Полы в душевой и парилке из пескобетона
Сообщение Владислав » 10 апр 2013, 18:17
Теперь меня интересует пол в душевой и парилке!
Хочу сделать пол из пескобетона под плитку.Посоветовали так -Черновой пол поверху его сооружаем не протекающий поддон из гидроизоляции (Рулонные битумные материалы) выкладываем армирующую сетку и заливаем с уклоном под слив воды утапливая (поверх балок)пескобетоном. Слой получится 5-6см.Сверху укладываем плитку.Как вариант он имеет жизнь???
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Re: Полы в душевой и парилке из пескобетона
Сообщение Евген81 » 10 апр 2013, 18:21
Я читал где-то,что есть специальная фигня для засыпки на черновой пол из доски...Она нивелирует гуляние досок и на нее уж потом льют все что угодно...
Добавлено через 25 секунд:
и вопрос-выдержит ли твой черновой пол нагрузку?
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 10 апр 2013, 18:31
Владислав
Черновой пол из чего?
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение frol123 » 10 апр 2013, 19:03
зачем тебе там плитка если полыне не с подогревом зимой пол холодный будет
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Евген81 » 10 апр 2013, 19:04
угу,ежели без подогрева,то пятки отморозишь))) а на досочки всегда тепло вставать,ну поменяешь лет через 5-10 -ничего критичного :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Владислав » 10 апр 2013, 19:35
Черновой пол из чистовой доски 3.6 см. :) Пол сделаю с подогревом.или поверх плитки положу деревянную решеточку.Черновой пол выдержит я брусками усилю -расстояние между брусками 20см.а черновой пол получается 20см дл.каждой досточки :)
Влад
Владислав
Сообщение Евген81 » 10 апр 2013, 20:56
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение frol123 » 10 апр 2013, 21:06
не заморачивайся не тот размер бани у тебя доски пролачиш яхтеным лакам хрен чего будет
frol123
Сообщение Владислав » 11 апр 2013, 17:02
Женя вот это я и искал!!!!СПАСИБО!!!! :D А насчет лака -жена прораб"" блин сказала что пол должен быть из плитки и хрен :lol: ты что сделаешь!!! оставишь дерево гундеть будет долго, а не получать удовольствие в бане :lol:
Влад
Владислав
Сообщение Mr.Bean » 11 апр 2013, 17:09
frol123 писал(а):зачем тебе там плитка если полыне не с подогревом зимой пол холодный будет
Ребяты! Не болтайте ерундой))) в моечной, по плитке босыми ногами никто не ходит. Ибо можно еще и лоб разбить из-за влажности.
На плитку стелются ковры, коих великое множество по размеру и фактуре в хозяйственных магазинах. По окончании банных процедур, в процессе уборки, ковры сворачиваются в рулон и ставятся в душевую стекать и сохнуть.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд:
У меня например лежат два ковра, толщиной сантиметр-полтора, резиновые, которые не скользят и ничего не мерзнет....
Недавно пересел на «Мазерати» с «Икаруса». Небо и земля! Просто нет слов!!!
Mr.Bean
Доп. информация: Был черный Сорик 3,3. Потом 2.2TD. Теперь Grand Cherokee дизель.
Сообщение rotenflecke » 11 апр 2013, 17:37
пол плиткой класть (на мой взгляд) - только баньку портить.. если хорошо проветривается то даже в помывочной дерево на полу не гниет, у самого дачной душевой лет 25 - пол живой
в деревенских банях под решетчатым полом вообще голая земля, но это по вкусу... я бы оставил внизу что-то вроде земли или бетона, лежащего на земле (но только под решеткой), что бы влага туда осаживалась из парной...
а в помывочной - это уже по вкусу, но мне лично по плитке скользить (а из душа ты мокрым вылезаешь) - не очень
вышел из парной, а там плитка холодная, ковры резиновые, еще небось тапки китайские.. фуфуфу... :( (простите я впечатлительный)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Владислав » 11 апр 2013, 18:20
По верх плитки сооружаем решеточку с ячейками 3см на 3см из реек и ни какого холода для ног и потом вытащил посушил и поставил на место .....кайф и обрешетку эту делать ровную а не с уклонами под дырку слива.
Влад
Владислав
Сообщение rotenflecke » 11 апр 2013, 20:15
А если сверху рейки - зачем плитка тада? %)
Непонятна
Если под плиткой и полом будет воздух - то она будет бодро нагреваться вместе с парилкой, и у тебя будет равномерно горячая коробка ;) как в духовке
А если ты пол сделаешь деревянный с щелями а под ним насыпешь гравий скажем прямо на землю - в парилке наверху будет жарко, а пол будет похолоднее, плюс лишняя вода будет туда же осаживаться а не на стенки и полки - я бы так сделал, пар когда на стены садится - парилка остывает да и сам пар я посуше люблю ;)
rotenflecke
Сообщение Владислав » 11 апр 2013, 21:21
Непонятна
Что бы всякая хрень стекала в слив а не скапливалась на полу.Плитка нужна что бы пол протирать.
Влад
Владислав
Сообщение rotenflecke » 11 апр 2013, 21:36
То есть что бы хрень скапливалась на плитке ;)
Ты все же подумай - не зря люди веками под парилкой земляной пол делали ;)
rotenflecke
