Шумоизоляция в квартире
Сообщение Дима Питер » 29 дек 2009, 19:16
кто-нибудь может пошумоизоляции квартиры подсказать?
Хотим одну стену отизолировать, с минимальными потерями по толщине звукоизоляции.
Дима Питер
Благодарил (а): 173 раз.
Доп. информация: Был Соренто, стал Pajero IV
Re: Шумоизоляция в квартире
Сообщение YAN » 29 дек 2009, 20:01
Дима Питер писал(а):, с минимальными потерями по толщине звукоизоляции.
Это как? Поясни! :shock:
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение лонжерон23 » 29 дек 2009, 21:49
Базальтовая вата толщиной 50мм и под штукатурку или гипсокартон.
Сообщение Дима Питер » 29 дек 2009, 22:03
Комната узкая. Поэтому не хотелось бы е сильно уменьшать по ширине. А то вообще в кишку тощуу превратится.
А базальтовая вата 50 мм + гипсокартон все 100 мм получится :(
Дима Питер
Сообщение Sl@va » 29 дек 2009, 22:32
10-20 мм сплена или войлока и сверху тонкий гипсокартон
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение YAN » 29 дек 2009, 22:39
Пенополистирол используй,он вообще разной толщины производится.
Сообщение Sl@va » 30 дек 2009, 00:18
YAN писал(а):Пенополистирол используй
при всем уважении, не советую, была передача по телеку (после пожара в "хромой лошади") - так там говорили что он просто в холодном состоянии выделяет стирол, а при нагреве уже выделяет яд :evil:
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение ls514 » 30 дек 2009, 09:09
лучше специальные материалы, например ТЕРМОЗВУКОИЗОЛ
http://www.korda.ru/stena.htm
я стену не делал, но изолировал пол, качество понравилось, покупал на складе, там гораздо дешевле, чем на рынке
ls514
Сообщение Green » 30 дек 2009, 11:32
А с какой целью делается шумоизоляция ? Что шумит то ? :)
Мой знакомый делал комнату под домашний кинотеатр и прослушивание музыки. Ему надо было, что бы при просмотре фильмов у соседей не сыпались вещи с полок. :) Пригласил спецов и они ему сказали, что единственный способ это полностью развязать комнату от стен, пола, потолка.В итоге в комнате была собрана как бы еще одна комната поменьше.
Green
Сообщение Евген81 » 30 дек 2009, 11:36
Green писал(а):что единственный способ это полностью развязать комнату от стен, пола, потолка.В итоге в комнате была собрана как бы еще одна комната поменьше.
дык я так понял там итак проблема с пространством...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Koreez » 30 дек 2009, 11:45
Green писал(а):полностью развязать комнату от стен, пола, потолка.В итоге в комнате была собрана как бы еще одна комната поменьше.
Самое правильное решение. Очень долго изучал этот вопрос и пришел к выводу, что либо надо делать "комнату в комнате", либо вообще не заморачиваться, т.к. любое частичное решение - выброшенные деньги. При шумоизоляции только одной стены/потолка/пола, структурный шум в любом случае будет проникать. Главное понять от какого шума ты хочешь отгородиться и в каком доме.....ИМХО делать шумоизоляцию квартиры/комнаты можно если ты готов мириться с существенными потерями в площади, готов согласовывать всё это дело в соответсвующих инстанциях и т.д.
P.S: Как говАривал батюшка в "Королева бензоколонки": К полумерам не привык! Два по сто в одну посуду! :D
Мне некогда помыть машину - я то работаю, то отдыхаю. http://vimeo.com/koreez/videos
Koreez
Сообщение I-man » 30 дек 2009, 13:52
Только базальтовая вата. Хватит и 20 мм. И лучше - комната в комнате. А еще лучше пригласить аккустиков с прибором. Они посоветуют, как сделать лучше. А я могу дать телефон аккустиков, с которыми мы работаем.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
