Дом от ПрокоПы
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение Евген81 » 22 мар 2014, 14:12
anlevin писал(а): как ведется укладка блоков? на клей? так это мостики холода.
Я про керамогранит не скажу,НО я строил дом из газосиликата...Так вот,клей есть на цементной основе-вот это мостики холода,ибо влагу тянет,а есть специальный клей без добавления цемента (или с минимумом),вот он ,дабы избежать этих мостиков холода,склеивает блоки.Думаю там также.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение anlevin » 23 мар 2014, 12:54
Евген81 писал(а):дабы избежать этих мостиков холода
У тебя их не может быть по определению, у тебя улица от конструкционного материала отделена утеплителем, мостик холода не связан с влагой, он связан с градиентом температуры внутри стены. Например, бетонная перемычка над проемом, не прикрытая со стороны улицы утеплителем будет пускать холод во внутреннее помещение и при определенных условиях на ней может образовываться конденсат.
Добавлено через 12 минут 54 секунды:
Алексей Омск писал(а): В это лето строю такуюже.
если про баню, может не нужно туда пенополистирол? Во первых, он горючий материал, во вторых, при нагревании он выделяет стиролы, может будет разумней конструктив сделать из керамзитобетонных блоков, они есть у них, а со стороны улицы утеплиться плитами из каменной ваты и накрыть декоративной штукатуркой? По времени будет подольше, но не думаю, что намного дороже, и уж точно, не придется "очковать" :oops:
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение Алексей Омск » 23 мар 2014, 13:57
anlevin писал(а):Во первых, он горючий материал, во вторых, при нагревании он выделяет стиролы
До пенопласта там 18см керамзитобетона. Стена в парилке зашьется вагонкой под вогонкой пароизолция. Пенопласт . что бы нагреть до опасной температуры не получится. Бояться нечего.Моечная ,температура не высокая градусов 30 не больше. Так что страшного нет ничего.
Алексей Омск
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение ПрокопА » 24 мар 2014, 10:36
Два дня уже как, идет подготовительный этап.
Расчистка участка от всякой херни, завтра 27 кубовый контейнер вызвал, надеюсь влезет.
Затем трактор, и выравнивание от ям, траншей и всякой хери.
Делается для того, чтобы родственики отстали на лето)))) Им огород нужен и всякое такое.
Чот еще ни чо не началось толком, а гемороя выше крыши уже))))))
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение Евген81 » 24 мар 2014, 10:44
ПрокопА писал(а):Чот еще ни чо не началось толком, а гемороя выше крыши уже))))))
Не,Владяныч,ты себе еще не все масштабы представляешь)
У меня последнее время времени на что-либо,помимо дома,нет %)
Вчера цельный день выкидывал старую мебель из гаража и собирал полки...День,целый день не разгибаясь...Даже обед готовил на мангале,чтобы домой не бегать,время не тратить)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение ПрокопА » 24 мар 2014, 10:45
Евген81 писал(а):Даже обед готовил на мангале
+100 так-же)))
Добавлено через 3 дня 12 часов 24 минуты 27 секунд:
Бензопила СИЛА!!!!
Лет 10 в руках не держал!
МММММ а запах то))))))
Расчистка продолжается)))
ПрокопА
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение Евген81 » 27 мар 2014, 23:43
А я седни и бензопилой поработал, и деревья старые пожег, и сваи мне вкрутили под баню и вольер ( на вольер 4 метра сваи брал, над землей 2,20 вышло)... Так что день впустую не прошел)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение ПрокопА » 27 мар 2014, 23:47
Я жечь еще не успел))))
т.е. 1.8 торчит? Хард будет допрыгивать?)))))
ПрокопА
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение Сергей Петров » 28 мар 2014, 07:48
ПрокопА писал(а):контакты проектировщиков
Проектировщики разные бывают, по разным системам. Тебе какие нужны?
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение Евген81 » 28 мар 2014, 07:58
ПрокопА писал(а):Хард будет допрыгивать?)))))
не завидуй.Приезжай,по месту вольер обсосем)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение ПрокопА » 30 мар 2014, 21:10
Сергей Петров писал(а):Тебе какие нужны?
Мне комплекс нужен.
Куда раскидать основные постройки, и зразу понимать и закладывать всю инженерию под них.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
Евген81 писал(а):Приезжай
Так то, кто-то, до мэне доехать обещал))) Или жалко саляру на Гелике жечь?))))
ПрокопА
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение Евген81 » 30 мар 2014, 22:37
Владяныч, Гелик на бензе, а он нынче дорогой)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение ПрокопА » 31 мар 2014, 08:19
Переводи на ГАЗ))))
ПрокопА
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение Евген81 » 31 мар 2014, 09:11
и по ночам заправлять.чтоб никто не видел :P
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Re: Дом от ПрокоПы
Сообщение ПрокопА » 04 апр 2014, 23:23
Евген81 писал(а):чтоб никто не видел
Джамшута найми))))
Эх, погода все заморозила....
Потихоньку, делаю ремонт в старом домике....
ПрокопА
