Юджин писал(а):уже кабель закопал, а вы всё умничаете!
Колпакoff писал(а):Вопроса в разнице стоимости кабеля разного сечения для экономии, в принципе нет.
Нужен запас прочности и безотказная работа в ближайшие лет писят. Минимум.
Юджин писал(а):если ещё и закопать его по уму (поглубже (температурные колебания меньше), желательно в герметичной трубе (чтобы не было влаги), сделать длинные гильзы на входе в землю и выходе из земли (в дом заведи из подвала).
Колпакoff писал(а):От столба до ящика медь 4х16.
Около ящика контур, "запитанный" или как там это называется, к железяке на самом столбе.
Три фазы, в ящике стоит ограничитель мощности, по ТУ поставщика электричества. 15 кВт.
По проекту к дому идет кабель медь 5х16.
ice писал(а):броню заземлять
Сергей Петров писал(а):нормы требуют заводить кабель через наружную стену, подняв до определенной высоты.
anlevin писал(а):кабель будет жить в аквариуме.
anlevin писал(а):Металлическая труба на выходе из земли до ящика, вообще зло,
Колпакoff писал(а):зачем тогда их делают?
Колпакoff писал(а):проскочил с простой красной гофрой
