Чем просверлить керамогранитную раковину
Сообщение Risha » 04 сен 2012, 11:33
В керамогранитной раковине на кухне есть отверстие диаметром 26 мм, нужно его расширить до диаметра 28 мм. Вопрос: чем и как, чтоб не попортить раковину?
Это отверстие под диспенсер для жидкого мыла.
Risha
Куратор
Re: Чем просверлить керамогранитную раковину
Сообщение Колпакoff » 04 сен 2012, 11:41
http://www.marketgres.ru/art_n_sverlenie.htm
Я бы лучше поехал в какой нибудь магазин, где эти раковины продают строительный и просверлил там, за 100 рублей и не мучился. :)
Тем боле делать из 26 мм 28 мм - будет проблематично. Проще корундовой шарошкой раздраконить отверстие мне кажется.
Последний раз редактировалось Колпакoff 04 сен 2012, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение Maddik » 04 сен 2012, 11:44
Я сверлил обычной балеринкой и алмазной коронкой 70рублей штука
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
типа такой Изображение
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 04 сен 2012, 11:54
Maddik писал(а):алмазной коронкой 70рублей штука
Да.Если изначально сверлить а не расширять,потому как :arrow:
Колпакoff писал(а): 26 мм 28 мм - будет проблематично.
Вот именно.По миллиметрам во все стороны.Нужно сильно фиксировать раковину и столь же сильно - дрель.
Колпакoff писал(а): Проще корундовой шарошкой раздраконить
Да.Медленно и осторожно,постоянно примеривая тот самый диспенсер.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Борик » 04 сен 2012, 11:57
А нельзя поискать диспенсер с Д-26? Если нельзя, ищется коронка с алмазным напылением нужного диаметра, далее с высокой точностью находишь центр отверстия в раковине, например, ставишь раковину на деревянную плиту, обводишь диаметр карандашом, находишь центр круга, ставишь на эту точку сверло коронки и малыми оборотами, поливая водой, с замиранием сердца высверливаешь. Не факт , что получится. Кстати у продавцов раковин на стройрынках есть агрегат, которым они высверливают отверстия в металлических раковинах. Может быть действительно через них получится лучше?
Борик
Сообщение Maddik » 04 сен 2012, 12:03
ну +/- 5 мм я думаю там и видно не будет, у мыльного соска должна быть накладка закрывающая дырки, врятли она прям 2-3 мм.
А так я делал, как Борис, коронкой, подложив деревяшку, как основу и направляющую, нашел центр и расширил.
Maddik
Сообщение Risha » 04 сен 2012, 12:06
чем больше вас читаю, тем больше убеждаюсь, что лучше
Борик писал(а):поискать диспенсер с Д-26
:D
Но тогда мама расстроится........... :(
Risha
Куратор
Сообщение Борик » 04 сен 2012, 12:11
Лучше пусть расстроится из-за диспенсера, чем из-за треснувшей раковины или криво- расширенной дырки
Борик
Сообщение Risha » 04 сен 2012, 12:13
Борик писал(а):из-за треснувшей раковины
я расстроюсь гораздо сильнее :)
Risha
Куратор
Сообщение Колпакoff » 04 сен 2012, 12:13
Risha
Вообще штука эта - бестолковая.
Себе поставил пользовался редко, проще по старинке, с мыльницей. Потом вообще забил - так и торчит из раковины, дыру то закрыть нечем. :)
Шарошка стоит 30-40 рублей, на дрель насадка. Аккуратно 1 мм снять по кругу - делов на 3 минуты. Почти как педикюр.. :lol:
Колпакoff
Сообщение Risha » 04 сен 2012, 12:14
Колпакoff писал(а):штука эта - бестолковая
мне пофиг, мама очень хочет :)
Колпакoff писал(а):Аккуратно 1 мм снять по кругу -
стремно! очень стремо.... :(
Risha
Куратор
Сообщение Колпакoff » 04 сен 2012, 12:16
Risha писал(а):стремно! очень стремо....
Сверлить коронкой - стрёмнее.
Колпакoff
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 04 сен 2012, 12:22
Колпакoff писал(а):Вообще штука эта - бестолковая.
:D +100
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
Вот как раз шарошкой и не стрёмно.
КОРЕЕЦЪ
Сообщение Колпакoff » 04 сен 2012, 12:30
КОРЕЕЦЪ писал(а):Вот как раз шарошкой и не стрёмно.
Коронкой чуть не попадешь...перекосит по старому отверстию, закусит. Если что то не пойдет след останется сверху.
А вот этой штукой http://www.shuruping.ru/spares/30575 аккуратно снимется.
Колпакoff
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 04 сен 2012, 12:38
Да и вообще - кто бы спрашивал? :wink: :D
КОРЕЕЦЪ
