Пена для утепления дома
22 сен 2013, 11:43
pahom
http://usadkin.ru/kak/uteplenie-penoj-v ... ayut.html#Уважаемые клубни! У родственников увидел подобную технологию. Быстро, недорого, заполнены все щели, шумо-ветро-тепло защита на высоте, не мешает усадке дома.
Поругайте, как обычно!)))))
Сам думаю, в следующем году пройтись по бане снаружи и закрыть все блок-хаусом.
Re: Пена для утепления дома
22 сен 2013, 16:01
Стож
pahom писал(а):Поругайте, как обычно!)))))
Все это осыпается через 5-7 лет....
22 сен 2013, 16:23
val_grig
Стож писал(а):Все это осыпается через 5-7 лет....
На панельных девятиэтажках видел такое. Насчёт 7-летнего срока службы не уверен..
22 сен 2013, 17:05
jsver
наверное эффективность высокая (из-за оч пористой структуры)
но химозность под вопросом, для внутрянки стрёмно
22 сен 2013, 18:08
ФАО
Совет от строителя со стажем более 15 лет - НЕТ!!!
Пена, независимо от её расхваливания - 3-5 лет, потом промерзания, сначала точечные, потом глобальные. Пеноизол служит дольше, около 8-10 лет.
Хочешь утеплить дом для себя - ППЖ минплита и либо сайдинг, либо вентилируемый фасад. Это если дом уже построен и надо решить проблему тепла. Если только собираешься строить, то вариантов построить качественно масса.
22 сен 2013, 19:24
pahom
Спасибо за ответы. Упс...
22 сен 2013, 19:34
val_grig
ФАО писал(а):Хочешь утеплить дом для себя - ППЖ минплита и либо сайдинг, либо вентилируемый фасад
Толик, а как утеплить лоджию? Стена в 2 кирпича. Пробовал слой какой-то фигни, забыл, как называется-вспененная ПВХ с фольгой. Сверху зашил гипсокартоном, швы заклеил серебристым скотчем. В минус 20 все равно банки с соленьями промерзают
22 сен 2013, 19:43
Стож
val_grig писал(а):а как утеплить лоджию?
ОООО
Я уже профессионалом по утеплению стал со своим домом
Но, похоже здесь дело в отоплении
22 сен 2013, 19:54
val_grig
Серёг, посоветуй. Страницы на две.
22 сен 2013, 19:59
Стож
Все примитивно: снаружи - пенопласт, внутри (без доступа воды) - базальтовая вата. Все остальное либо от лукавого, либо то же самое.
22 сен 2013, 20:21
100$
Стож писал(а):Все остальное либо от лукавого
Только ты забыл добавить. Чтобы было тепло - должен быть источник тепла. А вата, пенопласт и какая-то фигня с фольгой - теплоизоляция.
Добавлено через 46 секунд:Стож писал(а):Но, похоже здесь дело в отоплении
Хотя нет, не забыл...
22 сен 2013, 20:25
val_grig
[user]100$[/user] писал(а):вата, пенопласт и какая-то фигня с фольгой - теплоизоляция.
Андрей, теплоизоляция и нужна. У меня на лоджии 2 кармана с полками под соленья-варенье, пытался теплоизолировать, но в сильные морозы всё равно подмерзает
22 сен 2013, 20:28
Стож
val_grig писал(а):но в сильные морозы всё равно подмерзает
Фишка утепления в том, что оно держит тепло... Источник тепла - что?
Валер, дешево, практично и реально работает - пенопласт.
22 сен 2013, 20:31
Gads
СтожДумаю Валерий пытается летнее тепло до весны сохранить!
