ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Re: ДОМ-2.Теперь учитывая ошибки прежних лет.
Сообщение Евген81 » 19 мар 2012, 17:17
Серый71 писал(а):второй этаж лучше тогда сделай деревянный,
никак не получится.Для этого есть соображения.Это будет эконом-жилье....ну или почти эконом.На дом много нужно,широко размахнулся,а меньше не хочу :oops:
регион 63 писал(а): В среднем расход будет не более 5, а то и меньше.
хочу услышать опыт эксплуатации пользователей электрокотлов.Слышал,что они работают непостоянно,как обычные водонагреватели.Хочу понять-заморачиваться сразу подводкой газа в гараж,или обождать года два и провести из дома...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 19 мар 2012, 17:54
на работе перевожу отопление на электрические котлы (были дизельные) В качестве эксперимента один корпус офисных помещений, общей пл 480 кв м, был прерведен на электрический котел "протерм" мощностью 18квт... грубый фин. итог за 4 месяца (плачу3,74рубза квт ) :
- обогрев дешевле чем диз топливом.
-18 квт для этих площадей многовато - летом перенесу в другой корпус, в этот и 12 хватит
в котле стоит куча датчиков и циркуляционный насос и расширительный бак размещается на стене -аккуратненький такой.
alexter1968
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение Евген81 » 19 мар 2012, 19:39
Все пишут 1 кВт на 10 метров.По твоим меркам получается,что не так немного.А температура помещений какая?Для чего помещения?Я к тому,что может температуру выставляешь не высокую(для дома нужно 19-22,а для цеха меньше наверное)...Хотя 18 кВт на 480 квадратов и хватает с ушами,то мне и 5 кВт хватит тогда? Кстати,ведь не постоянно 18 кВт жрет?Я так понимаю отключается как водонагреватель обычный?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Karapuz. » 19 мар 2012, 19:49
Евген81 писал(а):Все пишут 1 кВт на 10 метров.
у меня котел 3-х фазный 3 Квт, т.е. 3*3=9 Квт суммарно, дом 9х9, топится только первый этаж, для поддержания +5 достаточно одного тена, по приезду включали 2 оставшихся, все гуд, сейчас уже 3 года на газе. У электро котла есть внешний датчик который включает и отключает котел через контактор - самое слабое звено в местах с просадками напряжения. Я на твоем месте рассмотрел бы вариант с конвекторами типа Nobo/ У тестя на даче сейчас сделал, там тоже есть режим не замерзания (автоматическое поддержание +3 +5). По деньгам дешевле выходит. Потом сделаешь газ.
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение alexter1968 » 19 мар 2012, 19:54
Евген81 писал(а):Для чего помещения?
внимательнее читаем
alexter1968 писал(а):один корпус офисных помещений
Евген81 писал(а):отключается как водонагреватель обычный
там все сложнее - много понапихано на плате управления; температуру сначала выставили 50град народ в морозы окна открывал...гл иженер методом подбора нашел консенсус
Евген81 писал(а):,ведь не постоянно 18 кВт жрет?
не постоянно. зависит от количества и качества баттарей.
alexter1968
Сообщение I-man » 19 мар 2012, 20:03
Жень, у меня на даче только 1 фаза. В режиме антизамерзания работает самодельный котел в паре с циркульным насосом. ТЭН 1,2 кВт. Площадь 54 м2. Мне хватает. Но многое будет зависить от теплопотерь твоего строения.
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение alexter1968 » 19 мар 2012, 20:09
I-man писал(а):многое будет зависить от теплопотерь твоего строения
и
alexter1968 писал(а):количества и качества баттарей
alexter1968
Сообщение Евген81 » 19 мар 2012, 21:09
ну количество батарей рассчитывается примерно на площадь,насколько я понимаю...А качество...хм...ну обычные белые батареи (я не знаю как они точно называются,но думаю меня все поняли) пойдут? Или там какие-то различия серьезные имеются? Чугунные старого образца не рассматриваются...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Hrom » 19 мар 2012, 21:33
Karapuz. писал(а): Я на твоем месте рассмотрел бы вариант с конвекторами
+1
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Евген81 » 19 мар 2012, 21:45
Дело в том,что система отопления будет готова к пуску,подключай котел и все...А разве конвекторы меньше электричества скушают?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 19 мар 2012, 21:53
у водяных конвекторов кпд выше чем у простых БЦО
alexter1968
Сообщение Евген81 » 19 мар 2012, 22:04
alexter1968 писал(а):БЦО
переведи :wink:
То есть ты тоже советуешь обычные конвекторы ставить поначалу?
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение raven » 19 мар 2012, 22:05
я так понимаю, обогрев теплым полом не рассматривается? ввод в дом трёхффазный? вообщем наберу тебе завтра к обеду.. :)
raven
Доп. информация: Ему много лет, а он ездит!
Сообщение Евген81 » 19 мар 2012, 22:08
raven писал(а):обогрев теплым полом не рассматривается? ввод в дом трёхффазный?
трехфазное электричество будет,сегодня документы получили...
Теплые полы на электричестве дорого как мне кажется.Да и не стоит оно того-мне там прожить нужно года два максимум,потом будет там газовое отопление и вследствии теплого гаража внизу полы будут теплыми :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение alexter1968 » 19 мар 2012, 22:11
конвекторы бывают водяные(биметал напримет) и электрические - я про водяные имел ввиду
Евген81 писал(а):перевед
батареи центрального отопления
raven писал(а): обогрев теплым полом не рассматривается?
водяным от электрокотла?
alexter1968
