Как уменьшить дверной проем в монолитном доме?
Сообщение Дима Питер » 23 авг 2012, 12:33
Планируем отделить кусочек холла на лифтовой площадке и поставить туда металлическую входную дверь.
размеры имеющегося прохода, куда планируется дверь, высота - 2500 мм, ширина - 1500 мм. Соответственно такую дверь городить желания нет.
Как грамотно уменьшить проем, чтобы он был не из гипсокартона, а нормальный, как и полагается входной двери?
По ширине, думаю, можно уменьшить при помощи кирпичей. А как сделать верхнее перекрытие, чтобы оно на голову не упало?
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Re: Как уменьшить дверной проем в монолитном доме?
Сообщение alexter1968 » 23 авг 2012, 12:39
яб сделал из трубы металличесой 60х40 каркас по периметру листами металлическими.... то же самое делают установщики дверей
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Risha » 23 авг 2012, 12:40
металлический швеллер, а на него те же кирпичи
Risha
Куратор
Сообщение Maddik » 23 авг 2012, 13:03
пеноблоками выложи
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Risha » 23 авг 2012, 13:10
Risha писал(а):кирпичи
Maddik писал(а):пеноблоки
все равно чем :)
Risha
Куратор
Сообщение Maddik » 23 авг 2012, 13:16
пеноблоки больше - легче и проще :) кирпичи таскать упорешься )
Ребята, это я так понимаю дверь, чтоб тамбур сделать на лестничной клетке. Что не ставь - это всего лишь от наркоманов. Если захотят ограбить, они и через окно залезут. А от наркоманов и пеноблоки пойдут.
Maddik
Сообщение Юджин » 23 авг 2012, 13:17
Установщики дверей предложат двухстворчатую дверь (одна створка рабочая, одна - глухо закрытая на шпингалеты), верх перекроют таким же листом, из которого сделают дверь. Вполне приличная конструкция, широкая и удобная для проноса/выноса крупногабаритных вещей. Если не устраивает перекрытие сверху металлом, можно, как предложила Richa по швеллеру, либо двум уголкам выложить перемычку. Лично я выложил бы из пазогребневой плиты - быстро, ровно, аккуратно, эффективно, прочно, можно в два ряда 80+80 мм. Однако у данной конструкции есть недостаток - необходимо каким-то образом крепить крепить закладную деталь в стены.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение Дима Питер » 23 авг 2012, 13:27
уголок / швеллер какой примерно надо горизонтально положить, чтобы навечно встало?
Добавлено через 30 секунд:
dkx писал(а):Если это будет частью квартиры - тогда капиталка из кирпича.
планируется так.
Дима Питер
