Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Biz » 10 апр 2017, 09:43
Полгода назад поменял котел на Протерм Гепард 23MOV. Сегодня автомат стал выбивать. При помощи омметра нашел, что насос пробивает. Отключил его. Котел включился. Отопление я отключил, чтобы насос не включался. После этого открыл горячую воду. Он включился на обогрев, потом загудел, щелкнул и теперь ошибка F.20 светится, сброс не помогает.
Те, кто занимается гарантией, говорят, что просто вызвать мастера стоит 6 т.р., если они признают это гарантийным случаем, то бесплатно. Что-то мне подсказывает что признают они только через суд.
К чему я это... Вся современная техника - дерьмо. Посудомоечная машина тоже через полгода сломалась. При чем я сам ремонтировал, там подшипник из графита, его каждые полгода менять придется. Ищите технику с минимумом автоматики.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Alexxx » 10 апр 2017, 10:24
Гарантийщики Протерма признают случай гарантийным (если действительно так), если ввод в эксплуатацию был произведен авторизованной организацией. Обычно при звонке сразу спрашивают, - кто делал и сверяют со списком.
В Питере по крайней мере так. Вот ваши сервисы
https://www.protherm.ru/klientam/podder ... ya-oblast/
F20 вроде как перегрев котла, что вполне логично при выходе насоса из строя.
Если все таки с гарантией ек, посмотри модель насоса и если уверен, что дело в нем, заказывай его - поменять проблем нет. И еще, стабилизатор обязателен, обмотки на насосе обычно горят при скачках напряжения.
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Biz » 10 апр 2017, 10:41
Да, судя по всему алгоритм работы котла такой, что даже при выключенном отоплении ему нужен насос. Пока у меня желание демонтировать эту хрень нафик. И поставить что-то простое и дубовое. Насос 6 тыщ стоит. Каждые полгода по 6 тыщ плюс еще работа платить я не готов.
Biz
Сообщение Alexxx » 10 апр 2017, 10:55
Если на насосе есть переключатель скоростей (не помню), попробуй изменить режим скорости. Если гакнулась только часть обмотки, то может быть на большей (меньшей) скорости работать будет. Остается только ошибку сбросить, если сама при остывании не уйдет. Производитель теперь поступает хитрее, пряча кнопку резета под казалось бы несъемными элементами. Например у их эл.котлов в районе ТЭНов - подрезинкой и фторопластовой заглушкой.
Alexxx
Сообщение Biz » 10 апр 2017, 11:10
Про обмотки интересная мысль. Но проблема, что выбивает УЗО, т.е. идет утечка. Если я просто фазу подаю в котел без второго провода, уже выбивает УЗО.
Ошибка вроде через сервисное меню должна сбрасываться. Не так?
Добавлено через 22 минуты 12 секунд:
Я был оптимистом, насос 10 тыщ стоит для него.
Добавлено через 1 минуту 39 секунд:
Мне еще одну идею подкинули - вывести из котла трубки на насос и поставить внешний насос самый обычный.
Biz
Сообщение Alexxx » 10 апр 2017, 12:56
По поводу сброса ошибки не всегда факт, те еще уродцы, лишь бы к ним в сервис обратились. Может как в авто только сканером и пр. сбросить.
По насосу - надо смотреть что написано на голове, суть такая - производитель заказывает оборудование у известного бренда типа Грундфос, Вило и т.д., НО из двух частей как бы, где эл. бошка стандартная, а вот нижняя часть может быть конструктивно индивидуальная (все моржа в ней и лежит :) ) под каждого производителя (у Аристонов точно так).
По поводу выноса насоса - не все так просто. Если котел 2-х контурный, то его насос работает как на отопление, так и на подачу теплоносителя в теплообменник ГВС через трехходовой клапан, часть конструкции которого и может являться нижней частью насоса (но не факт). Поэтому если тупо(без внутренних переделок в котле) вынесешь насос за пределы котла - можешь остаться без ГВС.
Alexxx
Сообщение Biz » 10 апр 2017, 13:28
Замена насоса 14500. В гарантии отказывают. Буду демонтировать.
