Шаг ... резьбы.
Шаг ... резьбы.
Сообщение Страусь » 21 авг 2009, 09:29
Коллеги!
Помогите бедному программисту не сойти с ума с этом сложно мире :D
Есть у меня пруток. Диаметром 15 мм. На него надо резьбу.
В школе, на уроках труда резьбу резали.
Зашел в инет, освежил в памяти.
Ну думаю, щас я М15 и накручу. Будучи уже ученным, первым делом я проверил, а найду ли че-нить, что потом накручу на эту резьбу. Не найду. Гайек М15 найти сложно, если вообще возможно.
Прикинул, что наверно на пруток 15мм, можно накрутить М14.
Едва нашел, где можно прикупить плашку М14. И тут снова засада!
Я всегда в магазине покупал гайку просто - подходишь к прилавку, лежат гайки. И покупаешь нужное количество. Я конечно подозревал, что шаг резьбы наверно стандартизирован. И конечно же, никогда не знал это значение.
И вот мне предлагают четыре плашки М14. С шагом от 1 до 2 :shock:
Я всегда говорил, что производители прикладывают все силы, что бы запутать наивных покупателей.
Так какой стандартный шаг?
Конечно, есть вариант сначала двинуть за гайками и там вытрясти с продавца шаг. Только знаю я эту молодежь - будет смотреть на меня как баран на новые ворота удивленным взглядом. И брякнет че-нить, лишь бы я ушел :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Михаил-Andover » 21 авг 2009, 09:47
Страусь писал(а):Так какой стандартный шаг?
Ты не поверишь, они все, упомянутые продавцом - стандартные :-)
Делай проще, купи гайку (и), которые планируешь использовать, потом купишь такую же плашку.
Только плашку 14 накрутить на D15 - ну очень плохо получится, если совсем не получится. Пруток надо 13,84 мм, если быть точным.
Мож проще готовый резьбовой пруток купить?, сейчас в лабазах их навалом.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Hrom » 21 авг 2009, 09:59
Михаил-Andover писал(а):Мож проще готовый резьбовой пруток купить?
:read: Присоединяюсь.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение eugen1960 » 21 авг 2009, 10:03
Присоединяюсь к коллегам,не замарачивайся с лерками и мечиками,приобрети шпильку М14,или приезжай в Питер ,все будет за просто так :(
.........все будет хорошо...
eugen1960
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Sergik » 21 авг 2009, 10:06
Леш, я бы сначала купил гайки. Проще всего их будет найти в автозапчастях. У них шаг будет 1,25 или 1,5 (используются и те, и те).
У "обычных" гаек с крупной резьбой шаг будет 2,0 но их найти можно будет только на стройрынках.
Sergik
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Страусь » 21 авг 2009, 10:18
Михаил-Andover писал(а):Делай проще, купи гайку (и), которые планируешь использовать, потом купишь такую же плашку.
Я-то думал, что есть какие-то стандарты ... :)
Видимо так и придется сделать.
Михаил-Andover писал(а):Только плашку 14 накрутить на D15 - ну очень плохо получится, если совсем не получится.
Ух ты. Это уже интересно.
Буду думать тогда.
А М16 на пруток 15 мм накрутить можно? Или уже совсем мало?
Не. Не просто. Дело в том, что пруток уже приварен к буру. Тут либо надо переделывать (срезать старый и делать новый уже с гайкой), либо как по другому крепить шнек.
Буду думать.
Спасибо за вразумления :D
Страусь
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Vicktor2009 » 21 авг 2009, 10:52
Страусь писал(а):что пруток уже приварен к буру
Это ты поторопился ! :D
Vicktor2009
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Михаил-Andover » 21 авг 2009, 11:00
Вот табличка по диаметрам резьб для прутков и отверстий с допусками:
Аккуратно, 2.2 мега, jpeg
http://i75.photobucket.com/albums/i293/Michailmatrixru/b608f89d.jpg
Михаил-Andover
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Страусь » 21 авг 2009, 11:08
Vicktor2009 писал(а):Это ты поторопился !
Изначально это был болт. Приварил, прикинул что резьба мне не нужна, за сим я ее срезал.
При эксплуатации выяснилось, что резьба все-таки нужна. Ну а раз она на болте изначально была, то вероятность ее снова нарезать большая. Казалось бы большая :)
Добавил через 1 минуту
Михаил-Andover писал(а):Вот табличка по диаметрам резьб для прутков и отверстий с допусками:
Спасибо за участие.
Файл практически не читается :)
Из того, что можно разобрать - он закачивается на М14 :)
Страусь
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Sergik » 21 авг 2009, 11:10
Страусь писал(а):Я-то думал, что есть какие-то стандарты ...
Есть. ГОСТ 8724-2002.
Нормальным считается шаг М14х2.
М14х1,5; М14х1,25 и М14х1- мелкие.
У М16 шаг такой же (2,0; 1,5; 1,25), но для М16 маловат диаметр прутка. Нужно минимум 15,8мм.
Sergik
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Михаил-Andover » 21 авг 2009, 11:14
Страусь писал(а):не читается
Это фотобакет режет, а как его тут выложить в оригинале - я валенок :-(
Выслать тебе - поправишь?
Михаил-Andover
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Страусь » 21 авг 2009, 11:21
Михаил-Andover писал(а):а как его тут выложить в оригинале - я валенок :-(
Да не, особо-то не требуется. Эта информация в сети вроде как есть :)
Страусь
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение I-man » 10 ноя 2009, 12:16
Нарежь М16 с крупным шагом. Крупный шаг, кстати, всегда считается стандартным, и часто на метчиках-плашках не указывается. Резьба нарежется, но вершинок на нитках резьбы не будет. Если бур ручной, нагрузки на узел никакие, и все будет Ок! Но!!! Вполне возможно, что резиба была дюймовая. Проконсультируйся с местными сантехниками. Удачи!
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение Страусь » 10 ноя 2009, 12:26
Alexey231 писал(а):Резьба нарежется, но вершинок на нитках резьбы не будет.
Попробую, че нет-то.
Alexey231 писал(а):Если бур ручной, нагрузки на узел никакие, и все будет Ок!
Ага, никакие - уголок гнет :D
Я думаю выдержит.
Страусь
Re: Шаг ... резьбы.
Сообщение I-man » 10 ноя 2009, 12:37
На такой резьбе за 4 нитки можно соренту "от Волги до Енисея" вертолетом перекинуть. :P
I-man
и Гольф GTi 2,0
