Дача от начала и до победного)))
Re: Дача от начала и до победного)))
Сообщение Евген81 » 06 дек 2010, 22:16
AlexMark писал(а):Фото обещал, своего дома зимой.
Сделаю завтра,как раз поеду на инспекцию :D
AlexMark писал(а):Даже год не дал срубу на усадку. Этого следовало ожидать
Саш,проблема не в усадке,а в бездарности мастера прежнего.Сам по себе сруб идеально стоит,а проблема в том,что к срубу приделано :x
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 06 дек 2010, 23:01
AlexMark писал(а):Народ видеть хочет!(как твоя веранда снеговую нагрузку выдерживает)
Нет сейчас никакой нагрузки! В феврале надо фотать.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 07 дек 2010, 20:58
I-man писал(а):Нет сейчас никакой нагрузки!
согласен.Там снега с гулькин....
Добавил через 1 день
Как и обещал-фоты.Тока пока не все покрашено,будет коричневый еще цвет,точнее коричневатый :D кое-где.Это выделит кое-какие вещи.Но пока что есть-
так было-
Стало-
Углы тоже переделали-
стало
Дверь переставили-
Так было-
чуть позже добавлю остальное-
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение лонжерон23 » 07 дек 2010, 21:13
В верхний край "переделанного" угла повесь иконку. Прикроет разноуровневое соединение вертикальных и горизонтальных плинтусов.
Сообщение НАН » 07 дек 2010, 21:14
акккуратненько
НАН
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: БЫЛ 3,3 2007 люкес, чисто серебро. Тяпереча -Прадо 120 4л в максе, крошка Йенот 1,2 DSG
Сообщение AlexMark » 07 дек 2010, 21:32
В общем то облагородили тебе окна и дверь. Добавили обналичку. Ты говорил, что окна надо вынимать, или я не правильно понял.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
Сообщение Евген81 » 07 дек 2010, 22:10
AlexMark писал(а):Ты говорил, что окна надо вынимать, или я не правильно понял.
так и было-вынимал полностью,переделывал крепление окон и двери по уму (в бревно врезался бруском,утеплитель клал меж ним и бревном а потом уж к вогнанному в паз бруску прибивалась доска 40-ка и к ней уже окна и дверь,чтобы окна и дверь не гуляли вместе со срубом.Так что затея не в обналичке была,а в убирании раздавливания начинающегося окон и перекоса двери постоянного,плюс щели были в милиметр по периметру.
лонжерон23 писал(а):Прикроет разноуровневое соединение вертикальных и горизонтальных плинтусов.
не замечал.Но не критично на фоне предыдущего горе-мастера.В общем и целом я полностью доволен.
Мне еще и утеплили крышу и стены второго этажа,позатыкали откровенные щели,которые было возможно позатыкать сейчас.По весне буду заниматься переделками.
А писк моды забыл добавить :crazy:
Это черновой вариант пока скамейки.Она еще будет шкуриться и дообрабатываться.Будет сделано две скамейки и стол ,которые будут стоять на открытой веранде...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Gads » 07 дек 2010, 22:14
Евген, вот я только не понял про угол.. а туда зачем наличники поставил?
Добавил через 30 секунд
скамейка классная! основательная! не сопрут :-)
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Евген81 » 07 дек 2010, 22:18
Gads
они будут краситься в цвет орегон,как и наличники окон и чтобы не было видно той порнографии.которая выделялась...
и вот сейчас для сравнения (после покраски еще интересней будет)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение AlexMark » 07 дек 2010, 23:52
Интересная скамеечка! Что не сопрут, это точно! Я в одном кафе в Вологде как то видел табуреточки сделаные по такому-же принципу. Надо понимать:- Совершенно неподъёмные. Но как раз из хвостовиков брёвен. Жаль, фотоаппараты тогда совсем другие были, и не под рукой. В этой "дворовой" мебели самое интересное место это хорошо обработанные плавные срезы бревна. Именно они "играют".
Может я не прав, но в этой лавке я бы добавил ещё одно бревно под сидалище. Сделал её пошире. А так она выглядит как констуктор.
По окнам всё правильно сделали. Брусок не даст стене разъезжаться. Саморезы бы не удержали. Ну, да об этом уже говорили. Всё равно над оконной коробкой надо оставить щель на усадку дома (2см мин.) Забить её хоть паклей, хоть пенопластом. Я в своём срубе оставлял около 5-6см. Сел! Со временем сел. А, над дверью оказалось недостаточно, пришлось уже по живому пропиливать-продалбливать зазор. На двери больше брёвен, соответственно больше усадка.
AlexMark
Сообщение IGGI » 08 дек 2010, 00:05
где фото печки?
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение Евген81 » 08 дек 2010, 09:22
AlexMark писал(а):Может я не прав
не прав!Мы думали и примеряли-при двух бревнах вырезы теряются и их просто не видать...потому решили одно бревно оставить.
IGGI писал(а):где фото печки?
ее еще до конца не облагородили.потому не выкладываю.Вот как будет окончательный вариант,а это будет к субботе-выложу.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение danpod » 08 дек 2010, 17:47
А обшивать будешь?
Люди смертны ,а иногда они смертны внезапно!Изображение
danpod
Доп. информация: Родной косик в максималке,серебристый ракетк.
Сообщение Risha » 08 дек 2010, 17:51
А электрику "по-уму" делать будешь?
Risha
Куратор
Сообщение Евген81 » 08 дек 2010, 18:03
danpod писал(а):А обшивать будешь?
категорически нет !Очень хотел бревенчатый дом!
Risha писал(а):А электрику
издеваешься?А с чего ты взяла.что у меня не "по уму" :?: :twisted:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
