Инсталляция для унитаза
Сообщение Юджин » 03 июн 2012, 22:37
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Необходимо смонтировать подвесной унитаз (инсталляцию), возникли вопросы:
1. Какова надёжность устройств слива и бачка?
2. Что делать, если всё-таки система слива загнётся? Ломать стену?
3. Какую фирму-изготовитель выбрать?
Заранее благодарен за советы и рекомендации!
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Re: Инсталляция для унитаза
Сообщение alexter1968 » 03 июн 2012, 22:44
1.- не приходилось сталкиваться (и у знакомых и на работе - больше 15 лет полет нормальный)
2.если загнется - то да
3. они все не плохие (могу глянуть завтра на работе-осталось штук 5)
единственное - места занимет унитаз с интсаляцией столько же сколько и унитаз с бачком.. если н е больше :D
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение grom » 03 июн 2012, 22:49
Я так понимаю ,чтоб подвесить бачок будет не обходимо вырубать место под него,делать какую то нишу, тогда может не стоит все это прятать в бетот после установки,а скрыть фальш панелью. Я так думаю.
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение YAN » 03 июн 2012, 23:13
Стоимость более-менее нормальной инсталляции начинается от 15 труб,всё,что ниже баловство одно и выкинутые деньги.
Добавлено через 6 минут:
grom писал(а):чтоб подвесить бачок будет не обходимо вырубать место под него,делать какую то нишу,
Андрей! Это какие-то чудеса дизайнерской фантазии? :D
Инсталляцию,как раз и используют,когда хотят скрыть трубы стояков фальш-перегородкой.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Юджин » 03 июн 2012, 23:23
alexter1968, если есть возможность посмотреть-посоветовать - буду весьма признателен. Места больше не займёт, потому что при реконструкции весьма малогабаритного санузла отсек для размещения сантехники "отъедает" довольно много места, и в него вполне можно уместить инсталляцию. Кстати, не совсем понял: инсталляции допускают по привалочным фланцам монтаж унитазов других производителей, или всё идёт в комплекте и не взаимозаменяемо?
grom, "фальшпанель" из гипсокартона будет обложена плиткой, в чём, собственно, и заключается проблема.
YAN, что поделать - ввиду ограниченности габаритов много выхода не вижу. Хочу разобраться лишь, какую фирму выбрать. Кстати, 15000 - инсталляция в сборе с унитазом, или только рама с бачком, кнопкой и привалочным блоком?
Юджин
Сообщение YAN » 03 июн 2012, 23:32
Юджин писал(а): только рама с бачком, кнопкой и привалочным блоком?
Самый дешевый блок,он и самый ненадежный,стоит порядка 7-8 труб. Позиционируется,как Италия,хотя это голимый Китай со всеми вытекающими.
Сам горшок продается отдельно.Есть конечно варианты со складывающимся(убирающимся в стену унитазом)в которых горшок идет в комплекте,но цены на такого типа инсталяцию начинаются от 45 труб и выше.
Сообщение Евген81 » 04 июн 2012, 08:35
YAN писал(а):от 45 труб и выше.
:shock: чтоб посрать-дорого %)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 04 июн 2012, 09:08
Евген81 писал(а):дорого
Так это же не на 1 раз! :P
Юджин
Евгений, зайди в фирменный гроевский магазин и поинтересуйся у продавцов. Если они не профаны, то покажут тебе даже каталог с картинками и вариантами установок. Я случайно спросила, так часа полтора слушала ликбез по ним :D
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 04 июн 2012, 09:41
Risha писал(а):Так это же не на 1 раз!
да хоть на 100 раз.Я купил недавно сортир,стоил он 3500 вроде...ниче так,запоры не появились от него 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение lepila » 04 июн 2012, 09:50
рассматривай грое или геберит, остальное в топку
ЗАЗ Таврия, ГАЗ-2401, ВАЗ-2107, WV Passat B4, KIA Shuma II, KIA Sportag II, KIA Sorento R, Smart, Honda Pilot II, KIA PICANTA, KIA SOUL, KIA Mohave
lepila
Автомобиль: Mohave HM, 3.0TD (250 л/с), Part-Time, AT
Доп. информация: Стал трактористом, KIA SOUL в максималке
Сообщение регион 63 » 04 июн 2012, 10:05
YAN писал(а):Стоимость более-менее нормальной инсталляции начинается от 15 труб,всё,что ниже баловство одно и выкинутые деньги.
Я лет несколько лет назад выкинул вдвое меньшую сумму, до сих пор балуюсь пользуюсь унитазом. :D
YAN писал(а):Самый дешевый блок,он и самый ненадежный,стоит порядка 7-8 труб.
Вить, по опыту, что там обычно ломается? У меня стоит турецкая Vitra, пока никаких потенциально слабых мест не обнаружено.
Юджин писал(а):Что делать, если всё-таки система слива загнётся? Ломать стену?
Я фальшь-стену делал не сплошную, а с нишей над инсталляцией. Нишу закрыл стеклянными дверцами и установил в ней полки - получился удобный встроенный шкаф. Первая полка съемная, плюс технологическое окно под кнопкой - так что к кое-какому обслуживанию доступ есть (пока не было надобности). Если случится какая-то серьезная поломка (что?), то стену действительно придется ломать.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение 100$ » 04 июн 2012, 10:15
lepila писал(а):рассматривай грое или геберит
имхо забыл добавить. :) И меня wisa. Доволен.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение регион 63 » 04 июн 2012, 10:19
Ага, штампы какие-то...
регион 63
Сообщение I-man » 04 июн 2012, 13:18
10 лет назад купил в Леруа самый дешевый польский унитаз с инсталяцией. Фирму не помню. Сам поставил. Благодаря этому в с/у, к который до того ничего не помещалось, влез мойдодыр шир.800 мм. И стало свободнее, чем было с обычным унитазом. И унитаз, и инсталяция работают нормально. У кнопки усик сломался, но это стоит 1000 р. и меняется за 6 сек.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Юджин » 04 июн 2012, 14:48
Какую бурную дискуссию замутили на утилитарную тему! :D
Спасибо за все данные советы, буду думать.
Что меня смущает: разнообразие фирм производителей и разброс цен.
О Grohe и Geberit читал, но нигде не нашёл причин их статусности: в чём она? Сверхвысокий уровень надёжности? Собственно, это единственный показатель для инсталляции.
С другой стороны, купил в своё время обычный унитаз Канцлер (Польша). С точки зрения санфаянса - претензий никаких, но примерно через год эксплуатации менял клапан - почему-то начал переливать. Причину перелива я так и не установил, хотя разобрал клапан до последней детали - явных следов износа не обнаружил. Не хочется из-за этого иметь проблемы.
Хотя идея насчёт дверок (лючка с полками) мне понравилась. Единственное, что полочки вряд ли размещу - у меня за стенкой будет сантехоборудование, вряд ли будет лишнее место.
Юджин
