Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение регион 63 » 04 янв 2011, 16:47
Sava писал(а): За 240 метров отапливаемой площади...
Э-э-э... Почти половина - это первый этаж (120 кв.м.), второй этаж меньше - 90 кв.м. :oops:
А у тебя дороже что ли выходит? Сколько кубов в месяц потребляешь?
ЗЫ. Жень, ничего, что мы флудим малясь в твоей теме? Или чего?
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение AlexMark » 04 янв 2011, 17:09
Мне кажется, ДАЧА-есть дача. И незачем делать из неё квартиру. Понятно, что к квартире привыкли, тепло, горячая вода постоянно, тарелки, плазмы всякие, 14-цать каналов на простой гвоздь ловятся.
От чего люди бегут за город? Как раз от этого. И ничего нет плохого в том, что приехав на заснеженный участок, пришлось поработать лопатой, потом с дровами, потом с колодцем, и в итоге раскочегарить печку и почувствовать себя человеком, который может со всем справиться(и с печкой, тоже), и сделать в доме тепло, и посидеть, пусть при керосиновой лампе с друзьями, и быть счастливым от этого.
Надо, чтобы впечатления кардинально менялись, и тогда выходные покажутся длинными, и на работе будешь два дня вспоминать ту самую дачу.
Иначе что получится? Переехали из одной квартиры в другую и всё!!??
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Евген81 » 04 янв 2011, 17:31
А я вот хочу из дачи квартиру сделать-и горячую воду запустил,и холодную,и туалет в доме человеческий, и каналов 50,только вот удобств все равно больше,чем в квартире,уже начиная с площади дома самого,которая превосходит площадь моей квартирки %) Но это лирика,каждый решает как хочет.Я готов и снег покопать лопатой,и дрова принести в дом-было бы время для этого...а его как-то не очень много свободного...
По кабелям-один кабель 12-ти метровый (они есть разной длины) навскидку потребляет 180 Вт...включается только по включению температурного датчика ,то есть не постоянно жрет электричество...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sava » 04 янв 2011, 17:33
Если Женька не против...
регион 63 писал(а):Сколько кубов в месяц потребляешь?
У меня сейчас выходит в среднем 56-57 кубов в сутки. Дом пока не жилой, я надеюсь когда семейство мое поселится - расход упадет.
Sava
Сообщение Sava » 04 янв 2011, 17:35
Евген81 Не понял. Кабель всего один 12 м.? Или он один из многих, которые бывают разной длины?
Sava
Сообщение Евген81 » 04 янв 2011, 17:36
Savaне против,тоже интересен факт расхода газа...а в деньгах в месяц сколько выходит?И площадь дома?Ибо есть в мыслях построить жилой дом в перспективе,вот и кумекаю 8)
Кабель один из немногих,просто мне на дом ушло 4 кабеля по 12 метров и один вроде 5...каждый 12-ти метровый стоил около 5000 р.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 04 янв 2011, 17:45
Sava писал(а):У меня сейчас выходит в среднем 56-57 кубов в сутки.
Фигасе... Глянул последнюю квитанцию - 700 кубов за месяц. Думал это много.
Когда въедешь, возможно, расход газа у тебя ещё возрастет - газплита, подготовка горячей воды, компенсация потерь тепла от открывающихся дверей - все это требует дополнительного расхода газа... Возможно, и баньку газом топить будешь.
AlexMark писал(а):И ничего нет плохого в том, что приехав на заснеженный участок, пришлось поработать лопатой, потом с дровами, потом с колодцем, и в итоге раскочегарить печку и почувствовать себя человеком, который может со всем справиться(и с печкой, тоже), и сделать в доме тепло, и посидеть, пусть при керосиновой лампе с друзьями, и быть счастливым от этого.
+100.
регион 63
Сообщение Евген81 » 04 янв 2011, 17:48
Если в доме тепло,то можно и лопаткой помахать..Сейчас же приехав в замороженный дом,где еще и света нет (из-за этого долбанного ледяного дождя) не знаешь за что первое хвататься...ТО ли камин топить с печкой,то ли свет запускать (заправить генератор),то ли снег почистить,то ли ребенку объяснить,чтобы подождал со своими просьбами...Потому хочу газ.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение AlexMark » 04 янв 2011, 17:52
НУ, конечно сначала топить, а потом уже всё остальное! А, если в твоём случае топить камин, то это и свет какой-то вдобавок.
AlexMark
Сообщение Евген81 » 04 янв 2011, 17:55
а ребенок хочет поиграть с папой %) :D а так топлю в первую очередь камин с печкой..а дорожки у меня чистят и без меня.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Sava » 04 янв 2011, 17:59
Евген81 писал(а):4 кабеля по 12 метров и один вроде 5
Это ватт 900 по максимуму получается... многовато, но в принципе можно разбросать нагрузку. Идея вот в чем. Бесперебойники для компов видел? Не рабочие можно найти безвозмездно. А кончаются в них аккумуляторы, схема чаще всего остается рабочей. Так вот, берешь UPSку достаточной мощности, выдираешь старые аккумуляторы, подключаешь автомобильный 12 вольтовый достаточной емкости и все. :) У одного человека такая штука с двумя 55-ми аккумами трое суток легко держит энергозависимый котел.
Евген81 писал(а):а в деньгах в месяц сколько выходит?И площадь дома?
В деньгах не знаю, жена платит, а площадь отопления около 350м2.
Sava
Сообщение регион 63 » 04 янв 2011, 18:05
Sava писал(а):берешь UPSку достаточной мощности, выдираешь старые аккумуляторы, подключаешь автомобильный 12 вольтовый достаточной емкости и все. :) У одного человека такая штука с двумя 55-ми аккумами трое суток легко держит энергозависимый котел.
Как правило, недорогие ИБП (12 вольтовые чаще всего именно такие) имеют "неправильную" форму выходного сигнала - далеко не каждый котел (блок розжига) будет работать от такой станции.
Да и нет у Женьки газового котла, а кабеля подогрева высосут эти два 55-х аккума в считанные часы.
Sava писал(а):площадь отопления около 350м2.
Так бы сразу и писал. :D У тебя площадь намного больше моей. Но все равно многовато газа уходит.
регион 63
Сообщение Sava » 04 янв 2011, 18:11
регион 63 писал(а):Но все равно многовато газа уходит.
Вот и я удивлен расходом у тебя..
регион 63 писал(а):не каждый котел (блок розжига) будет работать
у человека BAXI кажется, по моему очень достойный. А Женьке кабеля греть вообще фиолетово какой сигнал.
Sava
Сообщение регион 63 » 04 янв 2011, 18:15
Sava писал(а): BAXI кажется, по моему очень достойный.
Может, поэтому и работает... Обычно - нет.
Sava писал(а):А Женьке кабеля греть вообще фиолетово какой сигнал.
900 ватт питать от автоаккумов? Утопия. :)
регион 63
Сообщение Евген81 » 04 янв 2011, 18:23
Если дом теплый,то есть жилой,то кабель нужен лично мне один-по трубопроводу из колодца в дом...В доме просто у меня зимой не живут.потому и грели кабели до отключения электричества...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
