Вопрос о температуре дымохода
Сообщение CTEPX » 06 сен 2010, 14:16
Всех приветствую!
Итак - строительство бани подходит к концу :)
Вчера решил попробовать протопить печку. Через 10мин топки печи - дымоход типа "сендвич" нагрелся до безобразного состояния. Проблема в утеплителе, а именно в наличии пустот в трубе, которые появились в следствии экономии и некачественной "набивки" при производстве. Теперь буду все разбирать и набивать сендвич заново. Вопрос к знатокам: каким утеплителем набивают сендвичи дымоходов? И где его купить?
Последний раз редактировалось CTEPX 06 сен 2010, 14:23, всего редактировалось 1 раз.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Re: Вопрос о температуре дымохода
Сообщение Евген81 » 06 сен 2010, 14:20
CTEPX писал(а):И где его купить?
там же где и печи продают. Как называется не помню,но внешнее выглядит он-серовато-коричневого оттенка,продается пластинами гибкими,типа как раньше была стекловата,тока прям мягкая плита.Стоит копейки.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 06 сен 2010, 14:23
Евген81
Пасиб, буду смотреть. А плохая теплоизоляция в сендвичах - это норма? или просто я так "попал"?
CTEPX
Сообщение Евген81 » 06 сен 2010, 14:25
CTEPX писал(а):А плохая теплоизоляция в сендвичах - это норма? или просто я так "попал"?
все нада трогать,чтоб понять что для тебя "плохая".Я ничем не набивал,у меня на первом этаже НЕ сэндвич,а на втором (уже проходя потолок первого) сэндвич,так он нагревается до состояния ,чтоб рукой было горячо прикоснуться за час работы камина.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 06 сен 2010, 14:26
Забей обычной базальтовой ватой - продается в виде матов и рулонов на любом рынке.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение CTEPX » 06 сен 2010, 14:28
Евген81 писал(а):чтоб рукой было горячо прикоснуться за час работы камина.
У меня такое через 10мин работы, а через 20 начинает плавится резина в ендове :o
Добавил через 30 секунд
регион 63 писал(а):базальтовой ватой
сэнькс, буду искать.
CTEPX
Сообщение sandr » 06 сен 2010, 14:30
после того как в зимний период баня у меня загорелась и я провел незабываемое время туша пожар голышом в декабре...я дополнительно к сэндвичу выложил колодец из кирпича а промежутки между сэндвичем и кирпичом засыпал керамзитом...вот теперь точняк сделано хорошо... :wink:
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение LEO » 06 сен 2010, 14:31
А у тебя какая толщина изоляции?
Нашел тута: http://www.teplovdom.net/dimhod.php
Модульные дымоходы «сэндвич» с теплоизоляцией 20 мм
Такой дымоход для бани используют для отвода газов, температура которых не превышает 250 градусов. Сфера применения – маломощные газовые котлы как отечественного, так и зарубежного производства.
Модульные дымоходы «сэндвич» с теплоизоляцией 50 мм
Эти дымоходы для печей уже выдерживают температуру газов до 1000 градусов. Если среда обладает повышенной кислотностью, то тогда дымоход для бани изнутри исполняют из нержавеющей кислотостойкой финской стали 0,5 мм (марка AISI-316, аналог по ГОСТ 5632-72 - 08Х17Н13М2Т).
Есть вариант удешевить такой дымоход для бани – выполнить наружный кожух из листа оцинкованной стали 0,55 мм российского производства. Но это в том случае, если эти дымоходы для печей будут находиться вне зоны жилья.
Сфера применения – дымоходы для печей, саун и большинства котлов как отечественного, так и зарубежного производства.
Модульные дымоходы «сэндвич» с теплоизоляцией 100 мм
Эти дымоходы для каминов и печей обладают абсолютно такими же характеристиками, как и дымоходы «сэндвич» с изоляцией 50 мм. Но есть одно отличие – наружный кожух нагревается намного меньше.
Именно поэтому сфера применения подобного дымохода «сэндвич» - мощные котлы, сауны, печи, камины, обычные агрегаты рядом с пожароопасными предметами (перекрытия, горючие стены). Такие дымоходы для бань, печей и каминов исключают травмы и ожоги.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение CTEPX » 06 сен 2010, 14:33
LEO писал(а):А у тебя какая толщина изоляции?
200/120..... 40мм выходит.
за ссылку спасибо - сейчас почитаю.
CTEPX
Сообщение Hrom » 06 сен 2010, 14:40
sandr писал(а):баня у меня загорелась и я провел незабываемое время...
Сендвич трубу надо качественную брать и разделку грамотно делать,а не огород городить...
sandr писал(а): выложил колодец из кирпича а промежутки между сэндвичем и кирпичом засыпал керамзитом...
Евген81 писал(а): на втором сэндвич,так он нагревается до состояния ,чтоб рукой было горячо прикоснуться за час работы камина.
Правильный,нормальный нагрев.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение CTEPX » 06 сен 2010, 14:40
Hrom
Сергей, на ней же не написано "качественная". Я тоже взял суперкачественную (как мне было сказано) а эффект вот он....... доделывать надо.
CTEPX
Сообщение bog13bog » 06 сен 2010, 14:44
Саш я такой же вариант предлагал Евген81 на 2-этаже его бане-даче, но народ тогда не поддержал, ан нет все возвращается на круги своя. И с технической и с эстетической и с точки зрения безопасности кирпичная наружная кладка внутри дома это правильно.
Последний раз редактировалось bog13bog 06 сен 2010, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение I-man » 06 сен 2010, 14:45
CTEPX писал(а): каким утеплителем набивают сендвичи дымоходов? И где его купить?
Если позвонишь, отдам бесплатно. :D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Hrom » 06 сен 2010, 14:45
CTEPX писал(а):на ней же не написано "качественная"...
Если учесть, что сендвичи набивают на рынках прямо "на коленке",то скажем по другому... надо покупать в проверенном месте.
Hrom
Сообщение sandr » 06 сен 2010, 14:49
Hrom писал(а):надо покупать в проверенном месте
Серег дал бы контакт какой-нибудь... :wink: а то я то же вроде в проверенном месте брал...а гляди как получилось... :(
sandr
Клубный Самоварщик