Добавлено через 50 секунд:
Купил ценный опыт за 60 тыщ. Буду теперь умнее.
Biz
Сообщение rotenflecke » 10 апр 2017, 13:38
Biz писал(а):Ищите технику с минимумом автоматики
циркуляция самое дорогое что есть в этой системе. экономия может легко выйти боком
чей там насосик стоит?
должен Wilo вроде или они сами под немцев левачат?
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Biz » 10 апр 2017, 13:45
Не помню, фотка где-то в телефоне есть, надо искать. Только сильно дешевле этот насос не будет стоить.
Biz
Сообщение sotesu » 10 апр 2017, 13:46
Ну, если не было неправильной эксплуатации, можно взгреть поставщика по ЗоЗПП
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение rotenflecke » 10 апр 2017, 13:55
а почему 30?
насос 7 рублей вроде стоит
http://mnogo-kotlov.ru/goods/0020094635
или это не тот?
Добавлено через 13 минут 39 секунд:
а может ктото подсказать электротермические головки на батреи?
причем хочу к каждой голове (или двум) свой термостат?
у меня на даче стоят такие
но жужжат батарейкой и хочется отдельный термостат на стену
Добавлено через 2 минуты 58 секунд:
есть вот такие термостаты но блин тоже по дому бегать с батарейками лень
http://www.far-armatura.ru/far-products/287
rotenflecke
Сообщение Alexxx » 10 апр 2017, 14:39
Какая марка радиаторов ?, - важно для понятия конструкции установленного термовентиля, отсюда и подбор термостата.
По поводу второй хотелки, - на радиатор ставится эл. привод (выглядит как термоголовка), на стену любой какой нравится термостат, на него можно повесить сколько угодно приводов, так же при данном варианте нужно электричество 220 или 24 подать на привод через термостат. По марке могу подсказать после определения типа радиаторов. Так же есть вариант радиоуправления, но такое возможно только если система радиаторов - коллекторная, причем гребенка должна иметь термостатические вставки. Если надо могу поподробней.
Alexxx
Сообщение Biz » 10 апр 2017, 15:07
rotenflecke писал(а):насос 7 рублей вроде стоит
8500 мне дилер протерма объявил.
rotenflecke писал(а):или это не тот?
Не знаю, это неважно. Каждые полгода покупать новый насос накладно. Предыдущий Grunfos у меня 12 лет проработал.
Biz
Сообщение rotenflecke » 10 апр 2017, 15:23
Biz писал(а):Grunfos
да, Wilo вроде родные тоже неплохи, если на левак или брак не попал
можно же поменять насос? ))
Alexxx писал(а):марка радиаторов
Алексей, сейчас радиаторы самые простые, это в квартире, летом буду менять в т.ч. врезать термовентили
пока термовентиль только на кухне и то простенький - по температуре носителя
поэтому и гребенка не актуальна - если бы был развод отопления из одного места - было бы проще
Biz писал(а):24 подать на привод через термостат
вот както так и хочу сделать общую разводку 24В и термостаты
смущает что головы типа таких
они нормально-закрытые, т.е. без электричества если что с блоком питания - все батареи холодные...
или это не страшно?
если можно - был бы признателен за конкретные номера термостатов и голов приличных чтоб без бубнов включить
Добавлено через 15 минут 13 секунд:
а не,
нашел нормально-открытую
http://ar-service.ru/products/catalog/a ... a230-v-no/
бывают термостаты для нормально открытой головы на 220В? чтоб колхоз не городить с блоком питания
а еще лучше термостаты с маленьким БП на 220 что бы из него на голову 24В выходило ))
rotenflecke
Сообщение Alexxx » 10 апр 2017, 15:59
На фотке Овентроп, они делают НО на 220 (арт. 1012825) и 24 В (арт. 1012826), клапан к ним брать тоже можно Овентроп, только знать диаметр и конфигурацию (определяется по факту). В принципе эти привода садятся на все типы термостатических клапанов стандарта 30х1.5, либо на радиаторы (правда не все, с нижним подключением) где термостатическая вставка уже вкручена в радиатор. Термостаты тоже есть и на 24 и 220В, правда без блоков питания.
Alexxx
