Выбираю насосную станцию.
Re: Выбираю насосную станцию.
Сообщение I-man » 17 мар 2010, 18:18
Евген81 писал(а):но и менять чаще нада будет.
Ребята, в фильтрах все зависит от величины ячейки сетки. Крупные - промываются, мелкие (выглядят как большая катушка с нитками) - меняются. В идеале надо ставить 2-3 с крупной - средней - мелкой ячейками. Чтобы малыш меньше сосал грязи, его надо поднять над уровнем дна колодца не менее, чем на 500 мм.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 17 мар 2010, 18:49
Alexey231
согласен полностью.Ирин,в принципе можно поставить тот фильтр подороже (как у меня дома) первым,просто будь готова,что если не сосет-промыть его,а второй уже в доме и менять фильтра почаще...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 17 мар 2010, 19:58
Alexey231 писал(а):В идеале надо ставить 2-3 с крупной - средней - мелкой ячейками.
+500! и не обязательно покупать дорогой.Второй вариант предложенный Ириной очень даже ничего! :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Евген81 » 17 мар 2010, 20:23
YAN писал(а):Второй вариант предложенный Ириной очень даже ничего!
забьецца быстро я думаю :) сначала фильтр грубой очистки делать нада,а потом тонкой...Или я не прав?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 17 мар 2010, 21:24
на входе поставь такой Изображение Потом остальные.
Сообщение I-man » 17 мар 2010, 21:52
Виктор, ты прав! Этот фильтр ничем не хуже, но его чистить сложнее, чем финтифлюшку повернуть! Хотя, возможно Ирина справится: Если руки золотые, то без разницы, откуда они растут. :lol:
I-man
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Risha » 18 мар 2010, 09:44
Ой, сколько вы написали :)
Вобщем пока так: на выходе воды из колодца поставлю фильтр, указанный Виктором (YAN) в предыдущем посте (прочистить его будет легко), а непосредственно перед краном немецкий самоочищающийся Honeywell, как у Жени дома.
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 18 мар 2010, 11:02
Risha писал(а):немецкий самоочищающийся Honeywell
он грубой очистки...лучше тонкой ставить 8)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 18 мар 2010, 13:52
Чем дальше в лес, тем толще партизаны :) Я уже думаю обойтись одним фильтром на выходе - если он будет осадок задерживать, то его и хватит, т.к. вода у меня впринципе чистая, стОит он в разы дешевле, промывать его легче, прозимует он дольше (увозить не придется).
Так, со мной вроде бы все понятно уже, а Жене так и не помогли - тему то он создавал! :roll:
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 18 мар 2010, 14:36
Risha писал(а):а Жене так и не помогли - тему то он создавал!
тока разрозненные предложения :) Хотя ниточку я уловил....
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Risha » 18 мар 2010, 18:08
хватай ее, задавай вопросы - будем "строить" тебе и обсуждать вместе :wink:
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 18 мар 2010, 18:20
склоняюсь поставить насос в колодец,накопительный бак в дом (на второй этаж под крышу).Итак-какой насос лучше в колодец?(смысл-чтоб шум в доме не парил,пускай даже минимальный)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 18 мар 2010, 20:42
Евген81 писал(а):Итак-какой насос лучше в колодец?
Из импортных-Грюнфос,а из отечественных-Водомёт.http://www.jeelex.ru/catalog/vodomet/60-32.htm
Сообщение Евген81 » 18 мар 2010, 21:18
YAN писал(а):Из импортных-Грюнфос,а из отечественных-Водомёт
есть смысл заморачиваться импортным?Насколько он лучше?То есть,чтобы было понятно-я готов переплатить,если есть смысл,если нет-тада не готов. :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 18 мар 2010, 22:15
Евген81 писал(а): есть смысл заморачиваться импортным?
Нет,Водомет отличный насос.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
