Окна! пластик vs дерево
Re: Окна! пластик vs дерево
Сообщение Илья_85 » 10 ноя 2014, 22:31
И главное - окна всё ещё стоят! :wink:
Илья_85
Доп. информация: Subaru Tribeca.
Сообщение Илья_85 » 10 ноя 2014, 22:34
А Артёму огромное спасибо за ликбез и потраченное столь драгоценное нынче время. А по теме - пластикове окна рулят! :D
Илья_85
Сообщение Astus » 10 ноя 2014, 22:49
operator писал(а)::D Во нафлудили! А изначально тема была вполне себе серьезная.
Дык с окнами все понятно, можно на Флуд переходить;)))
Зашвырнуто сандалькой.
Astus
Благодарил (а): 833 раз.
Сообщение sotesu » 10 ноя 2014, 23:09
Тём, а по плитке в санузле чо?)
sotesu
Благодарил (а): 8890 раз.
Сообщение Astus » 10 ноя 2014, 23:16
чо? замена;)
Astus
Сообщение sotesu » 10 ноя 2014, 23:20
Ну, правильно, чо!)
sotesu
Сообщение Колпакoff » 10 авг 2015, 04:38
Более менее подходящая тема. :D
А какова стоимость и возможность исполнения круглого окна?
Диаметром около 0.70 метра.
И имеет ли оно возможность открывания...или может быть только тупо глухое?
Колпакoff
Благодарил (а): 551 раз.
Сообщение vladpilytkin » 19 авг 2015, 15:30
Конечно пластик лучше, никто уже не ставит деревянные, по крайней меня я о таком не слушал.
vladpilytkin
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение kostello » 19 авг 2015, 16:38
Колпакoff писал(а):А какова стоимость и возможность исполнения круглого окна?
очень маленький радиус, при гибке, начинает деформироваться профиль. Но сделать можно, скорее всего без гарантии. Так как могут быть дефекты. Открывание сделать практически не реально, все по той же причине. В гнутые части не ставится армировка, по этому такое изделие имеет меньшую прочность (его будет вести, провисать и из него будет дуть). Существуют петли для арочного окна, но пять лет назад мне так и не удалось решить эту задачу. Остается вариант поделить изделие пополам, либо по вертикали, либо по горизонтали. Петли соответственно на прямой части (Импост)
Добавлено через 1 минуту 32 секунды:
Если маленький радиус, то изделие делают секторами. Маленькими кусками отрезанными и сваренными под расчетным углом.
kostello
Благодарил (а): 223 раз.
Сообщение Колпакoff » 19 авг 2015, 16:42
kostello писал(а):Маленькими кусками отрезанными и сваренными под расчетным углом.
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... u-1-1-0807
8)
Колпакoff
Сообщение kostello » 19 авг 2015, 16:47
kostello писал(а):очень маленький радиус, при гибке, начинает деформироваться профиль. Но сделать можно,
8)
kostello писал(а):его будет вести, провисать и из него будет дуть
А так! Конечно молодцы! У нас пока нет такой технологии.
kostello
Сообщение Колпакoff » 19 авг 2015, 17:37
kostello писал(а):У нас пока нет такой технологии.
Технологии нет, потому что желания нет.
Колпакoff
Сообщение Absent » 19 авг 2015, 17:38
Или нет спроса? :twisted:
Absent
Сообщение Колпакoff » 19 авг 2015, 17:43
Absent писал(а):Или нет спроса?
Как видишь, есть :D
А если бы манагер при приемке заказа не выпучивал глаза со словами "это почти невозможно" спрос был бы больше.
Колпакoff
Сообщение kostello » 19 авг 2015, 18:19
Женя, ты не в ту сторону пошел. Я тебе пытался объяснить с технической точки зрения, почему это сложно изготовить. А если и сделать такое окно, то оно будет плохо функционировать. У большинства производителей, нет такой технологии. А именно: Изготовить изделие, которое соответствовало тех требованиям и на него можно было бы дать гарантию. У меня клиент был готов отвалить большие деньги, только что-бы оно открывалось. Было это лет пять назад. Я перерыл кучу информации, но удовлетворить его желание не смог. Там диаметр был примерно 1300 мм. Но одна петля не смогла бы выдержать такой вес. Хотя и петли такие существуют. Но в пластике она попросту не будет держаться.
И золотое правило. В арочных, трапецивидных изделиях где отсутствует металл/армирование нельзя делать створку.
Хотя... В твоем случае, если оно маленькое, и имеет небольшой вес, то может и будет достаточно фрамужной петли.
kostello
