверстия не буду, вермикулит вроде не слеживается, так что вентиляция будет.
Добавлено через 40 секунд:
Похожа не контейнер с гречкой :D
Страусь
Сообщение Владислав » 15 июл 2014, 18:20
Я из поднебесной по приколу заказал ( лимон, кедр) ни хрена не вышло,вернее вышел из 10 семян -один.Холил я его лилеел па.. :) .а засох через 1 неделю.жену отгонял от него а он предатель не выдержал :D
Ну его нафиг!Тоже думал банзай сделаю -красиво будет :oops:
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение Страусь » 15 июл 2014, 18:32
Владислав
Я бы все-таки начал с саженца. На нем попробовал понять, что такое формирование, основные приемы формирования. И, набив руку за пару тройку лет, попробовать перейти на семена.
Очень жалко будет, намучившись с семена, получить так тяжело давшийся всход завалить его корявой обрезкой :D
Страусь
Сообщение Sashura » 15 июл 2014, 22:13
А можно фото Фунтика? :)
Sashura
Благодарил (а): 75 раз.
Сообщение Страусь » 16 июл 2014, 04:18
Sashura
Можно конечно, чего ж нет. Сфоткаю, выложу.
Добавлено через 1 час 25 минут 46 секунд:
Фото Фунтика
Посажен в 2006г. В первые два года был подвергнут нещадной обрезке. Последствия хорошо видны сейчас. Выжил.
Потом оставлен в дикорастущем состоянии. Полив раз в неделю, как придется. Выжил.
Полгода назад снова попал в поле зрения органов. Органы теперь более умудренные и начитанные, никто его злостно теперь не кромсает.
В данный момент стоит на растяжках веток. Коллегам говорю, что Фунтик был задержан за попытку к бегству, приговорен к кандалам. Кто-то в первые секунды верит :P
Долго искал лигатурную проволоку. К сожалению, мы не в Японии :) За сим купил медного провода ВВГнг, 2х1.5 Снял изоляцию, стало хоть как-то. Пробовал еще алюминием, не понравилось. Жестковато шибко.
Постепенно выкопал корни. Справа видна палочка для выкопывания корней.
Корни знатные, жаль на телефоне плохо видно. Пробовал отдельно снять, не выходит. Думал посадить корни на камень, попробовать. Решил так оставить. Вижу, что не пойдут они на камень.
Пробую прирастить мох. Взял из леса, посадил. За неделю мох помер. Взял другой (есть подозрение, что и не мох). Пока стоит зеленым, но думается мне что уже помер :(
Месяц назад с целью снижения мелкой листвы Фунтик был обрит. Почти на лысо. В качестве реакции, Фунтик выбросил мелкую листву (что прогнозировалось) и выпустил с основного ствола я рядом идущих веток 5 новых веточек :shock: Этот эффект меня поразил. Наблюдаю за веточками каждый день, глаз радуется.
Сейчас размышляю над дилеммой. По правилам ветки не должны пересекаться. Фунтик отращивает новые ветки, мало того что пересекаются, так еще и вертикальные.
С одной стороны надо резать, с другой стороны как-то душа не лежит.
Пока думаю. Наверное прищепну, что бы он их дальше не отращивал. А там погляжу на реакцию Фунтика.
Вот такого зверя выращиваю :)
Страусь
Сообщение Sashura » 16 июл 2014, 14:55
Только фотография вызвала бурю мыслей! :D Зачем тут камни?
Страусь писал(а): говорю, что Фунтик был задержан за попытку к бегству, приговорен к кандалам. Кто-то в первые секунды верит.
:D На фоне решетки жалюзи верится особенно.
Я же в первую секунду подумала о судьбе Му-му. Мол, будешь плохо расти - утоплю! Потом о японском саде камней. К этой версии очень подошли лежащие справа грабли, не хватило только песочка с концентрическими кругами. А зачем здесь палочка? Бонсаи - японцы удобрения только палочками едят?
Помедитировав Полюбовавшись Фунтиком, перешла к тексту. Пережила культурный шок - а сколько времени нужно, чтобы вырастить толстенный бонсай из какой-нибудь сосны?!?
Выражаю свое восхищение вашей целеустремленностью и жизнелюбием Фунтика! :Yahoo!:
Sashura
Сообщение Страусь » 16 июл 2014, 15:19
Sashura писал(а):Пережила культурный шок - а сколько времени нужно, чтобы вырастить толстенный бонсай из какой-нибудь сосны?!
Тут есть хитрости. Есть несколько методов, что бы утолщить ствол. Они разной сложности. Один из любопытных - надо наклонять ствол раз в неделю. Сильно наклонять. В разные стороны. Похоже растение начинает реагировать на это утолщением ствола. Но тут главное не сломать :shock:
Вообще, на родине этого искусства, бонсай в возрасте от 50 лет считаются культурным достоянием Японии и не могут быть проданы.
Собственно в самом искусстве ничего сложного нет. Поливай да думай, как формировать :)
Поливать надо каждый день. Бонсай должен быть всегда влажным. При этом есть опасность получить загнивание корней, поэтому надо быть осторожным. Начал поливать каждый день - Фунтик стал бодро расти.
Смотрю в его блюдце, как он пьет. За сутки полное блюдце выпивает :)
Страусь
Сообщение Sashura » 16 июл 2014, 15:36
Страусь писал(а):Поливать надо каждый день.
Неужели никаких автополивалок не придумали?
Sashura
Сообщение Страусь » 16 июл 2014, 16:02
Sashura писал(а):Неужели никаких автополивалок не придумали?
Наверное придумали. Для меня тут больше личное участие. Бежишь на работу, с мыслями, как там Фунтик :) Выбросил ли еще одну ветку :) Когда они на твоих глазах растут день за днем - ух, аж дух захватывает.
Тут вроде как и не до поливалок.
Добавлено через 2 месяца 23 дня 3 часа 4 минуты 34 секунды:
Радость у нас случилась. Одно из семян клен при стратификации прорасло!
Ура! Ура! Ура!
В доме праздник, в пятницу налью рюмочку за здоровье будущего питомца :D
Надо будет имя придумывать :)
Страусь
Сообщение Lozz » 09 окт 2014, 14:36
Страусь
по вопросам стратификации маман у меня помучай, она ж семеновод))
Lozz
Благодарил (а): 120 раз.
Toyota Camry V40-была.
Сообщение Страусь » 09 окт 2014, 18:21
Lozz
Ты че молчал!!
Я тут мучался, мучался. Обязательно при встрече по говорю.
Страусь
Сообщение Lozz » 10 окт 2014, 06:33
Страусь
дак ты чето и не спрашивал))
Lozz
Сообщение Страусь » 10 окт 2014, 17:05
Счастье-то какое!!!!
У меня весь клен пророс!!!
Вообщем в вермикулите делать стратификацию не вариант. Все-таки в синтепоне и плошке с водой на нижней полке холодильнике гораздо лучше. Гораздо лучше!
Похоже и кедр проклевывается. Жду с замиранием сердца :roll:
Страусь
