Как правильно прокачать систему отопления?
Сообщение максим163 » 10 сен 2010, 12:19
Вопрос в теме! У меня по всему периметру 11 батарей, газовый котёл Навиен двух контурный, прогревается только ближайшая батарея от котла, батареи оснащены кранами Маевского через которые весь воздух как мне кажется стравлен, а если не стравлен то как стравить?, В двух самых верхних точках также стоят клапаны сброса переизбытка воздуха в системе. Вопрос: почему не прогревается вся система????
максим163
Доп. информация: Был Сорик 3.3 серебро,
Сейчас Ситроен С5 Конфорт 150л. Бело-Перламутровый металик!
Re: Как правильно прокачать систему отопления?
Сообщение serges8 » 10 сен 2010, 12:41
Какое подключение радиаторов, система двухтрубная или однотрубная, какая труба (материал и диаметр), кто монтировал?
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение максим163 » 10 сен 2010, 13:07
Система однотрубная, труба полипропилен, наверное 3/4, монтировали сантехники, а как понять какое подключение радиаторов?
Добавил через 2 минут
Если я правильно понял, подключение с низу радиатора!
Добавил через 18 минут
АП!!!!!!!!!
максим163
Сообщение 100$ » 10 сен 2010, 13:30
А насос есть?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение максим163 » 10 сен 2010, 13:44
Да насос встроенный в котле!
максим163
Сообщение регион 63 » 10 сен 2010, 14:43
максим163 писал(а):Вопрос в теме! У меня по всему периметру 11 батарей, газовый котёл Навиен двух контурный, прогревается только ближайшая батарея от котла
Макс, у тебя что, все 11 батарей одной трубой (одного диаметра) последовательно подключены?
максим163 писал(а):Если я правильно понял, подключение с низу радиатора!
В системе автономного отопления вход лучше делать сверху радиатора (клапан Маевского - напротив входа), выход с противоположной стороны, снизу.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение максим163 » 10 сен 2010, 14:55
Лёха, нет там идёт труба якобы центральная(она толще по моему 20) а от неё отводы на радиаторы, у меня частично с верху частично с низу, а это что критично если снизу?
максим163
Сообщение регион 63 » 10 сен 2010, 14:58
максим163 писал(а):у меня частично с верху частично с низу, а это что критично если снизу?
Для маломощного циркуляционного насоса котла может оказаться критично. Ему придется воздух по трубе сверху вниз гнать, может не осилить, особенно если пробок несколько будет.
регион 63
Сообщение максим163 » 10 сен 2010, 15:01
Котёл на 250 м2 а у меня только 160 м2, я думаю насос должен быть с запасом на мою площадь!
Добавил через 30 секунд
А как мне выгнать основные пробки из системы?
максим163
Сообщение регион 63 » 10 сен 2010, 15:03
Макс, его мощности достаточно, чтобы гонять жидкость (у меня такой же Навьен помимо радиаторов продавливает ещё и 500 метров полдюймовки в теплом полу), но не воздушные пробки. Выгони воздух, и все будет работать нормально.
регион 63
Сообщение максим163 » 10 сен 2010, 15:05
Вспомнил, у меня в вод в дом 32 труба, основной контур 20, и разводка на радиаторы 3/4
Добавил через 1 минуту
Лёх ну вот вопрос как выгнать эти пробки????????????????????
максим163
Сообщение регион 63 » 10 сен 2010, 15:19
максим163 писал(а):А как мне выгнать основные пробки из системы?
Будь у тебя правильное подключение (сверху), воздух сам вышел бы через клапаны, т.к. скапливался бы только в радиаторах. При твоей схеме... Попробуй так: закрой все краны на радиаторах. Открой краны первого радиатора и приоткрой клапан Маевского. Выгони весь воздух. Закрой краны. Переходи к следующему радиатору. Смысл в том, чтобы в один и тот же момент циркуляция шла только через один радиатор, тогда все пробки из труб выйдут.
регион 63
Сообщение максим163 » 10 сен 2010, 15:27
Лёха спасибо :Rose: сегодня буду проделывать эту процедуру, надеюсь что получится.
Я так понял при включенном котле на режиме отопление и с открытыми центральными кранами?
максим163
Сообщение регион 63 » 10 сен 2010, 15:31
Конечно. Нужна циркуляция. Сейчас у тебя циркуляция идет только через первый радиатор, трубы остальных завоздушены. Сами по себе пробки могут и не выйти, т.к. жидкости есть где течь. Оставляя последовательно по одному радиатору, ты не оставляешь жидкости выбора, и пробки выгоняются в систему.
Кстати, для пущего эффекта не будет лишним дать поработать каждому радиатору какое-то время - в котле должна быть система автоматического воздухоотделения и воздух, не вышедший через клапан Маевского, выйдет через котел.
Последний раз редактировалось регион 63 10 сен 2010, 15:36, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение максим163 » 10 сен 2010, 15:34
Спасибо!!!!!!!!!!!
максим163
