Септик... муки выбора.
Сообщение Евген81 » 24 фев 2010, 00:28
Сейчас горе-бригада копает мне колодец...возникла мысль по септику из колец бетонных.
Итак-по порядку-септик в 15 метрах от дома,от колодца около 20-25...над ним планируется ставить туалет сдушем,и к нему же подвести по трубе от дома сток вожы из умывальника.Проживание планируется в режиме выходного дня.
Итак,думаю вырыть яму под 4 кольца (по два друг на дружку),меж ними в верхней трети колец труба 100-ка для перелива.Первое кольцо (в него напрямую планирую спускать фекалии) бетонирую в нижней части,второе кольцо (из двух состоящее) с "открытым" дном.Закрыть вверху бетоными заглушками,сделать отвод воздуха выше туалета и подвод того же воздуха,чтоб циркуляция воздуха была (или только один отвод???),затем в то кольцо,которое не с бетонированным дном,подводится трубой на глубине около 80 см с наклоном каждого метра трубы в 3 см -это отвод воды из дома....Вопрос еще в том,что вода стоит высоко,примерно метр-полметра над уровнем земли (как где)...Вот у кого какие мысли по поводу моей задумки?
А,еще трубу от дома планирую утеплить и обмотать каким-то проводом нагревающим,чтоб осенью и зимой включать по необходимости для сугрева оттекающей воды.
В бетонированное кольцо засыпать планирую иногда бактерии,чтоб перерабатывали усе...
Вопрос еще в том-как сделать так,что через дырку в толчке (куда ,простите,срать будем :oops: )запаха не было?Мож задвижку какую изобразить механическую? И я так понимаю нада лючок с бетонированного кольца сделать для очищения осадка раз в какой-то неопределенный (надеюсь не чаще раза в год-два)период и лючок на второе кольцо,чтоб можно было при ливнях откачать водичку?или сделать еще третий ряд из двух колец,тем самым увеличив площать для септика?
Прошу совета бывалых...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Септик... муки выбора.
Сообщение CTEPX » 24 фев 2010, 07:03
Жень, при таком уровне УГВ, советую думать не на тему третьего перелива, а на тему сброса воды куда-то типа канавы.
Септик располагай ближе к забору, чтобы асинизатор (или как его там) подъехать мог. Трубы можешь не утеплять (в плане электричеством) - большой диаметр и наклон не дадут им замерзнуть.
О крышке можешь не задумываться шипко - продают к крышке специальные люки (пластиковые).
Пользуйся бактериями - запаха не будет, ну а на зиму поставь туалет отдельно типа "выгребная яма" (одного кольца хватит) и спи спокойно.
...The Sky is not a limit..... The Ground is.....
CTEPX
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Был аццкий ижевский трахтор-догламурник от ЧипиКо:)
MJ-800 и Turbo2001 от Кабана.
Cейчас просто Mondeo 2.3 AT
Сообщение OEV » 24 фев 2010, 07:19
Евген81 писал(а):Прошу совета бывалых...
тех кто в туалет ходит... :D ?
Женег, на те ссылко, мапед не мой, я просто разместил объяву
http://biostroy.com/pr
вообще вместе с нашим форумом читаю здесь
http://dacha.wcb.ru
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение ls514 » 24 фев 2010, 07:42
дествительно при таком уровне грунтовых вод, толку от септика никакого
воде некуда будет уходить, в таком случае делают бетонную емкость рядом с забором, чтобы машина подъехала и откачала
в принципе есть очень полезные статейки со многими ответами см.
http://okolowiki.ru/%D0%9A%D0%B0%D0%BD% ... 0%B8%D1%8F
ls514
Сообщение 100$ » 24 фев 2010, 10:34
Евген81 писал(а):Итак,думаю вырыть яму под 4 кольца (по два друг на дружку),меж ними в верхней трети колец труба 100-ка для перелива.
Из чего возникает вопрос о глубине заложения трубы от дома. Насколько я понял это как минимум 15м. от дома, о греющем кабеле правильно подумал.
Евген81 писал(а):Первое кольцо (в него напрямую планирую спускать фекалии) бетонирую в нижней части
в данном случае лучше ставить на дно, чтобы не тонуло.
Евген81 писал(а):второе кольцо (из двух состоящее) с "открытым" дном.
обязательно подушка, велика вероятность, что могут утонуть.
Евген81 писал(а):подводится трубой на глубине около 80 см с наклоном каждого метра трубы в 3 см -это отвод воды из дома....
высота кольца 1м. фактически получается, что будет работать только нижнее кольцо, которое при данном УГВ будет постоянно в воде.
