А сантехники у нас есть? Нужна консультация!!!
Сообщение Sanjok » 26 авг 2011, 12:52
Меняю все трубы. Стояки полипропиленовые, решил и разводку сделать полипропиленом.
Меня интересует порядок разводки от стояка до коллектора
как я себе это представляю:
кран - редуктор с фильтром грубой отчистки - счётчик - фильтр тонкой отчистки (верёвочный) - коллектор - ну а дальше разводка по точкам
если я не прав, поправьте.
Какой редуктор выбрать?
Кто что знает про умягчитель воды магнитный?
Sanjok
Благодарил (а): 35 раз.
Re: А сантехники у нас есть? Нужна консультация!!!
Сообщение bog13bog » 26 авг 2011, 13:12
Если есть место то я бы после счетчика поставил одноколбовый( в принципе достаточно) фильтр типа Гейзер, и меняется легко и качество очистки достаточно высокая и производительность большая.
А так последовательность в принципе правильная, ну уж если совсем хочешь круто и потом свой ТСЖ надевать на кракалыку, за некачественные услуги и требовать перерасчета, то можешь поставить махинький манометр на колбе фильтра и отслеживать составляя акты.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение Sanjok » 26 авг 2011, 13:43
bog13bog писал(а):Если есть место то я бы после счетчика поставил одноколбовый( в принципе достаточно) фильтр типа Гейзер
его я и имел ввиду
Sanjok писал(а):фильтр тонкой отчистки (верёвочный)
Добавлено через 1 минуту 51 секунду:
а на горячую воду их можно ставить?
Sanjok
Сообщение Sir Antony » 26 авг 2011, 14:15
Фильтры есть разных типов и на горячую и на холодную воду. Они разные.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд:
Вот на Яндексе нашёл.
Фильтры для горячей воды (по данной ссылке) обозначены буквой "h".
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Sanjok » 26 авг 2011, 15:05
спасиб, я тож погуглил, оказывается в наше время всё есть, были б деньги :D
Sanjok
Сообщение YAN » 26 авг 2011, 18:48
Sanjok писал(а):Какой редуктор выбрать?
Sanjok
А зачем редуктор в магистрале? Там давление редко бывает больше 2.5 кг.А засрётся он(редуктор) на раз,добавив тебе очередной головной боли.ИМХО
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sanjok » 26 авг 2011, 19:42
Так я и не знаю нужен он мне или нет :D
У кого не посмотрю у всех стоит, спрашиваю нафига, ни кто ответить не может,
пожимают плечами и говорят типа сантехнику кто монтировал сказали что так надо :)
Sanjok
Сообщение YAN » 26 авг 2011, 22:06
Стояк-шаровый кран-грязевик(косой фильтр грубой очистки)-счетчик расхода воды-фильтр тонкой очистки(стакан с веревочным или другим фильтрующим элементом) и всё.Правда я еще рекомендую после фильтра ставить тройник с шаровым краном 1/2 дюйма для сброса давления при замене фильтрующего элемента,но это на любителя т.к. давление можно сбросить и через любой кран в квартире.
Сообщение Юджин » 27 авг 2011, 00:18
На горячую воду надо посмотреть, какие картриджи подходят, а на холодную я поставил полипропиленовый фильтр 5/1 мкм (5 мкм с внешней стороны примерно до середины, 1 мкм - с внутренней). Количество задержанной ржавчины колоссально! Думаю, что надо переделывать - ставить последовательно два фильтра - первый 5 мкм, второй - 1 мкм. Фильтры 10 мкм, ИМХО, с нашей водой бесполезны, а уж верёвочные - просто недоразумение. Разумеется, наличие редуктора в системе непонятно - от гидроудара он не спасёт, а вот ток воды может из-за засира уменьшить легко. Да и до какого давления он понижает, и с какой целью? 4 кгс/кв. см - номинальное давление в системе - редко у нас реализуется. Наверное, такие вещи применяют в высотных домах, где давление по умолчанию должно быть значительно выше номинала.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение YAN » 27 авг 2011, 11:25
Юджин писал(а):Наверное, такие вещи применяют в высотных домах, где давление по умолчанию должно быть значительно выше номинала.
Обычно редуктор давления устанавливают непосредственно перед потребителями требующих определенного(не большого максимального) давления,таких.как газовый водонагреватель(газовая колонка) и т.д.Т.к. избыточное давление может повредить мембрану "лягушки".
Обычные домашние потребители(краны,стиральные и посудомоечные машины,запорная арматура сливных бачков унитазов и т.д) рассчитаны на давление до 10 кг холодной воды и 6 кг горячей.Чтобы уберечь систему от гидроудара,достаточно сделать П-образную петлю на выводе от стояка.
Сообщение Sanjok » 28 авг 2011, 08:46
Юджин писал(а):на холодную я поставил полипропиленовый фильтр 5/1 мкм (5 мкм с внешней стороны примерно до середины, 1 мкм - с внутренней)
А давление в системе не сильно падает? 1 мкм фильтрует не более 10 литров в минуту, а то и меньше.
YAN писал(а):достаточно сделать П-образную петлю на выводе от стояка.
теперь понятно для чего у меня на стояке петля :)
век живи век учись
Sanjok
Сообщение Лео » 28 авг 2011, 10:17
bog13bog писал(а):свой ТСЖ надевать на кракалыку, за некачественные услуги и требовать перерасчета, то можешь поставить махинький манометр на колбе фильтра и отслеживать составляя акты
По закону давление в квартире меряется в точке разбора воды,т.е. сразу после отвода от стояка :Yahoo!:
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение YAN » 28 авг 2011, 10:35
Юджин писал(а): ставить последовательно два фильтра - первый 5 мкм, второй - 1 мкм.
Я не вижу смысла в этой операции.Достаточно одного фильтра,ведь у каждого агрегата(стиралка,посудомойка и т.д.) существует своя защита от грязи,а на воду для готовки и питья ставят обычно отдельный(усиленный)фильтр под раковиной с отдельным краном.Зачем тонко фильтровать воду для того же горшка.убивая картриджи?
