Ремонт в сантехшкафу - похвастаться, что-ли...
Сообщение Михаил-Andover » 03 фев 2010, 22:35
Доброго здравия всем.
Пользуясь некоторой свободой во взаимоотношениях с работой, решил навести порядок в сантехшкафу в квартире. Убрать гибкие подводки к оборудованию, и вообще, привести все в нормальный вид. Да и понизить шансы протечек (15 этажей внизу, как-никак).
Оцинковочка, лен, краска, все по-старинке, но надежно. Лет на 15-20 хватит, а там посмотрим. Разъемные американки применены были для того, чтобы не оставаться ни дня без воды, да и на случай замены кранов без глобальной разборки в дальнейшем.
До Изображение В процессе Изображение Окончательно Изображение
Бюджетно до неприличия, если не считать свои трудозатраты и время работы.
Фурнитура и трубы на металлобазе продается оптом не просто по смешным, а очень смешным ценам - к примеру - отвод - от 6 руб, муфта - от 2 руб. и т.п.
Всего три дня, не торопясь.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Ремонт в сантехшкафу - похвастаться, что-ли...
Сообщение Барс » 03 фев 2010, 22:40
Добротно и заслуживает уважения.
Барс
Благодарил (а): 1042 раз.
Сообщение ls514 » 04 фев 2010, 07:16
неплохо, только главное на кранах не экономить - себе дороже будет
через год полопаются и пиши пропало
ls514
Сообщение Михаил-Andover » 04 фев 2010, 09:29
Краны куплены в правильном магазине, бугатти, абсолютно согласен, что на запорной арматуре экономить - потом дороже выйдет в разы.
Михаил-Andover
Сообщение OEV » 04 фев 2010, 09:44
Миш, а как себя поведут разветвители (не знаю как правильно называются) из черного металла (по форме креста которые) через несколько лет? Я просто на даче когда воду делал, тоже их использовал , так как других не было
ВАЗ 2105, Mazda 323F, Peugeot 406, Kia Sorento, Toyota LC Prado
OEV
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Прадик Евгена81
Сообщение I-man » 04 фев 2010, 10:17
OEV писал(а):а как себя поведут разветвители
Это называется тройником. Сантехники зовут почему-то трАйником. Нормально себя поведут. Литье редко подводит.
С кранами и у меня была беда. Хорошо, что на даче. Никого не залил. Сейчас стоит Бугатти. Уже несколько лет все ок!
Миш, молодец! Аккуратно все.
Что народ думает про фум? У подруги в Германии все на фуме, у меня на даче и в квартире тоже все на фуме. Сантехники говорят фум - гуано. Думаю у них руки не оттуда ростут или в школе плохо учились. :D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Михаил-Andover » 04 фев 2010, 10:31
OEV писал(а):разветвители
Они так и называются "крест".
Если это черный металл - ржаветь будут.
Оцинковка, конечно понадежнее. Но в любом случае, 25-30 лет - без проблем. Чаще трубы начинают течь раньше, чем фасонные изделия.
У монтажа из чугунины и стали - основное зло - коррозия. Причем, если резьба более-менее получается защищенной при правильном монтаже (масляная краска, в частности, сурик), то внутренности труб корродируют значительно быстрее. Гарантийный срок эксплуатации стояков, собранных из оцинковки, к примеру, в моем доме - 25 лет.
Дом простоял уже 18. Когда я разбирал стыки, то особой коррозии не заметил, думаю, что лет 20 еще простоит легко.
Стойкость материала еще сильно зависит от воды.
Китайская оцинкованная труба 1/2 ", например, ржавеет в разы быстрее нашей не оцинкованной :-).
Я применил чугун и оцинковку не только из бюджетности. Шанс нарваться на некачественную фасонину в данном случае в разы меньше, чем при использовании меди и пластика. Про металлопласт вообще молчу. Да и остальная разводка по квартире - оцинковка. (у меня в квартире 2 комнаты "переставлены", кухня в 10 м от стояков, пришлось тянуть воду).
