Баня из бруса 15 см х 10 см- какое время должна отстоятся?
Re: Баня из бруса 15 см х 10 см- какое время должна отстоятс
Сообщение Евген81 » 10 апр 2013, 18:25
Владислав писал(а):так брус весь сырой и в инее!
да.Я давно не сомневаюсь,что большинство строителей уроды и бракоделы :x
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 10 апр 2013, 18:29
На самом деле строители виноваты только в том, что не объяснили клиенту. То что брус сырой это неудивительно, его ж не сушил никто.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Евген81 » 10 апр 2013, 18:32
Gads писал(а):что не объяснили клиенту
что,что нельзя бить доску??? Так ежели нельзя,нафига били? Я вот если нельзя вырезать то или иное,вырезать не буду,как бы меня не просил пациент и не грозился меня озолотить...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 10 апр 2013, 18:37
Евген81
Нуууу, по себе их не суди. Степень жадности и ответственности у людей разная бывает :D
Gads
Сообщение 100$ » 10 апр 2013, 19:25
Gads писал(а): То что брус сырой это неудивительно, его ж не сушил никто.
Вот все таки не понятно как. Я деревяшки не люблю. Менеджмента 3 года. А потом бизенеса 5. Еле выкрутился.
Итак, как ты определяешь сырость бруса?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение Владислав » 10 апр 2013, 19:33
А что определять -если баня строилась как раз когда были большие дожди в конце октября.Строители правда сказали бы что вот вам вагонка только прибивайте сами потом когда пройдет определенное время для просушки рруса.Ладно бог им судья!!!! А с полом что посоветуете!
Влад
Владислав
Доп. информация: машина
Сообщение frol123 » 10 апр 2013, 19:48
а фолги небыло разве?
frol123
Доп. информация: SsangYong Аctyon Sports
Сообщение 100$ » 10 апр 2013, 21:03
Владислав писал(а):А с полом что посоветуете!
Осина.
TAKE5...5/4
100$
Сообщение frol123 » 10 апр 2013, 21:09
пол что хочеш у меня обычная ёлка или ель температура у пола маленькая не плачет
осину только у очень богатого знакомого видел и то он говорил что зря рабочии впарили ему
frol123
Сообщение Gads » 10 апр 2013, 21:38
[user]100$[/user]
Сырость определяется при заключении договора на строительство бани или дома. В основном все сейчас строят из бруса естественной влажности, то есть срубили, распилили и уложили в стену (18-20%), сухой брус (12%) стоит значительно дороже ибо требует сушильного оборудования и 2 недели срока либо естественной сушки под навесом в течении не менее 2-х лет.
Владислав
Осадки при строительстве стен на влажность бруса не влияют :wink:
Gads
Сообщение Владислав » 11 апр 2013, 16:37
Была вот под ней иней и был!
Влад
Владислав
Сообщение rotenflecke » 11 апр 2013, 17:33
Влад, ну иней ни о чем не говорит... иней образуется на "мостике холода", если там воздух влажный есть... ;) т.е. внутри дома от земли тепло, а снаружи брус промерзает - вот и осаживается.. (хотя у тебя не должно быть тепло - под полом продувается ведь?)
для справки - бОльшая часть влаги в дереве сохнет так сказать "естественным путем", т.е. через торец, как волокна выходят, а "усыхать" он будет в толщину - щели будут между брусьями (если будут) ;)
так что иней сбоку бруса может и не при чем...
всю зиму влага была "заперта" в дереве, вот счаз по теплу начнет испаряться с торцов (как раз в углах строения) - вот тада будет видно
лучше расскажи проект баньки кто такой кучерявой с эркером придумывал? :)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение Владислав » 11 апр 2013, 18:16
Понятно!
В инете нашел -понравилась вот и заказал.190000р+крыша (металочерепица8000р)
Влад
Владислав
