Выбор огнетушителя для дачи
Сообщение Stas 78 » 17 май 2010, 21:41
Очень нужен совет специалистов, ну или людей, разбирающихся в вопросе.
Озадачился выбором огнетушителя для дачи, что бы стоял и душу успокаивал. В интернете много предложений - воздушно-пенные, углекислотные, порошковые, водные и т.д. Собственно вопрос в следующем - какой купить-то в результате? Сколько штук? И какой литраж.
Дом: подвал бетонный короб - 66 м2, первый и второй этажи - деревянный брус метров по 80-85.
Проводка - условно открытая, в пластиковых коробах и плинтусах.
Отапливается кассетным камином с первого этажа.
При отсутствии хозяев дом обесточивается центральным рубильником, соответственно нигде тока нет, проводка не загорится...
Примерно такие вводные.
Да. хотелось бы что бы огнетушитель мог сохранять свою эффективность при температурах до -10, ну и пореже возить их заряжать и проверять.
Stas 78
Доп. информация: Jeep Wrangler Unlimited 2.8 CDR
Был Kia Sorento BL 2.5
H&R +45 mm, амортизаторы Old Man Emu
ПРОДАНО!))
Re: Выбор огнетушителя для дачи
Сообщение LEO » 18 май 2010, 10:55
Stas 78
У Frukt`а на даче видел автоматические огнетушители, да и в инете их полно - предлагаю рассмотреть этот вариант :)
Сработают даже в ваше отсутствие.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение NikTv » 18 май 2010, 11:32
LEO писал(а):Stas 78
Называются они ОСП-1, Буран-2,5 порошковые, но есть более модные и эффективные, но денег стоят - BONPET (отличная штука)
NikTv
Сообщение Stas 78 » 19 май 2010, 01:16
Да, читал про них. Но больше всего ставит в тупик наполнение обычных огнетушителей. Не понимаю что лучше иметь в деревянном доме.
Автоматические тоже хочу поставить, но только в электрощитовую и помещение водомерного узла, это в подвале. В жилые помещения наверное ограничусь переносными огнетушителями. Вот только какого тип...?
Stas 78
ПРОДАНО!))
Сообщение korol » 19 май 2010, 07:25
Порошковые - срок эксплуатации (как правило 5 лет) потом подлежат либо перезарядке, либо утилизации, в зависимости от типа (при цене до 1000 р. вполне приемлемо менять раз в 5 лет)... Углекислотные подлежат раз в год взвешиванию на предмет кол-ва газа, в случает улетучивания оного - подлежат перезарядке... И те и те - могут тушить электроустановки до 1000 В. Пенные вообще лучше не рассматривать, прошлый век... Самосрабатывающие огнетушители по сути полное фуфло, ввиду того, что срабатывают от температуры 70-90 гр. (в зависимости от типа), а первичным признаком возникновения пожара является дым (дерево, электропроводка). Самосрабатывающие модули эффективны в основном при тушении пролива ГСМ, электрощитовой в условиях небольшого замкнутого пространства. При тушении материалов, которые поддерживают тление - НЕ ЭФФЕКТИВНЫ. Варианты с установкой автоматической системы пожаротушения, думаю, не рассматриваются ввиду дороговизны от 1000 руб.- 1 кв. м. Наиболее рационально было бы провести огнезащитную обработку деревянных конструкций (есть достаточно дешевые составы со сроком эксплуатации до 10 лет, а огнезащитный лак до 20 лет, но лак - дорого) и оборудовать все, подлежащие по нормативным требованиям помещения автоматической пожарной сигнализацией и ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ отключение электропитания при отъезде. Основное значение имеет качество электропроводки
(проектные расчеты мощности, сечение кабелей, номиналы автоматов их качество, и главное, квалификация специалистов - монтажников и т. д.). Обращаю внимание, что медь в распаечных коробках по нормативным требованиям должна ПАЯТЬСЯ, а не просто скручиваться пассатижами, либо зажиматься под винт...
korol
Сообщение eugen1960 » 19 май 2010, 12:04
Станислав,в твоей ситуации самый оптимальный вариант-углекислотные,скинь планировки помещений с названиями,площадью и выходами,расставлю.
