Проект простой реализации летнего водопровода на даче
Сразу скажу, что я более, чем начинающий дачник
Задача
Сделать минимально обслуживаемый (чтобы на зиму ничего не разбирать и в Москву не увозить) летний водопровод на даче на 3 потребителя:
1) кран с холодной водой в доме
2) водонагреватель для душа в бане
3) кран для полива и Керхера на участке
Как мне виделась реализация
Погружной насос в колодце (колодец не очень глубокий, уровень воды не сильно ниже уровня земли), наверху колодца реле давления и тройник на 3 трубы. Трубы (одна в сторону дома, вторая в сторону бани) закапаны (неглубоко). В колодце стоит кран для спуска воды на зиму.
Насосную станцию ставить не хочу, т.к. ее нужно убирать на зиму и она шумит.
Возникшие вопросы
1) На что обратить внимание при выборе насоса?
2) Нужен ли гидроаккумулятор? Если да, то нужно ли его увозить на зиму?
3) Нужен ли расширительный бачок перед бойлером в бане?
4) Будут ли какие-то проблемы, если одновременно открыть воду в доме и включить Керхер на улице?
5) Нагреватель в бане будут выше уровня колодца (т.е. наклон трубы будет к колодцу), а вот труба к дому будет с наклоном от колодца. Как организовать надежный спуск воды на зиму?
Задача
Возникшие вопросы
он же "поросенок"
