Металлопластиковые окна
Re: Помогите выбрать пластиковые окна.
Сообщение Spocker » 21 дек 2009, 20:06
Sava писал(а):Меня убедили что с напылением будут не хуже чем двойной пакет,
Да что двойной стеклопакет, что одинарный стеклопакет с К-стеклом, по тепловым характеристикам одинаковые, да и по деньгам получается почти одинаковые. Для чего придумали К-стекло, так это если на крайнем Севере в двухкамерный пакет вставлять для более лучших тепловых характеристик. А в нашем случае, для облегчения веса самого стеклопакета при больших его размерах, например когда стеклопакет используется в порталах или просто в больших окнах. Ведь само стекло довольно тяжелое, и при больших размерах вес двух стекол в однокамерном стеклопакете намного меньше чем трех стекол в двухкамерном стеклопакете. Практика естественно есть, и поверьте, все что написано мною выше, проверено лично.
Лично я бы, поставил себе огромные окна на котедж из профиля Shuco 8-ми камерного с двухкамерным стеклопакетом с К-стеклом. И тогда прошедшие морозы были бы только для красоты за окном. Правда такая смесь, денег стоит немало, но она того стоит.
Последний раз редактировалось Spocker 21 дек 2009, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
Spocker
Доп. информация: сейчас VW Touareg R5 2,5 D, был Sorento 2,5 D 2008
Сообщение Sava » 21 дек 2009, 20:11
Сенкаю, успокоил, а то у меня их много понатыкано...
Sava
Сообщение ЯВР » 22 дек 2009, 07:53
Жень. Несмотря на то, что сруб уже даст усадку, я не так давно втыкал в эту тему, есть тонкий момент. По правильной технологии окна в срубах сверху не пенятся. Уплотнитель должен быть эластичным. На выбор таже конопатка, джутовая или конопляная и т.п. Пена тебе окно может сдавить вплоть до растрескивания швов и подобных "положительных" эффектов. Поищи по этой теме, чтобы впросак не попасть.
2.Для дачного дома вполне достаточно и 3-х камерного профиля. Зато вот ширина оного играет немаловажную роль. Например 3-х камерный шириной 58-60мм(стандарт) лучше такого же 4-х камерного. Зато 3-х камерный шириной в 71 мм будет вполне хорош. Из всяких систем не назову но у Декёнинка есть система Баутек. Хочешь 5-ти у них же Фаворит. Пакет всё же лучше 2-х камерный. При всех достоинствах К стёкол, они сильно усложняют качественную сборку стеклопакетов, поскольку их надо грамотно "кромить", т.е. снимать напыление в зоне склейки пакета, иначе он быстро теряет герметичность. И ещё момент у 2-х камерного шумоизоляция по-любому лучше будет.
Фурнитуре удели очень большое внимание. Их много сейчас, но появился и Кетай и Расея и много чего. Лучше всего Рото, Масо, ну Г-У..... А вот Винкхаус я бы не рекомендовал, люфты в замках и петлях великоваты.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Борисыч » 22 дек 2009, 13:25
Век живи - век учись! Оказавается у нас тут полно моих коллег. Я владелец производства окон из ПВХ. Производство в Балашихе. 7 лет. Профиль "Монблан" (Россия), фурнитура ROTO или FUHR. Возим сами из Германии. 7 лет официальный дилер профиля "Монблан". Торгуем так-же фурнитурой. Свой собственный дом в лесу остеклил однокамерными стеклопакетами и трёхкамерным профилем. В нашей климатической зоне этого достаточно. Большие окна сделал штульповыми (без импоста). Есть только проблемы с москитными сетками, пришлось делать их небыстросъёмными. Ничего не промерзает. Иногда только запотевает по низу стеклопакета, там где дистанционная рамка, пока дом не прогреется. Естественно нужно делать поворотно-откидные окна. В окне на первом месте монтаж, потом фурнитура. Брэнд профиля не имеет значения, т.к. конструкция их всех одинакова и практически все они производятся в России. У меня есть 3-х, 4-х и 5-ти камерные профиля с монтажной шириной 60 и 70 мм, стеклопакеты от 24 до 42 мм. Ещё раз повторяю - я владелец. Если нужно, то могу свести с ответственными исполнителями. Могу устроить экскурсию по производству.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение ЯВР » 22 дек 2009, 18:00
Борисыч. Не все йогурты одинаково полезны. Как и не все профили одинаково хороши. У каждого есть сильные и слабые места. Нет идеала. А чтобы избежать росы по низу пакета решётки в подоконники врежь и будет табе счастие. :D
ЯВР
Сообщение ClaudeMonet » 22 дек 2009, 18:22
ЯВР писал(а):А чтобы избежать росы по низу пакета решётки в подоконники врежь и будет табе счастие. :D
Что значит врезать решетки???
