Котлы и всё,что с ними связано.
Re: Котлы и всё,что с ними связано.
Сообщение Евген81 » 07 фев 2012, 20:22
лонжерон23 писал(а): отапливаемая площадь 360кв.м. )
вот куда деньги на Сорика зарыл...
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение I-man » 08 фев 2012, 21:34
Жень, ты последний, кто узнал об этом! :D
I-man
Благодарил (а): 245 раз.
и Гольф GTi 2,0
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 18:14
Собсна,решил не в личке,а тут с Витей и со всем честным народом пообщаться :) По нижеперечисленным сумбурным требованиям мне нужно выбрать котел...
Для согласования газового тех.проекта нужен котел,его марка,плюс все газовое оборудование.Но тут обсудим котел.
Насколько я понимаю,СТС оптимальное соотношение цена-качество?Теперь с мощностью.Площадь дома будет в пределах 300 квадратов,причем на первом этаже будут теплые полы,плюс в санузле второго возможно теплый пол.Потому берем котел на 40 кВт.Верно?Теперь я вычитал по ссылке Вити-
http://kotly-ctc.ru/sovet_vybor.html
что желательно для экономии выбирать котел без дымохода (только вопрос-а куда будет дым сваливать?)
Также думаю не лишним будет установить доп.котел,но уже электрический на случай ЧП,но его выбор далее...Котлы с многофункциональными топками не предлагать-я в ужасе от цены :shock:
http://kotly-ctc.ru/good1745.html
Буковка "А" еще по первому совету Вити обязана быть (теплозащищенность чтоли :oops: )
Хотя есть котлы с соляркой и газом...А соляру куда заливать на всякий пожарный?Итак,вроде по ссылке подобрал предложения некоторые
http://kotly-ctc.ru/master-A=41-A=44-A=54-A=58.html
Внимание вопрос-а какое предложение наиболее рационально? Специально сделал площадь до 400 квадратов,потому как будут теплые полы...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 09 фев 2012, 18:44
Евген81 писал(а):на первом этаже будут теплые полы,плюс в санузле второго возможно теплый пол.
Жень, делай и на втором этаже теплые полы. У меня на втором радиаторное отопление - буду переделывать. Теплые полы - вещь. И не только в санузлах, как принято считать.
Евген81 писал(а):желательно для экономии выбирать котел без дымохода (только вопрос-а куда будет дым сваливать?)
Как куда? В твой дымоход с естественной вытяжкой, или ты дом без дымохода собрался строить? :shock:
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 18:47
регион 63 писал(а):В твой дымоход с естественной вытяжкой
я пока не готов на вопрос целесообразности строительства дымохода для вентиляции ответить.Мне кажется в двухэтажном доме вытяжка нафиг не нужна %) но это не в этой теме.
регион 63 писал(а): И не только в санузлах, как принято считать.
на первом этаже везде буду делать...а вот на втором..почти везде будет ламинат,потому не вижу смысла,кроме ванной..Но по факту стройки пойму насколько это дорого или терпимо...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 09 фев 2012, 18:49
Евген81 писал(а):дымохода для вентиляции
Почему только для вентиляции? А котел? А камин?
Добавлено через 2 минуты 45 секунд:
Евген81 писал(а):в двухэтажном доме вытяжка нафиг не нужна
Ты спрашивал про котел без дымохода, с естественной циркуляцией. Его только на стационарный дымоход сажать, без вариантов.
Последний раз редактировалось регион 63 09 фев 2012, 18:58, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 18:53
регион 63 писал(а):А котел? А камин?
камин в другом конце дома будет,а котлы,насколько я понял,есть без дымохода...по ссылке вычитал-
http://kotly-ctc.ru/raz_vybor.html
В случае, если ваш дом имеет размеры не больше 350 кв.метров, то стоит тщательно проанализировать, так ли нужен вам дымоход и отдельная котельная. Стоимость, а также установка дымохода обойдется не менее 100.000 рублей, а отдельное, специальное помещение для котельной значительно снизит полезную площадь вашего дома. Более разумным вариантом будет приобретение бездымоходного котла, который позволит сэкономить даже не столько на дымоходе и установке, сколько на эксплуатации, потому что дымоход требует обязательного обслуживания и ухода, что гарантирует еще одни траты.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение регион 63 » 09 фев 2012, 18:58
Евген81 писал(а):котлы,насколько я понял,есть без дымохода
Есть. С принудительной вытяжкой. Если дымохода не будет вообще, то, конечно, такой котел - оптимальный вариант. Но если все равно будешь строить дымоход для камина, то на него и повесь котел с естественной вытяжкой. Сэкономишь немного на электроэнергии.
регион 63
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 19:01
До выходных нужно определиться какой котел будет стоять...
СТС -фирма.Без дымохода и на 40 кВт что посоветуете? :wink:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 09 фев 2012, 19:13
Евген81 писал(а):.Без дымохода
Без дымоходов не бывает.Есть коаксиальный дымоход,который можно располагать и в горизонтальной плоскости и в вертикальной.Если с такими параметрами то подойдет СТС 960 Beta. :arrow: http://www.teplocom-m.ru/896/CTC-960-BETA
:arrow: http://lagre.ru/teplo/?catalog=1&catego ... 3&item=115
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение регион 63 » 09 фев 2012, 19:32
YAN писал(а):Без дымоходов не бывает.
Как я понял, Женя имел ввиду котлы, которым не нужен стационарный дымоход.
YAN писал(а):Есть коаксиальный дымоход
Или с раздельными дымоходами.
регион 63
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 19:39
YAN писал(а):СТС 960 Beta.
Вить,а имеет ли смысл сэкономить в данном случае и купить подешевле или нет? :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Петров » 09 фев 2012, 19:40
YAN писал(а):Есть коаксиальный дымоход,который можно располагать и в горизонтальной плоскости и в вертикальной.
Только труба коаксиальная должна выходить сразу на улицу через стену и длина ее не должна быть более 3м. Не более 2-х колен. К тому же расстояния от этой трубы до дверей и окон должны быть не менее 500 мм.
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Евген81 » 09 фев 2012, 19:43
Что такое коаксиальная труба?
У меня в месте примыкания к котельной будет находиться открытая терасса с крышей.Туда можно выводить трубу или только если не будет крыши?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
регион 63 писал(а):Женя имел ввиду котлы, которым не нужен стационарный дымоход.
Если имеется возможность удешевить котел,сделав трубу на крышу (я так понимаю обычная нержавейка в виде сендвича),то тогда предлагайте котел с трубой...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Сергей Петров » 09 фев 2012, 20:35
Коаксиальная - труба в трубе. Одно пространство для выпуска газа, другое для втягивания воздуха с улицы. Самый классный вариант, если не ошибаюсь, в Европе только такие и ставят. Дешевле дымохода через крышу - коаксиал труба 3 т.р., а дымоход от 35т.р и выше. Недостаток трубы через крышу - капать вода будет обязательно, герметичность стыков нарушается.
Коаксиал рулит 8)
Добавлено через 6 минут 30 секунд:
Евген81 писал(а):Туда можно выводить трубу или только если не будет крыши
Конечно нельзя, оттуда же горячий воздух вылетать будет с продуктами горения :shock:
Сергей Петров
