насос для полива водой из септика
Сообщение ClaudeMonet » 07 июл 2013, 22:56
Друзья, всех приветствую. Нужна Ваша помощь в выборе насоса.
Вводные:
1. Насос требуется для полива. У меня установлены 8 точек полива импульсными дождевателями. Подключены шлангом в полдюйма. Хотелось бы, чтобы одновременно могли поливать 4 дождевателя. Сам насос подключен к разветвлителю на 4 шланга либо дюймовым шлангом, либо шлангом в три четверти.
2. Вода будет качаться из септика. Вода грязная без твердых частиц. Присутствует ил.
3. Глубина погружения насоса примерно 3 метра. Соответсвенно, высота подъема воды 3 метра.
4. По горизонтале вода должна идти напором примерно на 100 - 110 метров, тоесть выдавать напор для того, чтоб осуществлялся полив (импульсные дождеватели без напора ... писают под себя .... а мне от них нужен нормальный полив).
5. Цена - в пределах 5-8 тысяч руб.
Сам уже запутался в выборе, на что обращать внимание: на производительность насоса или на высоту подъема...уже весь мозг сломал.
Добавлено через 12 часов 46 минут 5 секунд:
коллеги, очень рассчитываю на вашу помощь. Мозг мой взорван. Че покупать - хз, боюсь деньги на ветер пустить в холостую.....а поливать надо, одновременно выкачивая септик...(((
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Re: насос для полива водой из септика
Сообщение Евген81 » 08 июл 2013, 11:43
Ты уверен,что хочешь поливать водой из септика?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ClaudeMonet » 08 июл 2013, 11:47
Евген81 писал(а):Ты уверен,что хочешь поливать водой из септика?
Да. Я это уже делал. Вода из септика у меня вполне ничего (септик а-ля топас и ему подобные). Плюс, этой водой я поливаю газон и на этой воде он очень хорошо растет )
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Бубайло » 08 июл 2013, 12:06
ClaudeMonet
Я для выкачки из септика покупал насос в кастораме(у нас тут естьтакой строительный, аля мурломирлен). У них есть такие марки, типа от магазина. Так вот, покупал я этот насос за 1800р(+-50р). Уже 2ой год работает. От магаза дают 3 года гарантий. Твердые предметы до 32мм пропускает, так что твой ил пролетит не заметно, только распылители забьются. Колодец в 4 кольца осушает очень быстро! Производительность конская! Вот забыл какая фирма... че-то "...MAC..." какой-то.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение ClaudeMonet » 08 июл 2013, 12:23
Bubaylo писал(а):Твердые предметы до 32мм пропускает, так что твой ил пролетит не заметно, только распылители забьются. Колодец в 4 кольца осушает очень быстро! Производительность конская! Вот забыл какая фирма... че-то "...MAC..." какой-то.
Осушить-то быстро это одно дело (плюс, скорее всего это делалось широким шлангом 3/4 или дюйм на небольшое расстояние?!), другое дело выдавать напор на расстояние метров 100, где 80 метров шлангов идут сечением в полдюйма.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Бубайло » 08 июл 2013, 12:43
ClaudeMonet
Это надо читать ттх ;) Шланг - толстый, думается мне больше дюйма(как иначе 32мм пропустить? ) Напор из этого толстого шланга очень хороший. Если этот шланг будет делиться двойником или даже тройником на полдюмовые - будет самое оно. Но утверждать не буду, просто подкинул идею, 1800 - не большие деньги, если что и поэкспериментировать можно :)
Бубайло
Сообщение ClaudeMonet » 08 июл 2013, 13:23
Bubaylo писал(а):Шланг - толстый, думается мне больше дюйма(как иначе 32мм пропустить? )
За идею спасибо. БЫл бы признателен, если б ты смог бы глянуть TTX своего насоса...чтобы я хотябы мог понимать, что в моем случае важнее - производительность (откачиваемая кубатура воды в час) или же все-таки напор.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Михаил-Andover » 08 июл 2013, 14:59
Вот здесь таблички по потерям давления и расчетам по шлангам.
