Строю дачный домик
Строю дачный домик
Сообщение OEV » 15 окт 2012, 16:53
Вот и я начал строиться. Создаю новую тему, потому что считаю, что каждая постройка индивидуальна и возникающие вопросы тоже.Строительного образования нет. Строиться буду с помощью жителей республики Узбекистан. Вернее уже начал строиться...
Вдвоем с супругой нарисовали какой - никакой проект.
Фундамент сделан по Тиссэ в прошлом году
Пока без окон и дверей - это в следующем году буду делать.
В этом году накрою крышу и все.
Если с началом стройки с выбором материала не было вопросов, то дальше они только начинаются.
До весны хочу постепенно закупить материал:
1) Окна пластиковые, про них ничего не знаю
2) Утеплитель пола (как и из чего делать ?)
Черновой пол такой
3) Утеплитель стен (как и из чего делать ?) . Толщина бруса 150 - стойки
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Re: Строю дачный домик
Сообщение Олег5 » 15 окт 2012, 17:43
OSB фанера , а дальше что будет ? на черновой пол пароизоляцию затем утеплитель 50мм бери по плотней если с денюжкой норм то кнауф инсулейшн на стены егоже но сначала пароветрозащиту снутри 100мм с улицы если чемто будеш отделывать то 50 мм . на крышу не делай рубероид при жаре воняет им а че так и будет на столбах стоять? просто продувать с низу будет
Олег5
Благодарил (а): 43 раз.
Сообщение OEV » 15 окт 2012, 17:54
Олег5 писал(а):OSB фанера , а дальше что будет ?
Вообще хочу сайдинг, под него влагоизоляцию конечно
Олег5 писал(а):на черновой пол пароизоляцию затем утеплитель 50мм бери по плотней
а не надо на черновой пол слой керамзита? поподробнее бы... желательно ссылки какие нибудь
Олег5 писал(а):с улицы если чемто будеш отделывать то 50 мм
надо отделывать с улицы чем то под сайдинг кроме влагозащиты?
Олег5 писал(а):на крышу не делай рубероид при жаре воняет им
нет конечно. заказал металлочерепицу http://www.metallocherepitsa.su/catalog ... te_hdx.htm
Олег5 писал(а):а че так и будет на столбах стоять? просто продувать с низу будет
хз, закрою наверное чем то, не думал еще
OEV
Сообщение Евген81 » 15 окт 2012, 17:56
Жень,если есть желание купить хороший утеплитель по оооочень хорошей цене,то у тебя есть шанс,если мне в ближайшее время наберешь.Лавочка не бездонная,успеть бы :wink:
По поводу стен и утепления-для чего дом?Если как дачный,то и утеплять не стоит,если под ПМЖ,то я бы утеплил,взять можно либо пенопласт (я не хотел бы себе термос делать),либо Роквол (с ним могу помочь за две третьих цены).По полу-гидроизоляция,пароизоляция и утеплитель,потолок-пароизоляция,утеплитель,стены-пароизоляция,ветрозащита ,утеплитель.
Крышу делай мягкую кровлю-я себе такую выбрал-
http://www.bitile.unikma.ru/bitum_tile/ ... per_rocky/
смотрится очень красиво и надежная.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
OEV писал(а):металлочерепицу
и будешь слушать шум дождя постоянно по голове ))
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Олег5 » 15 окт 2012, 18:36
если все по уму сделать то грохота не слышно будет . Не понял что то с креплением бруса -на уголки? черевато это надо запиливать было . А керамзит не нужен он через несколько лет в пыль превратится , лучше под дом песок засыпь см 20-30 и по верх его рубероид чтоб сырость от земли не шла , мне сейчас так сделали за 7 лет черный пол в труху превратился ,окна пластиковые бери 3х камерные ну а профиль РИХАУ или другой не надо слишлом дорогой . полазь по инету . Я заказывал там " Окна Мобифон" цены норм
Олег5
Сообщение OEV » 15 окт 2012, 18:54
Жень, наберу конечно...
Я вот только не понял, почему дачный дом утеплять не стоит...Он то дачный конечно, но хочется и на НГ приехать на несколько дней, чтобы тепло было...
Пропилы сделаны, как без них. Вот тут на стойках видно:
Под домом убрана вся земля до песка - там сантиметров 60, и все тем же песком засыпано. Рубероид постелю.
OEV
Сообщение Евген81 » 15 окт 2012, 19:04
OEV писал(а):.Он то дачный конечно, но хочется
да потому что это лишнее вкладывание денег.Брус 150 на 150 довольно таки не плохо держит тепло,для нескольких дней хватит,ну будут теплопотери побольше,чем при утеплении,но ты просто тупо сэкономишь деньги на утеплении,а потери твои на отоплении ничтожно будут малы,ибо редко Новые года по неделе бывают :D Но если будешь брусовой дом обшивать чем-то,тогда,конечно.лучше утеплить,чтобы не делать двойную работу,по себе,я бы просто хорошо вышкурил дом и все-смотрится он классно! Никакого пластика не пихай на обшивку!ИМХО
Пластиковые окна от Эдика БТР-цены и качество на уровне,как мне кажется-только у него все заказываю.
Олег5 писал(а): А керамзит не нужен
да,это прошлый век.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение OEV » 15 окт 2012, 19:28
Евген81 писал(а):Но если будешь брусовой дом обшивать чем-то
Так у меня каркасный дом... Утеплять надо в люьом случае. Брус и бревно я сразу отверг, мне не нравится усадка , конопатка и все такое. Сейчас материалы для каркасного строительства по теплостойкости ничем не уступают брусу.
OEV
Сообщение Евген81 » 15 окт 2012, 19:31
OEV писал(а):Так у меня каркасный дом...
слушай,а чего енто я туплю? :shock: Гляжу в книгу и вижу фигу получается :o
Тогда конечно утеплитель 150,а лучше 200 см...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Олег5 » 15 окт 2012, 19:35
Жень , который Балашиха , я чего то не увидел брус 150*150 . У него сразу обшивка OSB фанерой . Так что с нутри 100мм а улица 50 мм
Олег5
Сообщение Евген81 » 15 окт 2012, 19:53
Олег5 писал(а):я чего то не увидел брус 150*150
я тупанул,ток я не Балашиха),я 81 :D
Чего мне брус в голову влез я сам ща не пойму,просмотрев начало темы-заработался видимо %)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Олег5 » 15 окт 2012, 20:25
Да я понял что ты 81 , но вас тут двое , поэтому и написал по адресу г Балашиха :o
Олег5
Сообщение 100$ » 15 окт 2012, 20:44
OEV писал(а):а не надо на черновой пол слой керамзита?
Тебе сначала надо выкурить полностью сайт Кнауфа! До буя полезной информации.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение frol123 » 15 окт 2012, 21:31
на пол 10см не меньше у меня в первом доме было 5см холодный пол был сейчас 10 см тепло ребенок ползает сам лежу с ним играю
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение Евген81 » 15 окт 2012, 23:02
у меня на даче было 10 см...думаю это минимум для комфортного проживания.В будущую баню буду делать минимум 15 см.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