С АПТ лучше не связываться,дорого и всякие **потусторонние** силы могут вмешаться,приезжаешь ,а там.....
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение LEO » 19 май 2010, 12:23
korol писал(а):либо зажиматься под винт...
И обтяжка/контроль винтовых соединений не реже 1 раза в месяц.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Stas 78 » 19 май 2010, 12:33
eugen1960 отписался в личку, спасибо.
Ну, рекомендации Игоря практически все выполнены на этапе строительства. В электрощитовой проводка на винтах, потом до конечной розетки или электроустановки без разрывов. Конечно автоматическую систему пожаротушения не потянуть, да и не здорово, когда на даче, из потолка сплинкера торчат :D
Электропитание полностью выключаю всегда при отъезде.
Значит остаются порошковые или углекислотные...
Stas 78
ПРОДАНО!))
Сообщение pems » 19 май 2010, 13:35
В качестве компенсирующих мероприятий можно рассмотреть датчики ИП 212-07 СИ
Работает от кроны 9 В, хватает на 1 год. При сработки пищит противно по любому услышать можно. Вроде не дорого от 150-650 р. в зависимости от дизайна.
Был Daewoo Matiz, Hyundai Getz, Sorento (Diesel), SEAT Leon, хочу опять Соренто
pems
Доп. информация: Кореец, комплектация ЕХ, АКПП, серебристый, радиофицирован на 27 Мгц
Сообщение korol » 19 май 2010, 19:39
pems писал(а): При сработки пищит противно по любому услышать можно. Вроде не дорого от 150-650 р. в зависимости от дизайна.
Автономники в принципе не могут стоить 150 р, Кажется, от 350 р. начинается цена...
А вообще, как правило, на даче основным фактором возникновения пожара являются неисправность электропроводки и умышленный поджог (остальное в основном курение в постели по пьяни и т.д.)...
Поэтому, если спокоен за электропроводку, то можно не парится... НО.... если есть баня, это совсем отдельная тема, вот там должно быть очень хорошо продумано и соответствующим образом исполнено... Там целая куча противопожарных мер применяется и ничем пренебрегать нельзя... Я знаю очень много примеров, когда из-за экономии средств, низкого уровня квалификации специалистов что-то не учитывалось.... и все заканчивалось плачевно...
И надо учитывать, что средства противопожарной защиты нацелены на спасение жизни и сохранение здоровья людей... Деревянную (или отделанную деревом) постройку от пожара не спасет ничего, от момента возникновения очага до обрушения кровли - 15 мин. и все (ну если бетон то чуть подольше)... Такова степень огнестойкости здания. Поэтому если есть желание защитить свои капиталовложения, то здесь спасет только страховка в нормальной страховой компании.
korol
Сообщение pems » 20 май 2010, 13:30
korol писал(а): Поэтому если есть желание защитить свои капиталовложения, то здесь спасет только страховка в нормальной страховой компании.
+100
pems
Сообщение LEO » 20 май 2010, 13:33
На электропроводку поставь на все группы УЗО на 30 мА. Если будет какая-то беда с изоляцией, УЗО отключит эту группу. Ну и соответственно, все электроприемники должны быть исправными, и провода нормальными. Кстати, видел несколько случаев оплавления обычных бытовых розеток из-за большой нагрузки и плохого контакта в самой розетке. Тоже советую провести ревизию :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение TarZaN63 » 20 май 2010, 13:38
я маме домой купил один ОП-5 и один ОУ-5. после ремонта поставлю в доступном месте. на дачу себе куплю ОП-3 или ОП-5. смотря что будет в наличии на момент покупки.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение LEO » 20 май 2010, 13:40
TarZaN63 писал(а):на дачу себе куплю ОП-3 или ОП-5. смотря что будет в наличии на момент покупки
А почему именно порошковые?
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение TarZaN63 » 20 май 2010, 14:49
нууу... у углекислотного есть один недостаток - очень низкие температуры. об раструб можно холодом руку "обжечь".... и при равных объёмах - весит он больше, т.к. у самого корпуса огнетушителя стенки более толстые, соответственно более тяжёлый.
TarZaN63