все довольно просто и понятно.
www.florissimaltd.ru/articles/385.html
www.globussalon.ru/full_article.html?id=14
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Бубайло » 08 июл 2013, 15:11
ClaudeMonet
Ну очень похож на мой
Шутка ли, 15 кубов в час....
Бубайло
Сообщение ClaudeMonet » 08 июл 2013, 15:29
из того, Что я почерпнул в и-нете - мне нужно ориентироваться не на производительность, а на мощность напора (давления).
Насос типа "Малыш" выдает 8 атм. :shock: То есть мне нужен Малыш, выходит???
И еще я понял, что ни один дренажник не подойдет для полива, т.к. он может выкачать много вожы и быстро, но не создаст давления, необходимого для автоматического полива...
БОюсь я только забьется МАлыш илом...
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Бубайло » 08 июл 2013, 15:37
ClaudeMonet
Вот теперь выбирай=) А может поставить тебе бочку повыше, туда дренажником накачиваешь воду, а оттуда она самотеком под давлением поливает огород :) (шутка) или все же сделать скважину и ей поливать, а дринажник будет выливать куда-нить в овраг за забор?
Бубайло
Сообщение ClaudeMonet » 08 июл 2013, 15:40
Bubaylo писал(а):или все же сделать скважину
ВСего-то?! ТЫщ так 100 (минимум) уложить на это.....
У меня для нормальной воды в дом - колодец.
Скважину уже поздняк, т.к. участок благоустроен, если где-то бурить, то придется опять все похабить (в плане благоустройства)...а я к этому ни в каком плане не готов.
Более того, современный септик тоже должен иметь смысл и хоть как-то отработать бабки, вложенные в него.
Добавлено через 26 секунд:
Bubaylo писал(а):Вот теперь выбирай=)
Благо с Малышом попробовать не так страшно - примерно 1 к. руб.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Евген81 » 08 июл 2013, 16:12
ClaudeMonet писал(а):То есть мне нужен Малыш, выходит???
малыш могу дать поюзать,но в иле он забьется напрочь.Даже не пробуй-проходили.Еле очистил его потом.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Бубайло » 08 июл 2013, 17:41
ClaudeMonet
тысяч 100??????? Ептить=) Дорохо у вас... сколько метр стоит? Я в яндексе по первой ссыли нашел 1700р. Ну пускай около 10метров. Ну пускай насос(10к хз, как-то так наверное). Ну трубки развести можно саому. Это и в дом вода, и вообще... ну пускай 40-50 000р на все про все=)
Насчет септика, он отбивается тем, что тебе не надо авто заказывать=)
А еще, я тут где-то смотрел интересный проект, кто-то проложил пластиковые трубки в огороде (около 2х на грядку) длиной около 5-6м. В этой трубке дырки с шагом каждые 10см. И вот он дает напор, а там почуть-чуть течет. Вот думаю, а может так же сделать? Ну как еще один вариант. Тебе ж не обязательно воду разбрызгивать, она ж не колодезная, греть не надо. Аэрацию уже прошла...
Бубайло
Сообщение ClaudeMonet » 08 июл 2013, 18:41
1 метр скважины в районе 2-х тысяч обойдется (это начальная цена). Нормальная скважина не "на песок", а на известняк - это метров под 50-70 минимум. Потом в известняке бурение прилично дороже. Итого, по минимуму, добегает до сотки тысяч рубликов. Это первая засада.
Вторая засада, это уже благоустроенный участок. Для бурения требуется минимум пара дней с "кемпингом" рабочих и техники - так я пол-участка разворачу.
Думал я ужо об этом. Поэтому пользую то, что уже есть.
Евген81: забьется илом если на дно, а я опущу до середины. Потом из септика вода выходит уже более-менее очищенная от механических примесей.
ClaudeMonet
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
