Проект простой реализации летнего водопровода на даче
Сообщение Beerukoff » 13 мар 2013, 16:16
Сразу скажу, что я более, чем начинающий дачник
Задача
Сделать минимально обслуживаемый (чтобы на зиму ничего не разбирать и в Москву не увозить) летний водопровод на даче на 3 потребителя:
1) кран с холодной водой в доме
2) водонагреватель для душа в бане
3) кран для полива и Керхера на участке
Как мне виделась реализация
Погружной насос в колодце (колодец не очень глубокий, уровень воды не сильно ниже уровня земли), наверху колодца реле давления и тройник на 3 трубы. Трубы (одна в сторону дома, вторая в сторону бани) закапаны (неглубоко). В колодце стоит кран для спуска воды на зиму.
Насосную станцию ставить не хочу, т.к. ее нужно убирать на зиму и она шумит.
Возникшие вопросы
1) На что обратить внимание при выборе насоса?
2) Нужен ли гидроаккумулятор? Если да, то нужно ли его увозить на зиму?
3) Нужен ли расширительный бачок перед бойлером в бане?
4) Будут ли какие-то проблемы, если одновременно открыть воду в доме и включить Керхер на улице?
5) Нагреватель в бане будут выше уровня колодца (т.е. наклон трубы будет к колодцу), а вот труба к дому будет с наклоном от колодца. Как организовать надежный спуск воды на зиму?
Beerukoff
Доп. информация: Volvo XC90
Re: Проект простой реализации летнего водопровода на даче
Сообщение rotenflecke » 13 мар 2013, 16:21
не хочешь на "дальнем" конце от колодца "поросенка" прикрутить большого?
это не гидроаккумулятор, но все хлеб... какие-то скачки погасит
спускать полюбому - кранами в нижних точках каждого участка, или продувать
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Beerukoff » 13 мар 2013, 16:30
1) "Поросенок" это что?
2) Продувать это как?
Beerukoff
Сообщение rotenflecke » 13 мар 2013, 16:51
экспанзомат он же аккумулятор и есть :) он же "поросенок"
можно аккумулятор "естественный" без мембраны литров на 300 на крышу в дальнем конце куда поднять - с ним давление будет более постоянным, "поросенка" намного не хватит...
продувать - обычно, компрессором :)
rotenflecke
Сообщение alexter1968 » 13 мар 2013, 17:23
не хочешь - насосную станцию - поставь отдельно гидроаккумулятор и насос - только зачем погружной? ( http://www.kuvalda.ru/catalog/5164/1232/ ) вот такие трубы http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=543772449-69-72&n=21 гидроаккумулятор в доме повыше - чтоб сам стек (когда на зиму насос снимешь
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Евген81 » 13 мар 2013, 17:29
alexter1968 писал(а):- только зачем погружной?
-чтобы не было его слышно.
-при резком похолодании можно не успеть его снять и получить то,что получил как-то я с таким насосом-размораживание его от резкого минуса...
alexter1968 писал(а):гидроаккумулятор в доме повыше
по-любому все нужно ставить выше...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение frol123 » 13 мар 2013, 20:17
блин на лето у колодца маме ставлю насосную станцию развожу гибкими шлангами в душ дом и по участку
осенью всё смотал станцию отсоединил и на склад самый простой вариант по моему
цена что станции что насос +реле+гидроакамулятор примерно одинаково
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Gads » 13 мар 2013, 20:24
Beerukoff
Чисто летний без геморра не получится. Делай сразу нормальный!
Или вот такой
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение YAN » 13 мар 2013, 20:55
Gads
+ мульон! :D
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Евген81 » 13 мар 2013, 20:56
Поддержу Михаила.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 13 мар 2013, 21:11
frol123 писал(а):насосную станцию развожу гибкими шлангами осенью всё смотал станцию отсоединил и на склад самый простой вариант по моемуцена что станции что насос +реле+гидроакамулятор примерно одинаково
я на это и намекал только все таки вместо шлангов- трубы пластиковые
alexter1968
