Ищу специалиста по ремонту газовых колонок СПб
Сообщение LEO » 13 фев 2010, 15:43
Коллеги.
У меня газовая колонка Vaillant, старая, выпущена около 10 лет назад, одна из самых мощных.
Проблема в том, что при одинаковом напоре воды она то запускается, то нет. И в случае с нормальным запуском через какое-то время начинает течь более холодная вода.
Вопрос вот в чем - как можно отрегулировать колонку под уменьшенный напор воды (дом старый), и есть ли среди коллег спецы, готовые это сделать :) ?
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Ищу специалиста по ремонту газовых колонок СПб
Сообщение Енот » 13 фев 2010, 16:38
я конечно не спец ,но колонкой всю жизнь пользуюсь ,в москве нарыл магазин по запчастям,и раз в пол года меняю прокладку в редукторе и сеточку чищу и все работает
Енот
Доп. информация: соренто дизель2.5 акпп в апрели из Кореи
SORENTO, 2.5 (140 л/с), Part-Time, AT
Сообщение eugen1960 » 13 фев 2010, 17:39
Леонид,скорее всего виновата диафрагма в газовом редукторе,соглашусь с Всеволодом,меняется элементарно,только не забудь перекрыть воду и газ.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Sava » 13 фев 2010, 19:40
LEO писал(а):как можно отрегулировать колонку под уменьшенный напор воды
Есть повысительные насосы, 80-ти ваттный насосик поднимет прим. на 1 атм.
Sava
Сообщение LEO » 13 фев 2010, 19:42
Вроде починил - теперь пышет будь здоров :D
Снял я этот редуктор, который открывает газ (шток из него выползает при подаче воды), попытался разобрать. Там 5 винтов, 4 открутил, последний никак - час провозился, так и не смог его сдвинуть.
Пошел по другому пути - за шток пасатижами разработал диафрагму. Стала ходить полегче, меньше усилий надо было прилагать. Проверил на целостность - вроде целая, не сквозит :)
Потом начал откручивать все промывочные винты, которые там были. Немного грязи было - все промыл, продул, собрал обратно.
Нашел какой-то винт, на котором пружинка со штоком, и на конце пластиковый наконечник. Он, как я понял, помогает давить на диафрагму, когда появляется давление воды. Шток был ржавый, пружинка тоже. Заменить было нечем, пришлось промывать и чистить так.
Собрал все обратно, заодно поменяв резиновые прокладки на подводящих и уходящих трубках.
Включил, и обалдел :D
Пришлось раза в 2 убавлять мощность колонки, чтобы руку хоть как-то можно было под водой держать. Она последнее время так вообще не работала.
Вот теперь думаю - не мог ли я чего сломать или нарушить регулировку колонки. Газовую часть не трогал вообще, только этот редуктор.
Проверил раз 50. Включаешь воду - зажигается, хорошо, сильно горит :) Выключаешь - гаснет, остаточного горения нету.
По идее, все должно быть нормально, но терзают смутные сомнения.
Мне конечно говорили, что это одна из самых мощных колонок, и вроде как она и должна так сильно греть, но после последнего вызова спеца по ремонту, который грешил на плохой напор воды, она так сильно не зажигалась.
Что скажете?
Добавил через 30 секунд
З.Ы. Спасибо всем за советы - подсказали, в каком направлении рыть надо :Rose:
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение eugen1960 » 13 фев 2010, 19:50
Если был дефект,я считаю необходимо докопаться до конца,т.е все разобрать(редуктор),и заменить обязательно диафрагму и все ржавое,а температура воды с колонки ,все правильно,регулируется подачей газа в зависимости от водоразбора.
eugen1960
Сообщение LEO » 14 фев 2010, 00:34
eugen1960
Понимаешь, Жень, смысл в том, что квартира съемная, и когда я туда въехал, колонка не работала вообще никак. Я вызвал специалиста с сервисного центра Vaillant, который, разобрав по кускам колонку, что-то там пропылесосил, что-то продул, но редуктор, как и я, разобрать не смог.
Вот теперь я думаю - что я такого сделал, что не сделал он, и колонка стала работать намного лучше, чем после прихода этого спеца. А если учесть то, что колонка все-таки газовая, и имеет в себе фактор повышенной опасности, я хочу понять, что же все-таки за дефект был :) Чтобы он потом мне боком не вышел.
Сам редуктор разобрать сейчас можно, только высверлив тот винт, который никак не хочет откручиваться, так как все шлицы на нем уже сорваны. Я пытался зарубить на нем новые, но ни как. :(
Но сама мембрана в целом в порядке, утечки через нее нету, проверял лично :D
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Енот » 14 фев 2010, 01:29
конечно целосность диафрагмы важна ,но она зараза дубеет
у меня колонка "нева" цена диафрагмы 50р газовый редуктор 300р
найди дешовый магазин и поменяй газовый редуктор ,и пару прокладок в запас
Енот
Сообщение LEO » 14 фев 2010, 01:36
Енот писал(а):найди дешовый магазин и поменяй газовый редуктор ,и пару прокладок в запас
Смысл в том, что колонка выпуска конца 90-х годов, и запчасти на нее поставляются под заказ. От других колонок ни прокладки, ни мембраны не подходят, ходил с редуктором в пару магазинов.
Вот и пытался восстановить систему своими силами, пару водопроводных прокладок вырезал сам :D
Добавил через 1 минуту
З.Ы. А чтобы поменять диафрагму, надо редуктор разобрать, а сверлить его очень не хочется...
Пока работает после моего вмешательства, и ладно. Если совсем накроется, буду думать о замене колонки :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение eugen1960 » 14 фев 2010, 11:24
Твой подход имеет право на существование,только внимательно с газом,он имеет нехорошее свойство расползаться по низу.
eugen1960
Сообщение YAN » 14 фев 2010, 12:22
eugen1960 писал(а):только внимательно с газом,он имеет нехорошее свойство расползаться по низу.
Пена для бритья или ФЭРИ помогут сделать диагностику утечки.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение LEO » 14 фев 2010, 14:12
Не, утечек вроде нету,проверял :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 14 фев 2010, 14:30
LEO писал(а):Если совсем накроется, буду думать о замене колонки :)
учитывая что квартира съемная,то смысл есть ли?Бабушке просто покупали как-то -не помню точно,но стоила она не тысячу точно 8)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение LEO » 14 фев 2010, 14:31
Евген81
Ну, наша дешевая Нева около 5 тыр стоит. Поверь, лучше ее купить, чем без горячей воды жить :)
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Евген81 » 14 фев 2010, 14:33
LEO писал(а):Поверь, лучше ее купить,
если 5000,тада соглашусь,мы покупали дороже втрое вроде,если не в 4 раза :) она автомат была-типа ничО поджигать не нуно и регулировать.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