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение Борисыч » 22 дек 2009, 21:05
ЯВР писал(а):Не все йогурты одинаково полезны. Как и не все профили одинаково хороши. У каждого есть сильные и слабые места.
Ну, например? Я в оконном бизнесе с 95 года. Поэтому подобное утверждение требуют ответа. Может я чего не знаю, или немцы, которые нас обучали, чего скрыли? Я уверен, что если снять защитную плёнку с профиля и стереть маркировку от экструдера, то НИКТО не сможет однозначно идентифицировать профиля, т.е. определить где какой. Мы это уже проходили, когда судились с REHAU.
И это утверждение не бесспорно. Оно имеет смысл, если под подоконником стоят батареи. А у меня дом в лесу и соответственно отопление печное. И меня это запотевание совсем не "парит". Если уж совсем быть корректным, то можно использовать в стеклопакетах дистанционную рамку с термомостом и т.д. Просто изначально тема ведётся про дачу, а не котедж с паровым отоплением.
ClaudeMonet писал(а):Что значит врезать решетки???
Есть специальные декоративные решётки, которые врезаются в пластиковый полоконник и пропускают тёплый воздух от батарей вдоль стеклопакета.
Про сильные и слабые места профилей могу сказать однозначно: когда человек жалуется на окно, то 99% претензий у него либо к фурнитуре, либо к монтажу. Но при этом говорится, что поставил окна из профиля №№№№№№№ и недоволен. И пошла тема, что профиль №№№№№№ - дерьмо. Я встречал окна изготовленные из дешёвых турецких профилей, но сделанных аккуратно с хорошо и грамотно отрегулированной фурнитурой. И люди ими пользуются и горюшка не знают.За 14 лет занятия оконным бизнесом, абсолютно уверен, что выбирать нужно не профиль, а качественного и ответственного производителя окон.
Борисыч
Сообщение БТР » 04 июл 2010, 20:52
Борисыч писал(а):Могу устроить экскурсию по производству.
надо будет встретиться. надеюсь найдем точки соприкоснования.
стукнусь в личку.
куплю соренто 6-8 года.
БТР
Сообщение Евген81 » 05 июл 2010, 07:46
Борисыч
только сейчас обратил внимание чем ты занимаешься.
Заказал окна у одноклубника с приличной скидкой себе на дачу (уже поставили) а также заказал у него же домой родителям.За отношение и скидку Огромное спасибо тебе,друг :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение БТР » 05 июл 2010, 19:04
Евген81 писал(а):Огромное спасибо тебе,друг :wink:
Жень, всем сорентоводам будет супер цена. я сейчас зарабатываю на оптовом направлении, а на разнице только отдаю расходную часть. так что как говорится - бабам цветы, детям мороженое, сорентоводам окна))))
БТР
Сообщение Евген81 » 05 июл 2010, 19:25
БТР писал(а):Жень, всем сорентоводам будет супер цена.
спалился :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение БТР » 05 июл 2010, 22:32
да главное чтобы соклубники остались довольны))))
искренний сервис это называется. а деньги - это всего лишь оценка труда.
БТР
Сообщение Сергей Петров » 10 мар 2019, 09:17
Знает ли кто, как переделать распашное окно на поворотно-откидное? Где закупить комплектующие и где узнать что и как делается?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение kostello » 11 мар 2019, 00:45
Сначала надо определить фурнитуру и профиль. Потом измерить створку и высоту ручки. Найти производство использующее такую фурнитуру и сделать расчет деталей по артикулу. Ну а потом все заменить. Установить другую фурнитуру если установленная к примеру снята с производства, сложно так как не совпадают отверстия под петли и под них нужен кондуктор.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Георгичь » 11 мар 2019, 09:20
Лучше тогда новые заказать
опять SORENTO premium+
Георгичь
Благодарил (а): 175 раз.
DISCOVERY 4 Landmark
Тоже дизель
