Страница 1 из 1
Вопрос к знатокам: как определить марку бетона
02 июн 2010, 18:19
Sl@va
Собсно сабж: начали лить бетон в фундамент, но цвет и текстура мне не очень нравится и явно не соответствует марке М-350... Как это можно определить. Может самостоятельно может в лаборатории?
Re: Вопрос к знатокам: как определить марку бетона
02 июн 2010, 18:29
CTEPX
Слав, ищи строителей. У них есть такая фигня -
типа вот этого. Принцип прост - по отскоку ударающего элемента определяется марка бетона. Правда одно "но" - только на 28-е сутки. На сколько я помню, в "жидком" виде марку определить сложно - только В/Ц (соотношение вода/цемент) по "конусу".
А что с бетоном? что именно не понравилось?
Добавил через 4 минутСлав! Идея! обратись к Михаилу-Andover - он подскажет.
02 июн 2010, 18:31
Sl@va
CTEPX писал(а):А что с бетоном? что именно не понравилось?
да цвет какой то не совсем бетонный... и на вид рыхлый... я помню когда заливали у знакомого 350-м он аж синюшный был когда подсох, а этот с каким то песчано глиняным оттенком, вроде его цементом только подкрасили....
PS позвал строителя с соседнего участка - он покачав головой сказал "ГуАно"
02 июн 2010, 18:37
ShakesBEER
neopiten писал(а):Собсно сабж: начали лить бетон в фундамент, но цвет и текстура мне не очень нравится и явно не соответствует марке М-350... Как это можно определить. Может самостоятельно может в лаборатории?
Забей в поисковике, есть специальные лаборатории, которые определяют марку и свойства.
Например
http://www.expert-kollegia.ru/Если интересно, то вот ссылка на ГОСТ
http://www.pesok-nm.ru/article16.phpИ вот еще что то
http://www.zlx.ru/opredelenie_prochnosti_bet.htm Добавил через 4 минутCTEPX писал(а):Правда одно "но" - только на 28-е сутки.
Ну не совсем правильно. На 28 суки он набирает почти 97 процентов прочности. И то это время зависит от окружающей среды (температура, влажность, ветренность).А за первые 3 суток немногим более 70 процентов прочности.
02 июн 2010, 18:39
LEO
neopiten писал(а):начали лить бетон в фундамент
Если работают не талибы, а ребята по договору, то не волнуйся, всегда можно нанять строительную лабораторию на отстрел шариков для определения марки бетона. Если талибы - требуй от миксеров накладную на поставку с печатью завода - там марка указывается. И накладные оставляй себе - ты же за это деньги платишь. Потом можно будет претензии предъявить.
З.Ы. А зачем М-350? Куда так много?
02 июн 2010, 19:36
Sl@va
LEO писал(а): ребята по договору
Началось!!! (строительство)правда договор с фирмой из Мытищ "ООО «Дом Дерева Арбаж»" _ttp://www.arbazh-magazin.ru
02 июн 2010, 19:47
ShakesBEER
neopiten писал(а):правда договор с фирмой из Мытищ
Ааааа, из Мытищь...
"Мы рррусские дррруг дррруга не обманываем." (с)
Шутка...
Сорри за офф, не удержался.
02 июн 2010, 19:58
TarZaN63
мдя уж... эта фигня стоит как 10 кубов м-400 с доставкой 50 км от города.
02 июн 2010, 21:12
Стож
Не мое, но вдруг, поможет:
Для этого существуют два довольно простых способа ( оба с точностью где-то 15-20%, которой вам за глаза хватит):
- слесарным молотком со сбитым сферическим обушком нанесите по бетону удар средней силы.
Если на бетоне останется вмятина глубиной 1 мм и более, значит, бетон марки 50-75 кг/кв.см., при вмятине меньше 1 мм -75-100 кг/ кв.см., при отсутствии вмятины – марка не меньше 150-200 кг/кв.см.
- с помощью зубила и молотка весом 300-400 г ; если зубило вбивается в бетон- марка ниже 75 кг/кв.см., при погружении зубила в бетон до 5 см – марка 75-100 кг/кв.см., если же от бетона откалываюся мелкие осколки – марка не меньше 150-200 кг/кв.см.
02 июн 2010, 21:23
CTEPX
Даже если бетон не М350, выковыривать его будет крайне сложно. Если он цвета "песка", то скорее всего там этой составляющей больше. Грозит это высокой пористостью и меньшей прочностью. Первое намного хуже - 5-6 циклов заморозки и бетон в "труху"
Надеюсь, что у Славы все-таки просто предвзятое отношение, и с бетоном все ок.
02 июн 2010, 22:08
Sl@va
CTEPX писал(а):Надеюсь, что у Славы все-таки просто предвзято отношение, и с бетоном все ок.
и я на это надеюсь, но проверить стоит
02 июн 2010, 22:37
I-man
Ну, в общем, все так, как писалось выше, и не так. Главное, что работаешь по договору, а бетон может и в миксере быть ГУАНО. Если через месяц что-то заподозришь, бери документы - и на РБУ. Они обязаны заливать кубики, и хранить у себя данные. Через них и проверишь качество своего бетона. Если есть возможность захвати кусочек 5-го на встречу. Посмотрю - скажу. Не точно, конечно, но марку 300 -350 видно на глаз.