Евген81 писал(а):меж ними в верхней трети колец труба 100-ка для перелива
будет ли работать? а если будет септик наполнен, что вероятно, например, весной при таянии снега, то и подводящая труба будет заполнена.
По сути. В позапрошлом году закопал в "выгребную яму": 3 кольца 1.5 м + через крышку 2 метровых кольца, сверху еще с метр из кирпича оголовок (итого больше 6 м. Грунт позволяет - глина). Весной прошлого года в момент таяния снега через гильзу весь цоколь затопило. Летом проводил "реконструкцию", опять все откапывалось и переделывал в "септик". Три камеры. Переливы и отводы через дренажную канаву. При монтаже канализации планирую обратный клапан Жду этой весны.
Рекомендовал бы, учитывая наличие колодца посмотреть по весне на уровень воды.
Опять же, учитывая, что УГВ высокий не делать открытый септик. Иначе баканализ будет не только как таблица Менделеева. Рекомендуется как минимум что то около 30м. от скважин до подобных "септиков".
Что касается
Евген81 писал(а):запаха не было
то это решается вентиляцией. По примеру пластиковых туалетов.
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Kostik » 24 фев 2010, 11:06
У меня на даче такой http://www.ubas.ru/
Kostik
Сообщение Евген81 » 24 фев 2010, 11:18
100$ писал(а):весной при таянии снега, то и подводящая труба будет заполнена
но ведь все равно место слива воды (рукомойник) находицца выше,потому сливаться должно?Если не лить большим напором....
100$ писал(а):в данном случае лучше ставить на дно, чтобы не тонуло
эт как-на дно...то бишь на бетонное кольцо,точнее крышку в нижней части поначалау поставить?практически анриал...или я туплю :?:
100$ писал(а):Рекомендуется как минимум что то около 30м. от скважин до подобных "септиков".
до колодца около 20 метров 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Багряша » 24 фев 2010, 11:21
Жень, а не прще ли готовый модуль взять? Да поле фильтрации к нему сделать!
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение Евген81 » 24 фев 2010, 11:23
Багряша писал(а):не прще ли готовый модуль взять?
не знаю.потому спрашиваю.Сколько они стоят?
И для особо одаренных-поле фильтрации-это канава с битым кирпичем типа чтоль?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 24 фев 2010, 11:29
Жень, у кого как :)
У меня песок - он и выполняет роль фильтра....... у тестя суглинок - он даже не бетонировал "подвал", УГВ у него как и у тебя (высокий) проблему перелива решил врезкой трубы в септик а другой конец в канаве.
Запахов нет по причине использования бактерий. К тому же зачем тебе дорогущий покупной септик? у тебя сезон весна-лето-осень - ту систему, которую задумал ты - хватит "с головой". Раз в сезон вызывай машину - пусть откачивает и все :)
CTEPX
Сообщение Евген81 » 24 фев 2010, 11:33
CTEPX писал(а):К тому же зачем тебе дорогущий покупной септик?
не нужен,потому хочу подешевше...Но чтоб потом не жалеть об этом.То енсть мой вариант годиться?
Если еще доработатть-в верхний отсек врезать трубу дренажную и вывести ее метров за 10 от септика?Просто тупо под землю?Ибо до канавы далековато тащить...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение CTEPX » 24 фев 2010, 11:48
Конечно приемлим! даже очень! зачем переплачивать?
Жень, 26-го в кафешке поговорим о твоем гов......приемнике :))))))))) я тебе на пальцах расскажу и нарисую :D
Добавил через 7 минут
А ты пока прикинь дневной объем фекалий :) поставь эксперимент чтоли :lol:
CTEPX
Сообщение Багряша » 24 фев 2010, 12:12
Жень, глянь, почитай и посмотри цены. В Москве скрей всего дешевле - http://aquabio.ru/.
Добавил через 1 минуту
Или - http://vfmspb.ru/prise_s.php
Багряша
Сообщение alexter1968 » 24 фев 2010, 12:39
Багряша писал(а):Москве скрей всего дешевле - http://aquabio.ru/
- не факт - это питерская фирма-производитель
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение 100$ » 24 фев 2010, 13:27
Евген81 писал(а):то бишь на бетонное кольцо
не, то бишь кольцо без дырки
http://kgbi-1.ru/dnischa_kolodcev
Евген81 писал(а):эт как-на дно...то бишь на бетонное кольцо,точнее крышку в нижней части поначалау поставить?практически анриал...
мне ставили Татрой-экскаватором, сам выкопал, сам опустил кольца, сам засыпал.
TAKE5...5/4
100$
