Входная дверь в квартиру.Занимается ли кто в Москве?
Сообщение Седьмой » 14 апр 2011, 08:13
Добрый день форумчане!
Хочу установить НОВУЮ входную дверь в квартиру.
Есть ли из кто из наших, кто работает с дверьми и сделает под ключ?
Приму конкретные советы по производителю, замкам и т.д.
Бюджет около 25 тыс руб. Требуется долговечность использования (предыдущая дверь прослужила 13 лет, а хочется гораздо больше :D ), эстетика и защита среднего уровня.
Начал мониторить инет и "сломал" глаза от обилия выбора - вроде все одинаково, а цены колеблятся от 15 до 36 тыщ и выше...
Седьмой
Благодарил (а): 82 раз.
Re: Входная дверь в квартиру. Советы? Занимается ли кто?
Сообщение Gads » 14 апр 2011, 08:57
у меня дома стоит Легран. На дачу тоже такую поставлю. на мой взгляд дверь вполне достойная что по внешнему виду, что "на ощупь". :-)
по замкам смоти здесь: http://www.zamok911.ru/zamok/test.htm и здесь http://www.kriminalist.com/index.php?option=com_content&view=category&id=35&Itemid=29
краш-тесты дверей видел в сети, но где не помню. :)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Входная дверь в квартиру.Занимается ли кто в Москве?
Сообщение I-man » 14 апр 2011, 10:25
Дим, у тебя в Химках на Вашутинке производство. Проедь туда, пообщайся.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Седьмой » 14 апр 2011, 11:57
I-man писал(а):в Химках на Вашутинке
А где там - она длинная и грязная :( ?
А двери пр-ва Италия рассматривать или можно вполне остановиться на Российских?
Седьмой
Сообщение sandr » 14 апр 2011, 12:03
вся Италия делается там же на Вашутинке... :D
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Седьмой » 14 апр 2011, 12:08
Это шутк?
Седьмой
Сообщение sandr » 14 апр 2011, 12:16
Дим боюсь что нет... %) щас Лешка ибн I-man придет и все расскажет... :wink:
sandr
Клубный Самоварщик
Сообщение Седьмой » 14 апр 2011, 12:19
sandr писал(а):I-man придет и все расскажет
Уа... тьфу ты... Ауууууууууууууууууууууууу!
Седьмой
Сообщение Vl@dK » 14 апр 2011, 12:47
Седьмой
Тоже озаботился данной темой, так что нас теперь двое.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение sandr » 14 апр 2011, 12:59
не вытерпел я... :crazy: позвонил Лешке на трубку...ну в общем как я и предполагал "Италия" делается здесь... %) во всяком случае какая то его часть... :D
sandr
Клубный Самоварщик
Сообщение Gads » 14 апр 2011, 13:06
проблема-то по большому счету надумана. проблемы нет. определитесь, что нужно Вам и отсюда пляшите :wink:
Исходя из того, что главная функция, которую несут металлические двери – это безопасность, другими словами, противодействие взлому, выламыванию и т.д., существует стандарт, по которому двери делятся на классы устойчивости:
1. Профессионал не сможет вскрыть дверь силой или используя простые приспособления
2. Профессионал не сможет вскрыть дверь, используя любые инструменты, кроме специализированных электроинструментов
3. Профессионал не сможет вскрыть дверь, даже используя электроинструменты мощностью до 500Вт
4. Пуленепробиваемые двери.
Исходя из этой градации, напрашиваются следующие выводы. Для того, чтобы обеспечить хотя бы первый уровень защиты, выбор стальных дверей должен происходить с учетом следующих параметров:
- конструкция должна состоять из каркаса, сделанного из прямоугольного профиля, двух горизонтальных и одного вертикального ребра жесткости, двух стальных листов толщиной минимум 2 мм из холоднокатанной стали.
- конструкция должна выть выполнена таким образом, чтобы доступ к запирающим элементам был невозможен.
К примеру, полуторные входные двери должны соответствовать тем же характеристикам, что и одинарные. Если же вам необходима дверь, соответствующая более высокому классу защиты, то в конструкции применяются дополнительные решетки, заполнители и т.д.
Надежность и прочность дверей зависит от способа их производства. Убедитесь, что компания, в которой вы хотите приобрести двери, имеет серьезную производственную базу. Попросите менеджера описать, какие технологии используются в производстве. Если каркас двери собирают при помощи точечной сварки, вполне может оказаться, что через некоторое время дверь потеряет часть своих качеств – это не очень надежный метод. Заказываете вы одинарные или полуторные входные двери, они должны быть укомплектованы следующим образом: само дверное полотно, его толщина должна быть 40мм и больше, при этом наружные части створки должны ложиться внахлест на раму; замки, петли, дверная ручка. При установке двери, проследите, чтобы дверная рама была укреплена в проеме без зазоров, чтобы соединение было залито герметиком, и крепилась к проему как минимум в шести точках.
Для обеспечения противодействия взлому дверь должна открываться наружу, в этом случае ее невозможно будет выбить. Еще одна важная деталь – ручка не должна быть единым механизмом с замком или располагаться слишком близко от него. Бывают случаи, когда ручку вырывают из двери при помощи специальных устройств, для того, чтобы обнажить доступ к запирающему устройству.
После установки двери проверьте следующие моменты:
- дверь должна быть установлена без зазоров и перекосов, рама должна плотно примыкать к дверному проему.
- желательно наличие двух замков разных систем.
- коробка двери должна быть не просто вставлена в проем, ее должны припарить к штырям, вставленным в стену на глубину от 80мм.
- сама дверь должна иметь уплотнители, которые исполнят функцию дополнительной тепло и звукоизоляции.
Gads
Сообщение Седьмой » 14 апр 2011, 13:15
Миша ты мозг!!!!!!!!!!!! :D
Спс
Седьмой
Сообщение Gads » 14 апр 2011, 14:21
Седьмой писал(а):ты мозг!!!!!!!!!!!!
да лан.. чего там.. делов то.. :oops:
:D
Gads
Сообщение I-man » 14 апр 2011, 20:18
Что касается стальных дверей, вот ссылка на местоположение. http://maps.yandex.ru/-/CBQ4NA.tТам все в их рекламе, мимо не проедешь. Знакомств нет, цен не знаю, но качество хорошее.
Что касаемо межкомнатных "итальянских", то производство где-то рядом, но где точно не знаю. Зато есть человек.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Gorivas » 14 апр 2011, 20:34
Ставил себе после нового года Гардиан, обошлась в 41000р. на круг.
Gorivas
