Генератор дизель vs бензин
Re: Генератор дизель vs бензин
Сообщение runner_Perm » 04 июл 2020, 10:20
[user]100$[/user] писал(а): При монтаже главного щитка не смогли найти решение, чтоб бюджетно с 3-х фаз на 1-ну переходить в автоматическом режиме.
А как вообще переключаете?Я как раз занялся подключением, и вот такой вариант пока видится. https://www.iek-moscow.ru/goods/iek_mpr10-4-063.htm
runner_Perm
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение Hotdad » 04 июл 2020, 12:44
Про генератор на газе. Вы уточняйте всегда, какой газ - пропан из баллона или метан из магистрали.
Пропан можно рассматривать только в качестве уменьшения расходов на бензин, но с работой\заводкой в мороз будут серьёзные проблемы - необходим подогреваемый редуктор. Метан всем хорош - заводка в мороз, газ дешёвый. Только если вдруг газовая служба обнаружит вашу магистраль к генератору, то будут серьёзные проблемы, а зарегистрировать его официально замумукуаешься.
Я - кузнец, я не могу ни куя...
Hotdad
Сообщение 100$ » 04 июл 2020, 17:27
runner_Perm писал(а):как вообще переключаете?
похожий на этот рубильник. Только клавиша черная.
В одном положении 3 фазы, в другом 1. Их две штуки: одна в доме на главном щитке, вторая в гараже.
Силовым проводом подключаю силовую розетку HUTER`а к силовой розетке проводки дома.
Завожу генератор (в гараже живет, выхлоп выведен на улицу), переключаю гараж, переключаю дом.
Для однофазного подключения есть вроде у Бастиона решения "бюджетные". Отслеживается напряжение на входе, при падении-отключение автоматически запускает гену, при появлении на вводе - глушит и переключает.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 827 раз.
Сообщение sotesu » 04 июл 2020, 19:03
Hotdad писал(а): а зарегистрировать его официально замумукуаешься.
Если газ уже есть, то не так сложно, но стоит денег. Договор на техприс, проект, согласование, монтаж, сдача. Без стоимости оборудования - до 100т.руб.
sotesu
Благодарил (а): 8647 раз.
Сообщение sotesu » 04 июл 2020, 19:04
Но если только на случай кратковременного использования, то лучше дизель
sotesu
Сообщение chaos » 05 июл 2020, 00:04
Мне электрик посоветовал ТСС SGG 5000 EhA, сказал что запчастей много и легко ремонтируется. Также есть автоматика на него. А я приглядел ещё такой вариант HUSQVARNA G5500P 9676652-01, но у него нет автоматики.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд:
[user]100$[/user] писал(а):С этой фишкой не знаком. При монтаже главного щитка не смогли найти решение, чтоб бюджетно с 3-х фаз на 1-ну переходить в автоматическом режиме.
На эту тему нашел ссылку на форумхаусе
https://www.forumhouse.ru/useralbums/26 ... e/rr3f.gif
Серая тарахтелка 2.2 Premium
chaos
Благодарил (а): 12 раз.