Последний раз редактировалось Михаил-Andover 04 фев 2010, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Михаил-Andover
Сообщение I-man » 04 фев 2010, 10:44
Михаил-Andover писал(а):у меня в квартире 2 комнаты "переставлены", кухня в 10 м от стояков, пришлось тянуть воду
Я думал, что один такой. Только я тянул 4 метра. Ты гидроизоляцию пола на кухне делал?
Михаил-Andover писал(а):Китайская оцинкованная труба 1/2 ", например, ржавеет в разы быстрее нашей не оцинкованной
Чтобы не проводить анализ изготовителя в магазине, я все делаю на полипропилене. Быстро и качественно. :ROFL:
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Михаил-Andover » 04 фев 2010, 10:45
Alexey231 писал(а):про фум
Я лично плохо про него думаю.Использую только в качестве временного решения - день, два, неделя. На даче для полива :-). Но газовики используют.
Alexey231 писал(а):в Германии
А вот у меня на одном из проектов немцы "швайном" ругались на фум, я специально интересовался. Они ставили оцинковку, на лен и пасту. Подписывали гарантию, кстати, на 50 лет.
Alexey231 писал(а):не оттуда ростут или в школе плохо учились.
Это они испортились из-за развития технологии. И лени:-).
Но по бОльшей части, они правы. Фум течет, пусть и не сразу. И еще фум не допускает последующего вращения стыка для подгонки. Если лен можно покрутить туда-сюда хоть на оборот (ну, если акела промахнулся), то фум - чуть двинул, особенно в обратку, и все, течка.
Но оцинковка, наверняка, скоро уйдет с бытового рынка. Пластик побеждает. А уж в скорости работы - железо и пластик - не сравнимы.
Железка - замерил, отрезал, нарезал резьбу, навить лен, пропитать краской, вкрутить, иногда переделать- не так пойдет, лен вылезет. Хотя если опыт есть - такое редко.
А пластик - замерил, отрезал, заусенцы снял, в паяльник засунул, таймер свистнул - вставил, подержал чуток - все.
Михаил-Andover
Сообщение I-man » 04 фев 2010, 10:51
Михаил-Andover писал(а):заусенцы снял,
Лишняя операция. Хотя, если пилить пилкой для ногтей...
У полипропилена еще один "дачный" плюс: он выдерживает морозы, не разрывается.
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Михаил-Andover » 04 фев 2010, 10:53
Alexey231 писал(а):Я думал, что один такой
Не один ;-)
По большому счету, вся семья, особенно в выходные все равно толчется на кухне (дск-1, малая двушка). Так пусть эта кухня будет большой! В итоге, из большой комнаты сделали кухню-столовую-гостинную-какхочешьназывай. А в бывшей кухне - маленькая спальня. Зато всегда есть возможность отдохнуть, никому не мешая.
Гидро не делал, отсюда и повышенное внимание к надежности. Но по нормативам такое не разрешено. Хотя у меня есть отмаза - если кто настучит - я мойку и плиту обратно могу перекинуть за пару часов. Стояк же я не переносил. А кровать в кухне ставить не запрещено :-).
Михаил-Andover
Сообщение Sava » 04 фев 2010, 11:23
Михаил-Andover писал(а):кухня в 10 м от стояков, пришлось тянуть воду
Логично предположить, что и канализацию тоже на 10 м. тянул. Меня интересует каким диаметром и уклоном. Не забивается?
Sava
Сообщение YAN » 04 фев 2010, 11:31
Обычный уклон фанины 1 см на 1 м фановой трубы.Хотя многие делают 5 см на 10м фановой трубы.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Sava » 04 фев 2010, 11:39
Это по прямой, а если с углами?
Sava
Сообщение YAN » 04 фев 2010, 11:47
На весь участок не зависимо от рельефа! :D От точки А до точки Б включая все изгибы и повороты.правда досужие иностранцы придумали насос,который допускает прокладку трубы прямо,но цена такого насоса ой как не антикризисна. :)
